Диагностика на планшете
Сообщение bioskster » 25 фев 2015, 16:59
Вот решил сделать отдельную тему, может кому будет интересно.
Штатный монитор у меня не работал, поэтому решил сперва сделать carpc, но потом отказался в пользу готового решения - планшета.
Задачи ставились следующие:
1) интернет
2) навигатор
3) чтение/удаление ошибок блока управления
4) отслеживание показателей в реальном времени
Пока поставил бесплатную программу (функционал у неё маленький), вот что получилось:
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Диагностика на планшете
Сообщение snake74 » 25 фев 2015, 17:22
Привет! Что за планшет ставил? Ставил прямо в корпусе или разбирал?
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение bioskster » 25 фев 2015, 17:32
snake74 писал(а):Привет! Что за планшет ставил? Ставил прямо в корпусе или разбирал?
Привет. Поставил китайский планшет на первое время, так сказать на опыты, с поддержкой 3g, wi-fi, bluetooth. Планшет не разбирал, искал по размеру чтоб сильно не пилить панель.
bioskster
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 10:58
Реализовано это все с помощью bluetooth адаптера ELM327
bioskster
Сообщение invictus » 27 фев 2015, 15:41
Отлично вписался. А то, что китайский, так они все китайские :)
Один косяк, на морозе может глючить, пока салон не отогреется.
Сообщение KurtVK » 27 фев 2015, 16:36
а какая модель планшета?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 19:46
invictus писал(а):Отлично вписался. А то, что китайский, так они все китайские :)
Ну так физику никто не отменял :)
bioskster
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 19:48
KurtVK писал(а):а какая модель планшета?
модель - bb mobile Techno 7.0 3G, ROM 8GB, RAM 512Mb,Dual Core, Bluetooth, GPS, Wi-Fi
Последний раз редактировалось bioskster 27 фев 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
bioskster
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 22:03
Поставил платную версию Torque, функционал шире, нужно только настроить программу. Ещё есть приложение MUT For Torque v2, именно версия 2 должна законектиться на наши машины. Стоит правда 563 рубля :). Сейчас пока поиграюсь с платной версией Torque, позже поставлю MUT.
Фото Torque:
bioskster
Сообщение Strogan » 27 фев 2015, 22:16
Елм разве поддерживает мут2?
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 22:27
Strogan писал(а):Елм разве поддерживает мут2?
На сколько помню в версии 1.5 поддержки MUT нет, но производители обещали добавить в следующих версиях, у меня как раз версия 2. Попробую.
bioskster
Сообщение bioskster » 04 мар 2015, 15:06
Поставил MUT, чуть позже как появится время сделаю один большой пост на эту тему, а пока фото, пробный тест.
Как настрою более менее сравню показания на планшете и в EvoScan.
bioskster
Сообщение Dimarik » 04 мар 2015, 16:59
Заинтриговал этой приблудой
Сообщение bioskster » 04 мар 2015, 23:24
Итак, как я это все реализовал:
1) купил адаптер bluetooth ELM327
2) установил программу torque pro c play маркета
3) к ней дополнительно установил плагин MUT v2
Суть этого плагина заключается в импорте PID в Torque
4) настраиваем модуль MUT
-- заходим в настройки Torque, потом Управление дополнительными PID/Датчиками, затем в меню выбираем добавить набор и импортируем выбирая MUT import
-- после импорта наблюдаем следующую картину
5) теперь непосредственно в Torque нужно добавить тот датчик, которые нужно мониторить.
-- заходим в torque, затем панель приборов, нажимаем на экран и держим некоторое время, появится вот такая картинка
выбираем добавить прибор, затем выбираем тип прибора
затем датчик (которые в начале MUT, это датчики которые мы импортировалли) их и нужно выбирать
Вот вкратце и все.
Вот что получилось на первом этапе:
Последний раз редактировалось bioskster 05 мар 2015, 11:39, всего редактировалось 11 раз(а).
bioskster
Сообщение invictus » 05 мар 2015, 10:42
Спасибо за пост, только с фотками писец, не открыть большие, переходит на помойки.
Сообщение ChiM » 05 мар 2015, 10:52
Правой кнопкой > Открыть картинку в новой вкладке. Не ссылку, а именно картинку
Сообщение jam » 05 мар 2015, 11:22
а нормально вставить картинки нельзя было?
Сообщение bioskster » 05 мар 2015, 11:25
jam писал(а):а нормально вставить картинки нельзя было?
научи как, вставлю.
bioskster
Сообщение bioskster » 05 мар 2015, 11:27
invictus писал(а):Спасибо за пост, только с фотками писец, не открыть большие, переходит на помойки.
вроде фотки поправил, просто не знаю как правильно фотки вставлять. хотел через облако, тож не получилось.
bioskster
Сообщение bioskster » 05 мар 2015, 22:14
Запись логов в Torque
1) Заходим в настройки Torque, далее выбираем Запись и выгрузка журналов
далее выбираем пункт - Что записывать
Далее выбираем меню -> Добавить PID и выбираем что хотим записывать
2) открываем приборную панель в Torque, заходим в меню и выбираем Начать запись, запись будет производиться в фоновом режиме, т.е. можно выбрать для записи почти все параметры а в режиме реального времени следить только за некоторыми.
Так можно записать логи через Torque. Так же можно после записи отправить логи по электронной почте (правда ещё не пробовал)
bioskster
Сообщение boris » 06 мар 2015, 05:48
Интересно, а возможно ли установить эвоскан на планшет с виндой 8?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Dimarik » 06 мар 2015, 07:59
Конечно можно, у меня стоит
Сообщение evo_project » 17 авг 2015, 11:47
а как с включением и выключением поступил?
evo_project
Сообщение bioskster » 17 авг 2015, 12:09
evo_project писал(а):а как с включением и выключением поступил?
подключил к планшету зарядниик через прикуриватель, а вкл выкл реализовал программно, при включении зажигания планшет начинал заряжаться, создал правила при подключенной зарядки включался экран, интернет, бл.туз и т.д, а при выключении зажигания т.е. зарядка планшета прекращалась создал правила отключать все и уходить в спящий режим, в спящем режиме за ночь акум разряжается всего на 1 процент.
bioskster
