Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение georg1970 » 17 мар 2015, 22:21
Леха, не сдувайся. Если нужна помощь, не стесняйся, маякуй. Поможем!
Сообщение georg1970 » 20 мар 2015, 11:24
Леха, ну что там, чего молчишь? Решил все на тормозах спустить? Давай денег тебе подкинем на адвоката? Мы своих в беде не бросаем!))
Сообщение Rcus » 20 мар 2015, 11:37
А что писать? Да, буду скрываться и строить планы возмездия, может чего и придумаю :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение airmobil » 20 мар 2015, 13:35
Только хороший адвокат поможет, полтора года назад в меня также въехали с горем пополам доказали что я невиноват (на красный вылетела мадам и все отрицала),потом год судился с со страховой , в конце декадря мне все выплатили с лихвой, и главное не унывать если прав до конца иди, удачи.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение georg1970 » 20 мар 2015, 14:46
Rcus писал(а):А что писать? Да, буду скрываться и строить планы возмездия, может чего и придумаю :)
Писать, сколько надо денег на адвоката и куда отправлять. Давай не хондри, под лежачий камень вода не бежит... Делай что-нибудь, наводи суету, мы поможем.
Сообщение t527rus » 20 мар 2015, 15:16
Планы возмездия в нашей стране почти не работают :) Без адвокатов нынче никуда.Законы у нас по умолчанию защищают всяких пидарасов и мурловодов(попробуйте с какого-нибудь должника что-нибудь стрясти-сразу завернут ласты).Главное,чтобы адвокат был нормальный.
Сообщение georg1970 » 21 мар 2015, 16:56
Ну... Тебя долго уговаривать надо?)))
Сообщение Strogan » 21 мар 2015, 19:35
Леха, давай смелее, мы поддержим.
Сообщение Sava26 » 22 мар 2015, 20:56
Леха главное не унывать, все будет нормально, чем смогу тоже помогу. Сегодня добрались наконец то руки покрутить спидометр по адресу 0x40020, реально работает, Леха молодчик, теперь точно можно настроить как надо.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение t527rus » 23 мар 2015, 04:46
Как это выглядит в хмл-ном виде?
Сообщение Sava26 » 23 мар 2015, 07:32
<table name="correction speed" category="Timing" address="40020" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
Sava26
Сообщение t527rus » 23 мар 2015, 07:36
Отлично :D !Огромное спасибо!
Сообщение KurtVK » 23 мар 2015, 20:22
Взял поюзать опенпорт 2,0 оригинальный тактрикс, скачал с ихнего же сайта экуфлэш и драйвер опенпорта. Теперь открываю экуфлеш, а кнопки слить, залить прошивку не активны(( В чём проблема? Кто подскажет?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Rcus » 23 мар 2015, 20:44
/*Включает режим телепата*/
В новой версии Ecuflash прежде чем считывать прошивку надо выбрать тип в ECU->Select Vehicle Type.
А чтобы записать прошивку надо открыть, либо считать, иначе кнопки записи нет.
Если кнопки есть, но неактивные - значит версия не последняя и либо прошивка не открыта, либо Ecuflash не подключился к OP. Это можно проверить в правой части нижней статусной строки. No Vehicle Interface быть не должно.
Rcus
Сообщение KurtVK » 23 мар 2015, 20:50
Rcus писал(а):/*Включает режим телепата*/
вот у меня как раз No Vehicle Interface....
KurtVK
Сообщение Rcus » 23 мар 2015, 20:54
А в диспетчере устройств OP определяется? И ко всем USB-портам пробовали подключать? Звучит странно, но бывает подключение к другому USB-хосту помогает.
Если ничего другого не помогает - можно принудительно снести драйверы и поставить заново.
Rcus
Сообщение MikeyPSF » 23 мар 2015, 20:57
If you aren't able to resolve the issue yourself, feel free to send an email to us at: support @ tactrix dot com and we'll try to help you out, though my Russian isn't very good :)
MikeyPSF
Сообщение KurtVK » 23 мар 2015, 20:59
Rcus писал(а):А в диспетчере устройств OP определяется? И ко всем USB-портам пробовали подключать? Звучит странно, но бывает подключение к другому USB-хосту помогает.
в диспетчере определяется как порты com и lpt. Это нормально? Драйвера уже сносил, и экуфлеш переустанавливал заново с сайта
KurtVK
Сообщение Rcus » 23 мар 2015, 21:05
Не нормально.
Нормально установленный OP2.0 выглядит в диспетчере так:
Чтобы удалить драйвер надо отметить пункт "Удалить программы драйверов для этого устройства"
Rcus
Сообщение KurtVK » 23 мар 2015, 21:18
Rcus писал(а):Не нормально.
Спасибо!!! Всё заработало!
KurtVK
Сообщение VVV » 23 мар 2015, 23:39
Sava26 писал(а):<table name="correction speed" category="Timing" address="40020" type="1D" level="1" scaling="uint16"/>
Это коррекция для спидометра, я правильно понял?
Сообщение Rcus » 24 мар 2015, 07:34
Я бы не называл это коррекцией. То есть этот делитель можно править для коррекции показаний спидометра, но всё-таки это "частотный делитель для формирования сигнала скорости".
Возможно где-то ещё есть множитель, но я не изучал плату дальше
Rcus
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2015, 07:58
И кроме, как на выход сигнала на спидометр, он ни на что не влияет?
Сообщение Rcus » 24 мар 2015, 08:01
Ещё управление двигателем использует этот сгенерированный сигнал скорости для управления вентиляторами, кондиционером и т.д.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 24 мар 2015, 08:05
Т.е. ни на что важное, типа коробки, это не повлияет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
