если временно покататься, то по верёвочкам выставляй, в инете инфы куча.
но если сильно ушло, то развалом может и не выставиться, т.к. рычаг погнут и его нужно менять.
Задняя подвеска
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Задняя подвеска
Ладно, буду пробовать.
При ускорении слёзы счастья должны стекать параллельно линии ушей (с) (Вальтер Рёрль)
- gaspar
Re: Задняя подвеска
Пришла пора большого ремонта задней подвески. Полиуретан не хочу.
Оригинал получился вот такой:
MR 594949 Рычаг задней подвески верхний 2 шт.
4120A001 Сайлентблок продольного рычага задней подвески 2 шт.
MR 403464 Сайлентблок поперечного заднего рычага 2 шт.
4113A062 Сайлентблок заднего поперечного рычага наружный 2 шт.
MR 554111 Рычаг подвески задний верхний 2 шт.
Вышел в 13000.
и собственно пара вопросов - 1) Ещё что-то надо заказывать?
2) можно ли что-то брать не оригинал? Что есть из нормальных заменителей?
Вышел в 13000.
frododo88 - Клубень Stage 2
Re: Задняя подвеска
Болты развальные новые купи)))
Косточки стаба и втулки
Re: Задняя подвеска
а номерок болтов?
косточки СТР норм?
косточки СТР норм?
Re: Задняя подвеска
номера в каталогах смотри
цтр норм, сам такие заказал вчера себе на зад
Re: Задняя подвеска
Парни. Задние серповидные рычаги. На них с/блоки пресуются?
Я купил контрактные, но состояние понять не могу. Немного неживые с виду.
- Destro
Re: Задняя подвеска
Выпресовывается и впресовывается всё
Re: Задняя подвеска
Прессуются, только вот если оба с/б сдохли, то дешевле получается новый рычаг купить в сборе, чем пару с/б перепрессовывать.
Если один внешний марамоит, то его можно махнуть на 4113A062. Контрактные серпы это жесть...
Re: Задняя подвеска
Давайте разберемся с сайлентблоками задней подвески, небольшой фак:
Продольный рычаг- один большой сайлент MR519127, новый номер 4120A001
Нижний поперечный - рычаг к кузову MN100110, к ступице плавающий MR197915, новый номер 4113A062, аналог CTR CBCR7
Гантели - MN100109 По отдельности сайленты не нашел кто подскажет?
Серпы - MN100107 Либо по отдельности, к кузову MR403464, к ступице плавающий MR197915, новый номер 4113A062, аналог CTR CBCR7
Яйца - 4056A015 аналог CTR CLM10
Резинки стабилизатора MR403775
Развальные болты MB809335, шайбы MR333376, гайки MU431006
Кто подскажет по гантелям сайленты для переприсовки? Может кто дополнит аналогами хорошего качества.
Sav74 - Клубень
Re: Задняя подвеска
А развальные фебест не подойдут? Все равно это расходник. А стоят в 2-3 раза дешевле.
Гайки, к развальные болтам, мне развальщик рекомендовал черные каленые от тазов, но я так и не озадачился - не знаю подружаться ли они резьбой
Re: Задняя подвеска
фэбэст болты вообще г......о китайщина
Re: Задняя подвеска
Развальные болты только оригинал имеет смысл ставить, один раз попробовал купить дубль, Amiwa вроде, стали выставлять развал, а у них шайбы на шлицах проворачиваются, металл как пластилин, попробовали прихватить сваркой, а оно даже не варится.
Virtuality - Клубень Stage 1
Re: Задняя подвеска
привет всем. решил поменять заднюю подвеску, одно пока не понятно. подскажите, расскажите как меняется сайлентблок рычага заднего продольного MR 519127 ?? сам рычаг MR 519030 можно не снимать ??
- vitoc24ru
- Тел.: +79135390628
Re: Задняя подвеска
vitoc24ru писал(а):сам рычаг MR 519030 можно не снимать ??
Можно
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
