Установка Вальбро
Re: Установка Вальбро
Меня этот вопрос тоже волнует.
По-началу у меня после ночи простоя оставалось 1+ бар.
Потом, когда я начал чувствовать что откуда-то из района проставки под датчик пованивает бензом, с утра было всегда 0 )))
да тут вопрос в другом, что не держит, регулятор давления, или все же клапан в насосе...
Мне кажется это не критично, перед пуском насос всёравно успевает подкачать для запуска и устойчивой работы двигла.
Или имеется в виду что где то травит топливо, когда машина стоит? Но это врятле, так как при заведённом двигателе давка больше и если бы травило было бы видно и по расходу, и по работе движка в некоторых режимах, и по запаху, и прочему.
- AlexPride
Достаточно малюсенькой дырочки, чтобы за ночь пропало давление.
Это стоит рассматривать только в контексте того, что топливо вытекает на улицу (хоть и настолько мизерно, что не загорится, но сам факт неприятен).
Для запуска и работы это не имеет никакого значения.
дял информации, кто не хочет переплачивать)
родной пакетик стоит дохрена на Экзисте.
аналог от какой-то Тойоты, не помню уже. встает идеально и по размерам почти такой же, сам езжу на таком. правда ставил на стоковый насос, но на Валбро вроде так же все
Spart FPS104 - цена 80р, вместо 600
- TimonDV
Важный момент при установке насоса Аэромотив 340. Не забудьте сделать вокруг указанного отверстия пространство, чтобы не спалить насос...
Aeromotive 340.pdf- важно при установке
Продувка паров бензина.
у стока реально больше эта дырень.
так это только для аэромотива или еще для каких то насосов?
зашел сегодня посмотреть фильтра топливные. Цены не радуют вообще. Сеточка 1000, Колба оригинал 2000, заменитилеи 900-1500
Экзист во Владе дорог. В магазы звонил заменители колбы от 800, сеточки вообще нет нигде
keurogeo - Клубень Stage 2
сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
jam писал(а):сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
Не подскажешь от какой тойоты?
не подскажу.
keurogeo писал(а):jam писал(а):сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
Через поиск поищи - было, обсуждали не раз.
Ищи по словам СЕТОЧКА ПАКЕТИК
любой чайный пакетик.от тойоты короллы авенсиса не новых.от нашего тазика можно
Вот ОЕМ: 23217-16451
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
- Kolek54
Так оно и есть
Б\у что ли
Как-то корпус не свежо выглядит.
Б\у что ли
Как-то корпус не свежо выглядит.- t527rus
Что-то на драйве раскритиковали вальбру.
Выбор между AEM 50-1000 и DW 200.
Цена идентична, 6500 в NismoShop.
Подскажите пожалуйста)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
меньше драйв читай, вот мой тебе совет)))
Ну так и в итоге чего ставить? Аем, вальбру или дв?
- Тел.: 89601665552
на что денег хватит, то и ставь.
