Опоры стойки (передние).
Сообщение SpiL » 05 сен 2012, 13:48
Проехал тысяч 60 и уже раза три менял данный девайс.
И вот сейчас после очередного развала - диагноз.. в площадке правой опоры элипс. Отсюда стук при резком торможений и постукивания при правом развороте. Короче хана опоре (опяяять...).
Теперь замена. Что ставить? есть комплекты каябов по 1460 за сторону, есть ориг. по 2500!!! за сторону.
Мб чето тюнячее есть по этому вопросу?
Давайте обсудим....
Владея MMC Airtrek Turbo,за последний год я понял что зарабатываю вполне не плохо (с)Я
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Опоры стойки (передние).
Сообщение SpiL » 05 сен 2012, 13:49
Вообще вопрос интересный.. внутри опоры(а она разборная) стоит резиновый сайлент..мб его как-то можно купить отдельно? уверен это должно быть дешевле...
SpiL
Сообщение jam » 05 сен 2012, 14:33
в Волгограде дорог совсем нету что ли???
даже не представляю, как надо прыгать по ямам, что бы умерли опоры.
Сообщение hakke.net » 05 сен 2012, 14:50
может от эво поставить? там они конструктивно нормально сделаны, без пластиковой хрени.
Сообщение invictus » 05 сен 2012, 16:24
jam писал(а):в Волгограде дорог совсем нету что ли???
У мну опоры дважды умирали: пружины раллиарт + дороги говно :(
Сообщение labrador » 05 сен 2012, 19:10
Гы...Я прошлым летом как раз не доезжая 100км. до волгограда словил яму , оставил там стойку и опору стойки((((
А по делу скажу ставь опоры оригинал и будет тебе счастье,т.к. не оригинал очень не живучий.
Полет был у всей правой стороны машины.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение jam » 06 сен 2012, 08:03
hakke.net писал(а):может от эво поставить? там они конструктивно нормально сделаны, без пластиковой хрени.
тогда стояйка от эво нужна к этой опоре. т.к. дырка под шток аморта другая, верхняя чашка пружины другая. Проще купить в сборе стойки с эво :)
Сообщение hakke.net » 06 сен 2012, 08:38
стойка вроде такая же. диаметр там вроде одинаков.
опора пружины точно другая, но это все можно найти на любой разборке. но конструктивно они нормальные, без пластиковой хрени.
Сообщение jam » 06 сен 2012, 10:26
ты толщину штока у аморта эво видел? :)))
опора подшипником упирается в стойку и притягивается, через чашку.
стойки с эво только в сборе к нам встают. Так же не стоит забывать про развальные болты для них, т.к. наши стойки не имеют регулировок в отличии от эво.
Сообщение Xeed » 06 сен 2012, 10:39
похоже и у меня на подходе опоры ... развал не получается сделать как положено, мастер уже скоро будет от меня просто убегать :(
а если поставить какие-то из тюненых? они вроде по крепче должны быть. Или вместе с стоковой стойкой к нам ничего не встанет кроме самого стока?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 06 сен 2012, 10:59
со стоком только сток.
либо раллиарт, но их хрен найдёшь.
Сообщение hakke.net » 06 сен 2012, 11:41
jam писал(а):ты толщину штока у аморта эво видел? :)))
у меня лежат опоры от эво, там диаметры такие же. причем тут толщина остального штока, обычный монотуб.
Сообщение SpiL » 06 сен 2012, 11:48
Посмотри мой ролик на youtube "дороги волгограда 8 марта 2012"
У меня тож пружинки раллиарт.
Заказал каябы(опоры) т.к. Они у меня ходили дольше гораздо чем оригинал.
Последний раз редактировалось SpiL 06 сен 2012, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
SpiL
Сообщение jam » 06 сен 2012, 12:20
SpiL писал(а):Посмотри мой ролик на youtube "дороги волгограда 8 марта 2012"
У меня тож стойки раллиарт.
писдец... в люберцах по оттепели дороги лучше!!!
сочувствую жителям Волгограда.
Сообщение AntonSergeevich » 06 сен 2012, 20:32
Есть опоры сток живые, отдам за упаковку пива. Не знаю что надо сделать, чтобы их ушатать..
Явно их хватает на 3-4 комплекта рулевых тяг и задних сайлентов треугольного рычага.
По опорам ЭВО - их вколхозить конечно можно, сварка, болгарка в помощь, но их цена по 3-4р каждая и ходить подшипник будет гораздо меньше наших, застучит быстро.
Кстати опоры эво тоже есть..
AntonSergeevich
Сообщение SpiL » 07 сен 2012, 15:56
купил каябы.. намбер SM 5461
SpiL
Сообщение SMiRNOV MAX » 16 сен 2012, 12:39
хотел поменять опоры вместе с новыми стойками (KW), опоры купил от эво-не подошли =(
мастера поставили старые от тейнов.
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение SMiRNOV MAX » 16 сен 2012, 12:40
интересно как можно найти раллиарт?
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
или что еще...
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Сообщение georg1970 » 16 сен 2012, 16:21
Сообщение SMiRNOV MAX » 16 сен 2012, 17:32
SMiRNOV MAX писал(а):интересно как можно найти раллиарт?
я про живые опоры раллиарт говорил, искал их на инжапане и ебей. отдельно не нашел =(
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Сообщение georg1970 » 19 сен 2012, 02:22
Сообщение mitya » 19 сен 2012, 09:53
jam писал(а):либо раллиарт, но их хрен найдёшь.
есть в наличии РаллиАрт опоры на СТ9А НОВЫЕ - 100$ штука! :D
Последний раз редактировалось mitya 19 сен 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение mitya » 19 сен 2012, 09:56
так же хрень! тоже разваливаются!!! :( если с фанатизмом дубасить! :D
mitya
Батька Махно
Сообщение SMiRNOV MAX » 19 сен 2012, 10:36
Шота, я не ленивый, правда! ты супер мужик)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
