Вот видео http://youtu.be/Jk_8-ye7q_M
HubbaBubba - Клубень Stage 1
На видео газ ровно держишь?
Если ровно, то походу блокировка гт подыхает. Или её соленоид.
Судя по спекам-она давно подохла
Блин, мкпп )))
Тогда сцепа буксует.
Газ ровно держу, сцепа умерала уже, знаю как умирает.
Тогда вариантов не остается. Маховик на коленвале прокручивается.
C00LM4N писал(а):Тогда вариантов не остается. Маховик на коленвале прокручивается.
Да ну страсти какие-то рассказываешь
t527rus писал(а):
Нет конечно.Это своеобразная защита от передувов.К примеру,слетел у тебя шланг с актуатора-при определенном лоаде ЭБУ отключит топливо(кратковременно),чтобы не убить мотор.
А как мозг видит передув?
shirkhan - Клубень Stage 2
да походу свечи надо менять или фильтр https://www.drive2.ru/l/288230376153156771/
сейчас стоят см фото но походу это не то пальто (у меня двигатель эво 7)
По лоаду
Strogan писал(а):
По лоаду
ELM 327 может прочитать что либо?
Не знаю, не пользовался
Парни спасите! Завел машину, поработал минутку, начал вести себя так будто кончается бенз. Не заводиться. Топливный насос помер?
как его проверить? снять и подать 12 вольт?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Похоже на насос. Подай напрямую питание, можно и не снимать, подачу трубку сними в бутылку, все будет ясно.
Какая из них на подачу?
- Тел.: 89601665552
Из которой польется бенз при включении.
Капитан, это ты?)
- Тел.: 89601665552
Трубку нашел. При включенном зажигании ничего не льется. Запускаю стартер, бенз пошел. Получается не насос?
На прямую подключить не могу тк где-то похерил мультиметр и не могу прозвонить фишку.
Может подскажите распиновку фишки? Книжки нет под рукой, в электронном варианте ничего не видно
Последний раз редактировалось k-fidget 05 апр 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
- Тел.: 89601665552
Значит не насос.
Strogan писал(а):Значит не насос.
А он разве не должен при включеном зажигании нагнетать давление в магистраль? Может предохранитель какой или контакт?
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):А он разве не должен при включеном зажигании нагнетать давление в магистраль? Может предохранитель какой или контакт?
Не должен.
P.S. В фишке 2 толстых провода, это плюс и масса. Если смотреть со стороны левой задней двери на насос, то правый нижний провод это плюс, левый нижний - масса/минус.
VVV писал(а):k-fidget писал(а):А он разве не должен при включеном зажигании нагнетать давление в магистраль? Может предохранитель какой или контакт?
Не должен.
А есть способ проверить давление в магистрали?
- Тел.: 89601665552
(и снова копетан выходит в свет)
Подключить манометр в рампу.
Злой ты, Кульман!
- Тел.: 89601665552
