Сообщение flo0op » 11 апр 2015, 08:08
Strogan писал(а):Эвоскану пох как датчик настроен, как настроен так и покажет, не в датчике глюк.
Понял, буду изучать теорию.
А по логам то однозначно умирающий моторчик бензонасоса диагностируется?
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Strogan » 11 апр 2015, 08:40
Не сталкивался, обычно насос разом дохнет
Сообщение VVV » 11 апр 2015, 09:35
flo0op писал(а): А по логам то однозначно умирающий моторчик бензонасоса диагностируется?
Тримы смотри по топливу. Если на стоковом конфиге они в максимальном плюсе (12.5%), то можно смело делать вывод о проблемах с топливной системой.
Сообщение VVV » 11 апр 2015, 09:36
Strogan писал(а):Не сталкивался, обычно насос разом дохнет
Жень, бывает, что не разом. Сначала просадка давления, и можно так отъездить месяц-два-три, потом смерть.
Сообщение flo0op » 11 апр 2015, 17:50
Разобрался все-таки с эвосканом) Тримы такие: мид около 3%, лоу 9%
С утра ездил ни разу не дернулась. Долил 98 и записал логи на 3 передаче с 2000 об/мин педаль в пол, сумма кноков 17 максимальная, хотя откатов зажигания вроде не было.. Все-таки придется купить моторчик попробовать, больше не знаю где может быть косяк(
flo0op
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2015, 17:51
Если кнок 17, то без отката не обошлось. Это сильный кнок.
Сообщение Virtuality » 11 апр 2015, 21:01
Подскажите, передний левый привод от овоща 2.0 или 2.4 встанет на турботрек?
Последний раз редактировалось Virtuality 12 апр 2015, 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение flo0op » 12 апр 2015, 13:13
Тримы смотри по топливу. Если на стоковом конфиге они в максимальном плюсе (12.5%), то можно смело делать вывод о проблемах с топливной системой.[/quote]
С утра ездил ни разу не дернулась. Долил 98 и записал логи на 3 передаче с 2000 об/мин педаль в пол, сумма кноков 17 максимальная, хотя откатов зажигания вроде не было.. Все-таки придется купить моторчик попробовать, больше не знаю где может быть косяк([/quote]
Купил и поставил вчера dw200, снял логи в том же месте в том режиме на том же бензе, сумма кноков макимальная 5))) доволен, разве что до получки теперь голодать :geek:
flo0op
Сообщение FFF » 15 апр 2015, 11:32
FFF
Сообщение FFF » 15 апр 2015, 11:34
мои передние привода.. мне кажется или они разные?
FFF
Сообщение латыш 57 » 15 апр 2015, 12:13
Ну надо быть слепым чтобы это понять )))
Сообщение FFF » 15 апр 2015, 12:48
))))это единственные которые я видел..
это вообще оригинальные?? может из за них абс не работать?
FFF
Сообщение jam » 15 апр 2015, 13:01
то, что один из них явно не такой, каким должен быть, это факт.
скорее всего косяк из-за того, который с жирной гребёнкой, т.к. на треке тонкая гребёнка, если память мне не изменяет.
Сообщение k-fidget » 16 апр 2015, 18:17
Пaрни! Экстренный вопрос! При первом зaпуске топливный нaсос не нaдо дополнительно нaпонять бензом? Ну типa сухой, все рaвно что воздухa хaпнул... Вдруг помрет?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 16 апр 2015, 18:21
не надо
Сообщение k-fidget » 17 апр 2015, 11:13
Ребят, помогите идентифицировать колеса. Кетай или ориджинал http://www.drive2.ru/l/6352282/
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение латыш 57 » 17 апр 2015, 13:09
Ты давай расказывай , что там с акпп от вагона 9го , а то нафлудил и слился
Сообщение k-fidget » 17 апр 2015, 13:43
латыш 57 писал(а):Ты давай расказывай , что там с акпп от вагона 9го , а то нафлудил и слился
Коробас в Мск в транспортной. Сегодня вроде Влад VVV поедет забирать. Как вскроет, сделает фотоотчет и отпишет чего и как.
Немного терпения)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 17 апр 2015, 14:03
k-fidget писал(а):Ребят, помогите идентифицировать колеса. Кетай или ориджинал http://www.drive2.ru/l/6352282/
оригинал, на зиму пойдет, на лето - скучно
Сообщение k-fidget » 17 апр 2015, 14:09
Задача была выяснить оригинальность чтобы понимать за сколько можно пульнуть)
Сделаю подвесу и там уже буду присматриваться надо ли мне 18е или нет.
Может перекрашу в темную матовую бронзу
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение invictus » 17 апр 2015, 17:10
Пиздатые диски, Brembo OK, я бы их с удовольствием бы носил, может для злости добавил бы проставки на 5 мм... довольно легкие и 100% оригинально раллиартовские.
Сообщение k-fidget » 17 апр 2015, 18:27
Ну значит себе оставлю, раз они такие четкие))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 18 апр 2015, 08:42
Господа знатоки! Внимание вопрос!
Вчера на новом насосе и новом соленоиде стартанул с двух педалей.
Докрутив до 6000 появился гул, напоминающий звук торможения двигателем под горку на ручке. Газ сбросил сразу, больше звук не слышал. Что это может быть? Ну и при новом соленоиде опять появился странный писк при выходе на полный буст.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение invictus » 18 апр 2015, 11:45
0. Сожги её.
1. Может быть все что угодно в трансмиссии
2. Где-то травит?
Сообщение k-fidget » 18 апр 2015, 17:26
invictus писал(а):0. Сожги её.
2. Где-то травит?
0. Я порой думаю что она та еще ведьма, но сжигать ее не хочу. Или ты про машину?)
1. Коробас скоро будет, трансфер тоже вскрою на дефектовку.
2. Все запресовано.
k-fidget
Тел.: 89601665552
