Гул-свист снизу...
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Гул-свист снизу...
Вибрация на такой скорости возможна от уставших внутренних гранат. Или если под неправильным углом работают. Это если у тебя вибрация при разгоне по прямой. При повороте - внешние гранаты.
wax07 - Клубень Stage 1
михаил82 писал(а):Идеальный сток говоришь.....
Возраст авто есть возраст. Я не в музее ее держу, а каждый день по 80 км работа-дом-работа гоняю. Тебе заняться нечем, кроме как меня подначивать?
Всё, что найдется в машине на момент продажи, будет устранено за мой счёт, репутация важнее денег.
Тебе нужна деталь под номером 31810, а точнее их две там.
И да, отдавай проверенным мастерам, а то есть такие, которые и ушки кардана раскурочить могут. Крестовины туда впрессовываются.
Спасибо. Еще вопрос, стоит ли связываться с крестовинами-аналогами, например, GMB, которые стоят по 500 рублей, или тут лучше не кроить и поставить оригинал по 1700?
я бы взял гмб
invictus писал(а):Спасибо. Еще вопрос, стоит ли связываться с крестовинами-аналогами, например, GMB, которые стоят по 500 рублей, или тут лучше не кроить и поставить оригинал по 1700?
Я думаю, что GMB можно взять, ну отходят они на 5 тысяч меньше, да и черт с ними
а вполне возможно, что и не хуже оригинала будут!Бодрый сток, свап МКПП EVO 8 RS, TD0419L, 4-поршневые суппорта спереди, фронт кулёк.
Darca - Клубень
я взял TOYO, но так и не поставил, валяются где-то. оказалось с родными всё ок!
Такая же история была. Уровень масло в акпп минимум а потом течь. И ремонт коробки,замена масло насоса с бубликом.(((
- akihawa5
- Тел.: 89034409482
Я ставил крестовины ГМБ а подвесные оригинал, по сути шумел один подшипник, но чтобы его поменять, кардан надо разбирать (одна крестовина как минимум), поэтому поменял все сразу. На ГМБ вроде даже тавотницы имеются, для особо дотошных. Но разбирать/собирать надо с умом. Вибраций и гула не последовало у меня после этой операции, хотя кто то говорит что надо балансировать кардан. Подшипник на подъемнике очень слышно, диагностируется без проблем вообще.
- Nameless
А я прикупил оригинальную крестовину, 2 подвесных и 4 демпфирующих резинки подвесных(эвоводы говорят что от них зависит жизнь подвесных) но так руки и не дошли менять, т.к. подвесные однозначно никто не приговорил к замене
