Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2014, 13:18
При чем тут состояние? Я уже говорил о чистоте эксперимента. А мне же тут писали "вкрутил 6-ки и сразу завелась". Что, в свою очередь, подразумевает "вкрутил 8-ки и сразу не завелась".
Сообщение georg1970 » 15 дек 2014, 13:42
Серега, я вот никак не могу понять - накой х тебе все эти теории..? Спроси у парней из Сибири, например, они тебе из РЕАЛЬНОЙ практики скажут. Как только я написал, что поставил 8ки, мне разные люди сразу сказали, в мороз не заведешь, проверено неоднократно. У всех так! Хочешь объяснить все это- пиши производителю письмо, пусть тебе объяснит, какие свечи лучше для холодного пуска в -30...
Сообщение VVV » 15 дек 2014, 13:53
В спорах рождается истина :-) Причем у каждого своя :-)
Шота, имхо, вы с Серегой антиподы, и этот спор бесконечен :-)
Сообщение t527rus » 15 дек 2014, 14:07
C00LM4N писал(а):Уменьшать.
Форсы жирные, обогащение надо уменьшать.
Люблю ставить эксперименты ;) Итак,имеем абсолютно заводной конфиг - фики 1100сс,свечи-8ки Greddy( ;) ).Уменьшаем Primer в 2 раза,обогащение оставляем на сток уровне.На улице -20 :) .Пробуем запускать-в ответ только пых-пых-пых.Тут же заливаем откатанную прошиву-запуск с полпинка.Выводы? :)
Сообщение jam » 15 дек 2014, 14:13
выводы - руки из жопы ахахахах))))
Сообщение t527rus » 15 дек 2014, 14:19
Не совсем понял,причем тут руки и,тем более, жопа :?
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2014, 14:44
А что у нас с летенси?
Может быть ты не поправил летенси, которое используется при запуске, а форсунки воткнул с гораздо большим лагом.
Сообщение t527rus » 15 дек 2014, 14:44
На значениях слева-не заводится :) Справа-моя текущая настройка
Сообщение jam » 15 дек 2014, 15:57
t527rus писал(а):Не совсем понял,причем тут руки и,тем более, жопа :?
это я типа спетросянил :D
не обращай внимания.
Сообщение Marshall » 15 дек 2014, 17:08
Собственно что и требовалось доказать. А на латенси мозг вообще никакого внимания не обращает...
Сообщение Strogan » 15 дек 2014, 22:45
Кому и что доказать? У Сереги машина по другим законам работает, расход это доказывает :)
Сообщение C00LM4N » 15 дек 2014, 22:49
Ну да - у меня когда форсы ставишь больше, время впрыска надо уменьшать, так что все норм )
Сообщение georg1970 » 22 дек 2014, 09:38
Выяснили в чем проблема - в ф-коне сгорел драйвер форсунок, восстановлению не подлежит...
Сообщение jam » 22 дек 2014, 09:51
сток рулит!!!
Сообщение Rcus » 22 дек 2014, 10:06
А там какой-то хитрый драйвер типа там P&H, все дела? Просто в стоке запаяна Infineon TLE6220. Сгорит - купить новую и запаять - без проблем. Правда там защиты-защиты, спалить сложно :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение georg1970 » 22 дек 2014, 10:52
Да, там пик энд холд мудреный...((
Сообщение georg1970 » 24 дек 2014, 11:19
C00LM4N писал(а):При чем тут состояние? Я уже говорил о чистоте эксперимента. А мне же тут писали "вкрутил 6-ки и сразу завелась". Что, в свою очередь, подразумевает "вкрутил 8-ки и сразу не завелась".
Therefore, the path for the dissipation of heat from the insulator nose to the cylinder head is longer and the firing end stays hotter.
The insulator nose of a hotter spark plug also has a greater surface area that is exposed to more of the ignited gases and is easily heated to higher temperatures.
As a general guideline, among identical spark plug types, the difference in tip temperature from one heat range to the next is approximately 70°C to 100°C
Инфа 146 процентов от НЖК.. теперь понятно, почему на горячих свечах заводится лучше в холод?
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2014, 11:30
Нет. Про запуск двигателя в приведенном тобой отрывке нет ни слова.
Это просто описание сути калильного числа.
Сообщение georg1970 » 24 дек 2014, 11:46
а оно отдно от другого отдельно существует, в паралельных мирах? При запуске в мороз та свеча, которая быстрее нагреется, та и зажжет смесь быстрее. Мы, в -36 в прошлом году, заводили аиртрек на 7ках- вытаскивали свечи, прокаливали пламенем на газе, быстро вкручивали обратно и все заводилось сразу, хотя все остальное было проморожено полностью. Если у 8ки теплоотвод лучше и firing end емеет меньшую поверхность, то им потребуется больше первичных вспышек смеси на разогрев, чем 6кам, которым достаточно буквально1-2 вспышек, чтобы набрать необходимую температуру...
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2014, 13:36
Щито??? У нас что, калильное зажигание?
При запуске в мороз любые свечи будут одинаково холодными. И за время прокрутки стартером их температура повысится на ноль целых хер десятых. Их нагрев влияет только на самоочистку, а на ХХ ты этого все равно не добьешься. Поджигает смесь искра, а качество искры от калильного числа не зависит.
Сообщение VVV » 24 дек 2014, 14:30
Шота, здесь, имхо, Сергей прав. При заводке в -36 любая свеча будет холодная. Разница в холодном пуске, кмк, исключительно за счет большей или меньшей утопленности электрода.
Сообщение georg1970 » 24 дек 2014, 14:41
Щито????))) ты думаешь, что в-36 , когда бензин практически совсем не испаряется, что-то еще, кроме тепла может способствовать образованию ТВС?))) Если нет, тогда объясни, почему ненагретые нами 7ки не завели машину, а нагретые сделали это легко))
Сообщение jam » 24 дек 2014, 14:43
прекратите спорить, а то форум отключу))))))
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2014, 14:44
По-твоему за время работы стартера свеча успеет нагреться хотя бы на 5 градусов? Уверен, что нет.
Почему на нагретых удалось? Нагретые свечи сложнее залить.
Сообщение georg1970 » 24 дек 2014, 14:50
Какова температура вспышки твс? Сколько там градусов по-твоему? Я с этого и начал, что 6кам достаточно 1-2 воспламенения, чтобы firing end нагрелся и появилось достаточно паров вокруг него, чтобы смесь была достаточной для стабильного запуска. 8ки, с их теплоотводом, такого не могут сделать...
ЗЫ Отвергаешь- предлагай. Почему я на 8ках не смог завестись, а на 6как как нефиг нафиг? Твое правильное мнение?
