Гыг, это Morse, он же Friction Master. Испортились они, раньше один из любимых производителей был.
VVV писал(а):Гыг, это Morse, он же Friction Master. Испортились они, раньше один из любимых производителей был.
Вот теперь понятно) фрикшен мастер есть.
Можно будет попробовать. A еще альтернативы есть?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Не скрипят как шлюхи и тормозят отлично и стоят не дорого. А оригинал БРЕМБО - сжечь нахер. Все в пыли, да так, что литье смысла мыть нет. Скрипят. Фтопку.
Marshall писал(а):Не скрипят как шлюхи и тормозят отлично и стоят не дорого. А оригинал БРЕМБО - сжечь нахер. Все в пыли, да так, что литье смысла мыть нет. Скрипят. Фтопку.
а по какому номеру их смотреть?
Я брал P06018 - нету там Morze
baxter - Клубень Stage 1
Marshall писал(а):Также скрипели как проститутки...
Не скрипят как шлюхи...
Не соблаговолите ли поделиться с товарищами, как же они (шлюхи) скрипят? У меня, честно говоря, довольно скудное представление о том как и, что самое интересное, чем! они скрипят???
frododo88 - Клубень Stage 2
Обычно они скрипят зубaми
- Тел.: 89601665552
to BAXTER:Андрей,можно брать FERODO серия FCP,или керамические MORSE серия CMX 639.А так с завода TEXTAR.Влад VVV гонял на ADVICS,не скрипят,диск грызут уверенно.Ещё одна фигня.Коллега NIKSHAPILOV одним из первых перепробовал кучу вариантов,но белые диски и пыль несовместимы.Окончательная конфигурация -Диски БРЕМБО и колодки ЕНДЛЕСС.А у кого-то китайский Оптимал с литовскими ТРВ не скрипят...ЧЮдеса...
- eclipse1997
В нашем стандарте ещё делаются колодки на 350Z,какие-то Субы и даже Cadillac.Там есть ENDLESS EP400SSY,даже на EXISTе.По BREMBO P56047,со скрипуном.Единственное отличие-толщина колодки меньше на 1,5-2,0мм.Позволяет воткнуть противоскрипы,хоть два комплекта.Спорт,блин.
- eclipse1997
to JAM:появились свежие чертежи переходника суппорта GTO315мм на диск от Санты 321мм.Могу подкинуть,сейчас картинку сбрпошу на Мейл.
- eclipse1997
Саш, EP400SSY тормозят гуд, не скрипят и не пылят? Цена вдвое ниже феродо дс2500.
и в наличии всего 1 комплект
по идее ATE должны быть норм, по соотношению цена-качество
Поставил назад ATE. По-моему они скрипят.
Поставил на зад тоже АТЕ, проехал уже 1к, все ок. Чувак когда ставил, сказал ничешные, т.к. давече ему приносили их же, краски нашлепано много было пришлось напильником допиливать и не было в комплекте пластинок.
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
то COOLM4N:Ендлесы не пылят.Со скрипом не так просто.При очень мягких дисках керамика "замыливается"продуктами износа.Поскрипывает и в крайних случаях при растормаживании даже "залипает"(пощёлкивает)НО!Тормозит.АТЕ,к сожалению,фуфло.(как и ТРВ,ЛУКАС-ШМУКАС и даже Брембо)В проспекте ЕНДЛЕСС хорошо написано"Стоковые диски\колодки хороши для городской езды со скоростью 60 км\час".
- eclipse1997
Так а эндлессы эти типа шпорт или сток?)
Именно EP400SSY-это городская керамика(Super Street) до 400град.Там ещё есть М72-на холодную вообще не схватывает,жесть кольцевая.
- eclipse1997
400 это маловато )
Парни!Я не дилер ЕНДЛЕСС или БРЕМБО,просто пытаюсь найти разумные пары диски\колодки.400град-это БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ коэффициента трения,дальше-некоторое снижение с восстановлением при охлаждении.
- eclipse1997
Ну,с температерой всё просто-500-600град-это рабочая температура прикуривателя.Диски могут так нагреваться,но на треке или стенде.По жизни маловероятно.Обдуй на ходу без отжига и опять гоняй.
- eclipse1997
не думаю, что кулмен хоть раз нагревал диски выше 500°
Ага, то-то мои аутовские диски к ступице приварились, что кувалдой не снимешь.
Да их еще в Японии приварили,чтоб не отвалились
Гараж Костяна никогда не носил имя "Япония" )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
