к Ивану обратись к ПетровичуLEGAL7777@ писал(а):Всем привет....вобщем через неделю стану счастливым обладателем трэка))) решил узнать заранее (наверное уже много таких вопросов задавили но не нашел). Вобщем трэк клубня!! на чипе патчи (лаунч..чек по детону..боуофф)..к чему это я все!!! Хочу сразу поставить TD05HR 16G6 10.5 и форсы sti 550сс...кто сможет помочь с прошивкой??? У меня в регионе незнаю таких ((( сам с ХМАО-ЮГРА г.Сургут.....помогите пожалуйста!!
Может кому нужны карты лин спула, а то нашел их давно, а так и не пользовался
- Код: выделить все
<scaling name="AFR16" units="AFR" toexpr="14.7*128/x" frexpr="14.7*128/x" format="%.1f" min="8" max="20" inc="0.1" storagetype="uint16" endian="big"/>
<table name="Lean Spool Load Threshold" category="Lean Spool" address="3d96" type="2D" scaling="Load8">
<table name="input value" address="5ae6" type="X Axis" elements="14" scaling="RPM"/>
</table>
<table name="Lean Spool Trailing Time (Rich Side)" category="Lean Spool" address="3d6e" type="2D" scaling="uint8">
</table>
<table name="Lean Spool Trailing Time (Lean Side)" category="Lean Spool" address="3d82" type="2D" scaling="uint8">
</table>
<table name="Lean Spool Min Temp" category="Lean Spool" address="167e" type="1D" scaling="Temp"/>
<table name="Lean Spool Enable Load Hysteresis" category="Lean Spool" address="167c" type="1D" level="1" scaling="Load16"/>
<table name="Lean Spool Start RPM" category="Lean Spool" address="1680" type="1D" level="1" scaling="RPMStatLimit"/>
<table name="Lean Spool Stop RPM" category="Lean Spool" address="1684" type="1D" level="1" scaling="RPMStatLimit"/>
<table name="Lean Spool AFR below Enable" category="Lean Spool" address="1682" type="1D" scaling="AFR16"/>
<table name="Lean Spool Clip Value" category="Lean Spool" address="1686" type="1D" scaling="AFR16"/>
<table name="Lean Spool AFR Mapping" category="Lean Spool" address="3daa" type="2D" scaling="AFR">
<table name="input value" address="5b0c" type="X Axis" elements="7" scaling="AFR16"/>
</table>
бортовик на драйве
- pisyakot
что дает увеличение заряда?у меня как раз 4 канальное зажиганиеgeorg1970 писал(а):Леша, а есть возможность открыть карты времени зарядки катушек? При переходе на 4 канальное зажигание, неплохо было бы увеличивать время зарядки.
4G63turbo писал(а):скажите как открыть карты управления генератором,а то очень ннада. Только не трольте по братски...
лови
- Код: выделить все
<scaling name="ChargeCurrent" units="Alternator Charge Current - Ampere" toexpr="x*80/256" frexpr="x*256/80" format="%.1f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="AltDeadZone" units="Charge Efficiancy %" toexpr="x/2.56" frexpr="x*2.56" format="%.0f" min="0" max="255" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="Alternator Charge Current" category="Alternator" address="4e7b" type="3D" swapxy="true" scaling="ChargeCurrent">
<table name="Load" address="5bf8" type="X Axis" elements="9" scaling="Load16"/>
<table name="RPM" address="5bda" type="Y Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
<table name="Alternator G Terminal Dead Zone" category="Alternator" address="4edc" type="2D" scaling="AltDeadZone">
<table name="RPM" address="58e6" type="X Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
Последний раз редактировалось pisyakot 08 июн 2015, 17:30, всего редактировалось 3 раз(а).
бортовик на драйве
- pisyakot
В888МВ96 писал(а):что дает увеличение заряда?у меня как раз 4 канальное зажиганиеgeorg1970 писал(а):Леша, а есть возможность открыть карты времени зарядки катушек? При переходе на 4 канальное зажигание, неплохо было бы увеличивать время зарядки.
у катушки есть определенное время полного заряда
бортовик на драйве
- pisyakot
тоесть для тойотовских катушек тоже прошиву править нужно?
Извиняюсь за наглость,а скейлинги для генератора есть?
В888МВ96 писал(а):тоесть для тойотовских катушек тоже прошиву править нужно?
желательно
t527rus писал(а):Извиняюсь за наглость,а скейлинги для генератора есть?
упс, забыл
бортовик на драйве
- pisyakot
Извеняюсь...а кто такой Иван Петровичь???
- LEGAL7777@
pisyakot писал(а):В888МВ96 писал(а):тоесть для тойотовских катушек тоже прошиву править нужно?
желательно
LEGAL7777@ писал(а):Извеняюсь...а кто такой Иван Петровичь???
memberlist.php?mode=viewprofile&u=151 правда здесь он редко бывает. Вот его профиль на драйве http://www.drive2.ru/users/ipetroffich/
и какие настройки нужны для 4х тойотовских катушек?
Все, на dma/live maps больше желающих не будет?
Давайте уже определяться чего,сколько и куда.
есть ли толк от этого dma/live maps людям, которые не настраивают свои авто сами?
я вот не могу решить, нужно оно мне или нет...
Шота по удаленке будет в онлайне править
"Сколько" зависит от количества желающих. И сейчас их всего пятеро (
А в шапке темы их много)Видимо,розовые очки разбились о суровую реальность).Да можно и впятером замутить.
В продолжение давнего поста о множестве наборов карт скоростей переключения
единственный рабочий набор
- Код: выделить все
<table name="Shift Map 1->2 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="419f6" type="2D" level="1" scaling="uint8">
<table name="load" address="41174" type="Y Axis" elements="32" scaling="Volts16"/>
</table>
<table name="Shift Map 2->3 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41a42" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 3->4 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41a8e" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 4->5 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41ada" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 2->1 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41c0a" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 3->2 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41bbe" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 4->3 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41b72" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
<table name="Shift Map 5->4 - Normal Tarmac" category="Shift Maps 1" address="41b26" type="2D" level="1" scaling="uint8">
</table>
Rcus - Клубень Stage 3
Вот это по-нашему ).А остальные,наверное,просто не активируются?Всм не задействованы в прошиве?
Теоретически в контроллере есть всё для переключения по замыканию входов "snow" и "sport". Но на практике они отключены константами конфигурации автомата.
А как же "спорт режим", когда точки переключения смещаются при валилове?
Ну и хорошо.Не надо ломать голову-по каким картам едем.А по спорт режиму-скорее всего инвекс имеет определенный коридор по дросселю.
Точки переключения вверх смещаются к 0x40aea (4 u16 значения: 1->2, 2->3, 3->4, 4->5),
точки переключения вниз к 0x40af2
Серый, меня записал на ливмап?
