Сообщение viking4 » 12 сен 2015, 07:04
Приветствую, вчера вдруг не с чего, на 35 км\ч, появился громкий воющий звук, после того как заглушил, он прекратился не сразу, а затихал в течении нескольких секунд. Было немного масла во входе интеркулера и во впуске со стороны фильтра. Дует вроде норм и динамика для TD05HR-16G6C-10.5T, на родных форсах, вроде более менее. Датчика буста нету.
Турбине каюк?
viking4
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2015, 09:54
Шатай вал - узнаешь.
Сообщение VVV » 12 сен 2015, 10:13
Я твой турбина вал шатал :lol:
Сообщение mickra » 13 сен 2015, 10:40
mickra писал(а):
jam писал(а):егр тут причём?
нужно прочистить байпас канал на дроселе (винтик сверху на заслонке), а далее при помощи шнурка и софта выставить ХХ в районе 700 оборотов
после этого проблем с холостым не будет
Вчера снял заслонку. Изнутри была грязная.почистил карб спреем ,почистил канал к рхх, поставил. Обороты все равно после хорошего газа поднимаются и опускаются до нормы после езды или глушения движка Может рхх навернулся и его менять,хотя визуально нормальный . Или сначала с помощью софта настраивать?
Кому интересно, проблема решилась так. Заехал к мастеру на сервис рядом с домом. Он смазал заслонку, тросик и подкрутил 2 болтика на заслонке (были ослаблены) . Все встало на свои места . Доволен как слон, а то уже боялся в последнее время на газ нажимать)))
Заодно вопрос у кого сколько свечи ходят платиновые. У меня 10-15 т.км. Маловато....
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2015, 10:48
40 тыщ у меня проехали, чувствуют себя замечательно. Думаю еще столько же проедут.
Каким образом умирают-то?
Сообщение mickra » 13 сен 2015, 11:18
C00LM4N писал(а):40 тыщ у меня проехали, чувствуют себя замечательно. Думаю еще столько же проедут.
Снизу на белом цоколе черная полоса. бывает черный нагар снизу . Есть фото.
Обычно меняю когда какие то проблемки с машиной на всякий случай..
mickra
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2015, 11:51
Ок, черная полоса. И что?
Сообщение VVV » 13 сен 2015, 12:51
ЧЕРНАЯ полоса???
Сообщение mickra » 13 сен 2015, 14:21
C00LM4N писал(а):Ок, черная полоса. И что?
Показывал мастеру. сказал что с такой полосой нельзя эксплуатировать.
А так менял первый раз когда были проблемы с дерганием авто. Щас менял на всякий были проблемы с повышенными оборотами и при разгоне начали появляться дерганья Так старые свечи пока валяются. Проверить их можно вроде на стенде ??
mickra
Сообщение Yuriy ODS » 14 сен 2015, 01:05
Yuriy ODS писал(а):Почему никто не писал, что стоковый клапан и уплотнительная резинка системы вентиляции картера в клапанной крышке, не подходит для крышки от Эво?
Херня какая то. Посмотрел каталог - у эво идентично с треком
Сообщение partizan55 » 14 сен 2015, 02:11
Юрий, а что с клапаном не так? он и к атмо подходит.
Сообщение partizan55 » 14 сен 2015, 02:19
там ломаться нечему, если герметичность потеряет из него воздух пойдет.
Сообщение Evg » 14 сен 2015, 09:39
Народ подскажите с каким усилием у нас затягиваются ступичные гайки?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение ChiM » 14 сен 2015, 10:05
Колесные что ли? 88-108 Нм
Сообщение Evg » 14 сен 2015, 10:12
ChiM писал(а):Колесные что ли? 88-108 Нм
Не колесные а ступичные
Evg
Сообщение Marshall » 14 сен 2015, 10:26
С усилием лома
Сообщение jam » 14 сен 2015, 10:38
до усёру тяни, пока по ляшкам не потечёт)))
Сообщение VVV » 14 сен 2015, 11:18
jam писал(а):до усёру тяни, пока по ляшкам не потечёт)))
Хорошо что у нас гайковерты есть, иначе давно всех клиентов бы пораспугали :-)))
Сообщение Yuriy ODS » 14 сен 2015, 11:32
partizan55 писал(а):Юрий, а что с клапаном не так? он и к атмо подходит.
сток клапан трека не вставили в клапанную эво до конца - сказали не подходит
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 14 сен 2015, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evg » 14 сен 2015, 11:34
Что смешного перетянуть или не дотянуть ступичный подшипник не есть гуд , там даже технология затяжки с ослаблением идет
Evg
Сообщение jam » 14 сен 2015, 11:36
каким нахрен ослаблением? ты чё, с классических жигулей недавно слез?)))))
там не конусный подшипник, а обычный, тянется до усёру.
Сообщение ChiM » 14 сен 2015, 13:12
Evg писал(а):Не колесные а ступичные
216-274
Сообщение Evg » 15 сен 2015, 16:16
Пришли подшипники ступичные задние KOYO смазка какая та белая и сколько ее там не понятно , разбирать смазывать надо?
Evg
Сообщение VVV » 15 сен 2015, 16:25
Не надо.
Сообщение Evg » 15 сен 2015, 16:27
VVV писал(а):Не надо.
Даже если есть такая - HUSKEY POLYUREA MP-2 GREASE
Evg
