Леха, не сдувайся. Если нужна помощь, не стесняйся, маякуй. Поможем!
Леха, ну что там, чего молчишь? Решил все на тормозах спустить? Давай денег тебе подкинем на адвоката? Мы своих в беде не бросаем!))
А что писать? Да, буду скрываться и строить планы возмездия, может чего и придумаю :)
Rcus - Клубень Stage 3
Только хороший адвокат поможет, полтора года назад в меня также въехали с горем пополам доказали что я невиноват (на красный вылетела мадам и все отрицала),потом год судился с со страховой , в конце декадря мне все выплатили с лихвой, и главное не унывать если прав до конца иди, удачи.
- airmobil
Rcus писал(а):А что писать? Да, буду скрываться и строить планы возмездия, может чего и придумаю
Писать, сколько надо денег на адвоката и куда отправлять. Давай не хондри, под лежачий камень вода не бежит... Делай что-нибудь, наводи суету, мы поможем.
Планы возмездия в нашей стране почти не работают
Без адвокатов нынче никуда.Законы у нас по умолчанию защищают всяких пидарасов и мурловодов(попробуйте с какого-нибудь должника что-нибудь стрясти-сразу завернут ласты).Главное,чтобы адвокат был нормальный.- t527rus
Ну... Тебя долго уговаривать надо?)))
Леха, давай смелее, мы поддержим.
Леха главное не унывать, все будет нормально, чем смогу тоже помогу. Сегодня добрались наконец то руки покрутить спидометр по адресу 0x40020, реально работает, Леха молодчик, теперь точно можно настроить как надо.
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Как это выглядит в хмл-ном виде?
<table name="correction speed" category="Timing" address="40020" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
Отлично
!Огромное спасибо!
!Огромное спасибо!- t527rus
Взял поюзать опенпорт 2,0 оригинальный тактрикс, скачал с ихнего же сайта экуфлэш и драйвер опенпорта. Теперь открываю экуфлеш, а кнопки слить, залить прошивку не активны(( В чём проблема? Кто подскажет?
- KurtVK
/*Включает режим телепата*/
В новой версии Ecuflash прежде чем считывать прошивку надо выбрать тип в ECU->Select Vehicle Type.
А чтобы записать прошивку надо открыть, либо считать, иначе кнопки записи нет.
Если кнопки есть, но неактивные - значит версия не последняя и либо прошивка не открыта, либо Ecuflash не подключился к OP. Это можно проверить в правой части нижней статусной строки. No Vehicle Interface быть не должно.
Rcus писал(а):/*Включает режим телепата*/
вот у меня как раз No Vehicle Interface....
- KurtVK
А в диспетчере устройств OP определяется? И ко всем USB-портам пробовали подключать? Звучит странно, но бывает подключение к другому USB-хосту помогает.
Если ничего другого не помогает - можно принудительно снести драйверы и поставить заново.
If you aren't able to resolve the issue yourself, feel free to send an email to us at: support @ tactrix dot com and we'll try to help you out, though my Russian isn't very good
- MikeyPSF
Rcus писал(а):А в диспетчере устройств OP определяется? И ко всем USB-портам пробовали подключать? Звучит странно, но бывает подключение к другому USB-хосту помогает.
в диспетчере определяется как порты com и lpt. Это нормально? Драйвера уже сносил, и экуфлеш переустанавливал заново с сайта
- KurtVK
Не нормально.
Нормально установленный OP2.0 выглядит в диспетчере так:
Чтобы удалить драйвер надо отметить пункт "Удалить программы драйверов для этого устройства"
Rcus писал(а):Не нормально.
Спасибо!!! Всё заработало!
- KurtVK
Sava26 писал(а):<table name="correction speed" category="Timing" address="40020" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
Это коррекция для спидометра, я правильно понял?
Я бы не называл это коррекцией. То есть этот делитель можно править для коррекции показаний спидометра, но всё-таки это "частотный делитель для формирования сигнала скорости".
Возможно где-то ещё есть множитель, но я не изучал плату дальше
И кроме, как на выход сигнала на спидометр, он ни на что не влияет?
Ещё управление двигателем использует этот сгенерированный сигнал скорости для управления вентиляторами, кондиционером и т.д.
Т.е. ни на что важное, типа коробки, это не повлияет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
