Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
Мне ставили мой мишимото вперед с заменой полярности. В пробках грелся, а с кондеем - так ваще.
В итоге выяснилось, что он вообще ничего не продувает. Подносишь руку перед вентилятором, а воздух аж в неё дует. Т.е. он отражается от радиатора и идет обратно против вращения лопастей.
Так что и форма лопастей должна быть другая, и должен быть воздушный буфер между вентилятором и радиатором, закрытый кожухом. Чтобы вентиль смог в нем создать давление и уже протолкнуть воздух сквозь соты.
На многих вентилях крыльчатку можно перевернуть...
младший латыш 57 писал(а): Газелевский дует или сосет изначально?
Зто смотря от дизельного или бензиного
shirkhan - Клубень Stage 2
Самое главное, возле тд05 оооочень жарко - не забывайте термоизолировать провод вентилятора кондиционера. И крышку самого мотора тоже желательно
Имхо правильнее будет "вдувает или сосет?"
Yuriy ODS писал(а):Самое главное, возле тд05 оооочень жарко - не забывайте термоизолировать провод вентилятора кондиционера. И крышку самого мотора тоже желательно
У меня за 1.5 года всё ОК
Димка, наверное я наивный теоретик это выдумал:
У меня тоже оплетка начала трескаться у проводки. Костян мне запилил термоэкран из металлической пластины.
у меня когда был китаёзный вентилятор с ажс, то мотор грелся так от турбины, что проплавило посадочные на корпусе и мотор с крыльчаткой начали утопать, лопасти начали херачить по радиатору, вовремя услышал звук и отключил его.
в итоге заменил какой-то америкосовский, приобрёл его б/у у Лёхи эвопартса, ну и прикулибил сразу термоэкранчик из алюминия на мотор
Стоит китайский вентиль, ничо не плавится, потому что родные термоэкраны на турбе присутствуют. А вот без них беда сразу наступает с любым.
у меня тоже родные экраны на месте
jam писал(а):у меня тоже родные экраны на месте
И вентиль поплыл?? Фантастика какая-то
сам вентиль не поплыл, поплыли места крепления винта, начали плавиться и винт как-бы внутрь начал смещаться и пилить радиатор
Больше похоже, что от радиатора жар шел ацкей. Вентиль закреплен как обычно был, сквозными стяжками? Мягкие подкладки под них были поставлены? Они по идее и как теплоизолятор должны работать.
да всё по феншую было поставлено
проплавились крепления моторчика вентилятора, там где два болтка под крестик
jam писал(а):сам вентиль не поплыл, поплыли места крепления винта, начали плавиться и винт как-бы внутрь начал смещаться и пилить радиатор
Я после установки новой турбы осенью не ставил назад пока пропеллер кондера Ща хотел обратно воткнуть...думаю дополнительно тогда экраны сделаю туда, хотя мне кажется у тебя вылезло из за пробок постоянных(греется подкапотка сильнее). У меня там капот сильно запилен, может и не нужно...
А у тебя с какой конторы винт? Мож пластик говно попался ? Вообще я помню в краснодарских пробках в прошлом году часами стоял с китайским с ютуна...проблем не было - всё ок
почитай выше Миш, я там всё написал.
Там плавится, скорее, не от температуры воздуха, а от инфракрасного излучения выхлопа.
ещё от микроволновых излучений крыльчатки.
нет у меня экранов. на коллектор ETS и яйца INVIDIA не делают экраны
вентилятор закреплен на болтах на 3х планках - 2 сверху в штатные места и одна снизу. По хорошему надо шруд нормальный - сделаю
лучше перебздеть и цивильно термоизолировать провод и моторчик.
Вылетел болт крепления интеркуллерa, погнуло венилятор. Теперь немного зaдевaет рaдик. Может срaзу слим воткнуть. Дaйте ссыль нa кaкой-нибудь.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Здорова всем...сегодня вкорячил вентилятор с ajs 16дюймов
...но че то походу переборшил..я бы несказал что он стал дальше от турбины стоковой... (готовлюсь под td 05)..ну и хотел посмотреть может быстрее будет остывать...в жару после отжигов температура неохотно ползла вниз и ниже 95 не падала (((..оказалось что радиатор забит в сопли...снял свозил на мойку...мойщик ох..ел его промывать...
- LEGAL7777@
не поставишь ты тд05 с таким вентилятором, только если не ставить термо защиту на турбину, но и то маловероятно, что влезет.
12" только подойдёт и максимально вверх его поднимать.
Завтра буду пробовать)))....но я термоэкран точно небуду ставить...все будет в термоленте (коллектор тюнь)...и на саму горячую часть будет термо чехол!
- LEGAL7777@
Если ставить 12" в пиленый оригинальный диффузор, влезет TD05?
- Chatty
