Антоха, банка магнафлоу вход и выход 76мм, флейта ну ни как.
- Separet
флейту сделать не такая уж и проблема.
но ехать не будет, факт.
Или жену сменить)
Separet писал(а):Парни, в общем нужна помощь.
После перехода на ТД05 был сварен выхлоп на 76 трубе, с 2 резонаторами и банкой магнафлоу (которая без флейты).
Меня звук устраивает, но на дальняк жена отказывается со мной, видите ли ей громко.
Не могу найти нормальный вариант банки с флейтой, а цена новой ну вообще кусается, при условии что за магнафлоу было отдано прилично.
Может у кого знакомые продают или знаете где найти, буду благодарен.
у меня такой же выхлоп: 2 резонатора и магнафлоу. флейту сделал там где выхлоп варили, но всё равно громко. нужна флейта с дыркой не более 45мм
Outlander Turbo
- Барин
не более 45мм???тогда могу точно сказать что не поедет!!!спирает.ставьте HKS HI-Power Silent
В888МВ96 писал(а):не более 45мм???тогда могу точно сказать что не поедет!!!спирает.ставьте HKS HI-Power Silent
Банка то хорошая, только где же ее найти по адекватной цене???
- Separet
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Ниче в ней хорошего, она тихая из-за заужения.
Этот выхлоп я видел, 15 это дохрена, мне нужна только банка.
- Separet
jam писал(а):егр тут причём?
нужно прочистить байпас канал на дроселе (винтик сверху на заслонке), а далее при помощи шнурка и софта выставить ХХ в районе 700 оборотов
после этого проблем с холостым не будет
Вчера снял заслонку. Изнутри была грязная.почистил карб спреем ,почистил канал к рхх, поставил. Обороты все равно после хорошего газа поднимаются и опускаются до нормы после езды или глушения движка Может рхх навернулся и его менять,хотя визуально нормальный . Или сначала с помощью софта настраивать?
- mickra
И еще где находится байпас канал? Что бы его почистить нужно откручивать болтик?
- mickra
Обычно не нужно. Болтик как раз и перекрывает канал байпаса
Strogan писал(а):Обычно не нужно. Болтик как раз и перекрывает канал байпаса
Я когда чистил заслонку не видел байпас канал и щас не пойму прочистил его или нет
- mickra
Рыбяты! Такая беда кароч...
Сделал жи я холодный впуск через нексеноновую фару (родная ксенон) путём имплантации дальнего.....незадействованы остались провода от родной фары с дальнего света и проводка на корректор, лишние эти две подводки я аккуратно смотал и заизолировал, но подключив неродную фару - ближнего света не оказалось нигде
и при запуске двигателя через какое то время появляется теперь треск похожий как в детстве был когда на велик трещётку ставишь на спицы) Звук после остановки двигателя не пропадает - ещё секунд 7-10 треск замедляется и останавливается...связано это как то или стечение обстоятельств пока не понятно...завтра к электрику
Скажите может моё ведро выёбываца из за того что нет корректора на одной из фар...может сопротивление где какое поменялось из за отсутствия контактов на корректор или / и дальний свет....Кто шарит в электрике есть какие мысли? Шозахрень?
Треск появляется не сразу как заводишь мотор...ближнего нет...габариты, ПТФ горят
и при запуске двигателя через какое то время появляется теперь треск похожий как в детстве был когда на велик трещётку ставишь на спицы) Звук после остановки двигателя не пропадает - ещё секунд 7-10 треск замедляется и останавливается...связано это как то или стечение обстоятельств пока не понятно...завтра к электрикуСкажите может моё ведро выёбываца из за того что нет корректора на одной из фар...может сопротивление где какое поменялось из за отсутствия контактов на корректор или / и дальний свет....Кто шарит в электрике есть какие мысли? Шозахрень?
А откуда ты взял питание на нексенон?И звук откуда идет?
Бывшая хозяйка демонтировала штатный , вхуярила туда обычные лампы с жутким колхозом , а я сразу после покупки переделал по человечьи на китайский - два блока , две лампы от сток проводов - три года так
Трещит справа как смотреть на мотор как будто как крыльчатка об чото задевает...подумал сначала турба но при запуске на хходу трешать начинает спустя секунд 10-15 работы поидее в этот момент крыльчатка при разряжении не должна крутиться. Звук в районе датчика распредвала вроде
У меня при определенном подключении датчиков (когда они подключены к зажиганию, но от них отключена земля) начинал трещать на незаведенную РХХ. Пощупай его рукой, поймешь, он или нет.
Решил свою проблему диодом между датчиками и зажиганием, чтобы при отключенной земле зажигание не играло её роль (ибо IGN2 из-за своего неясного потенциала может быть как в роли минуса, так и в роли плюса). Может чего в проводкой фар намудрил?
Крыльчатка крутится еще как
Походу ты что-то уронил в турбу
,когда колхозил впуск.Лезь туда.P.S.Тебе нельзя самому работать с машиной
Рамходимся посоны) вакуумный шланг когда впуск ставил видимо на место не воткнул как было и он ро крыльчатке вентилятора лупил)
А лампочки тупо перегорели обе одновременно ) бывает жи
Миш, чет как то все просто, не в твоем стиле
Должно быть ещё что-то!!!!
Я думаю косяк ушел временно. Чтобы его решить окончательно, надо дунуть в поддон.
Или подкапотку в розовый цвет покрасить
C00LM4N писал(а):У меня при определенном подключении датчиков (когда они подключены к зажиганию, но от них отключена земля) начинал трещать на незаведенную РХХ. Пощупай его рукой, поймешь, он или нет.
Вот за это спасибо, у меня мысль подобная была, но проверить все руки не доходили.
Ребят прив! Кто нить знает размеры р,валов от ЭВО 7 и как их идентифицировать...
У кого нить есть валы от Аута/ ЭВО 8 померяйте пжа кулачек( на 45 градусах)
П/С
Уже ответил на свой вопрос. Всем спасибо.)
П/С
Последний раз редактировалось Ant l_v 31 авг 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
- Ant l_v
