Сообщение t527rus » 09 дек 2014, 08:08
Ну у нас за него и речь
Сообщение Валентин » 11 дек 2014, 07:48
Парни подскажите!
Для того что бы поднять давление в АКПП ( накрутить болтик) коробас нужно снимать? или нужно только снять крышку которая "смотрит" вперед по ходу автомобиля?
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dimarik » 11 дек 2014, 07:59
снимать акпп ненужно, но нужно сливать масло и снимать поддон
Сообщение Валентин » 11 дек 2014, 09:58
поддон на герметике? на что конкретно повлияет поднятие давления?
не могу найти картинку с указанием нужного болта.
Валентин
Сообщение В888МВ96 » 11 дек 2014, 12:27
Валентин писал(а):поддон на герметике? на что конкретно повлияет поднятие давления?
www.forum.mmc-yug.ru/index.php?topic=1992.0
Сообщение frododo88 » 12 дек 2014, 12:38
Парни, подскажите, а кто-нибудь вообще менял насос ГУР на ЭВО? Просто ща списался с одним товарищем, он говорит что нужно крепление от ЭВО и шланг ГУР от ЭВО. Может проще тогда не морочиться и поставить б\у от Аиртрека?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 12 дек 2014, 12:50
всё правильно, на эво другой насос, под него надо свой кронштейн и свой шланг
Сообщение turbo-ulitka » 13 дек 2014, 21:49
Ребят помогите приехал к магазину уехать не могу((( Поворачиваю ключ в первое положение и сразу на приборке загорается задняя скорость, во второе начинает пищать задняя скорость. Поворачиваю на запуск запускается но задняя так и работает при перемещении рычага акпп ни чего не меняется задняя пищит и все. Если повернуть ключ в первое положение и поставить акпп в режим задняя скорость (машина заглушена) то загорается все на панели как все к запуску готово!!! На нейтраль ставлю пытаюсь завести после запуска снова заняя сразу пищит(((
turbo-ulitka
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2014, 21:56
Что-то с электрикой. Проверь предохранители для начала. Фишки никакие недавно не трогал?
Сообщение turbo-ulitka » 13 дек 2014, 22:09
Вообще ни чего не трогал. Только масло проверял в двигателе.
turbo-ulitka
Сообщение turbo-ulitka » 13 дек 2014, 22:11
Щас посадил жену за руль поставил в первое положение ключ и она перевела селектор в положение R я стоял возле двигателя идет какой-то треск секунд 5
turbo-ulitka
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2014, 22:49
У меня был треск из подкапотки (так и не понял откуда, но вроде рхх), когда я отключал землю от датчиков и поворачивал ключ в первое положение. Датчики заведены на зажигание, а также ACC и +12 от магнитолы. Но кроме звука никаких других эффектов это не давало.
Пробуй передергивать фишки. Над правой ногой водителя в углу, на акпп, в ETACS (снизу и сзади в салонном блоке предохранителей).
Сообщение turbo-ulitka » 14 дек 2014, 00:16
Не знаю совпадение или нет открыл с левой стороны окошко которое к фаре увидел провод который как буд-то погрызан мышами или крысой коротил он или нет не знаю, перекусил отрезал его и машина поехала. Завтра буду разбираться, сегодня замерз как с@ка.
turbo-ulitka
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2014, 00:19
Что за окошко еще?
Совет всем - не паркуйтесь у помоек. Мне однажды шланг омывателя на заднее стекло, шланг буста и провод сенсора давки масла сгрызли.
Сообщение turbo-ulitka » 14 дек 2014, 01:01
А она как раз стояла буквально часа 2 у мусорки просто мест не было(((
turbo-ulitka
Сообщение Separet » 14 дек 2014, 14:44
проверь правильно ли на коробке выставлен ингибитор (к нему подходит тросик АКПП из салона) совпадает ли с нейтралью, расположен род коробом воздушного фильтра.
Separet
Сообщение младший латыш 57 » 14 дек 2014, 18:43
Separet писал(а):проверь правильно ли на коробке выставлен ингибитор (к нему подходит тросик АКПП из салона) совпадает ли с нейтралью, расположен род коробом воздушного фильтра.
Или просто могла попасть в него влага. А трещат клапана в автомате, должны трещать только при включенном зажигании и включенной передачи, на Р и N не должно трещать
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение turbo-ulitka » 14 дек 2014, 18:58
Я сегодня снял все фишки которые идут к коробке все сухие,грязи окислин нет,для полной уверенности побрызгал все контактом, высушил,поставил на место. Завтра посмотрю что да как будет. Разбирал тонель вроде нет ни каких признаков что бы сидел где то коротыш.
turbo-ulitka
Сообщение младший латыш 57 » 15 дек 2014, 12:03
turbo-ulitka писал(а):Я сегодня снял все фишки которые идут к коробке все сухие,грязи окислин нет,для полной уверенности побрызгал все контактом, высушил,поставил на место. Завтра посмотрю что да как будет. Разбирал тонель вроде нет ни каких признаков что бы сидел где то коротыш.
Сам ингибитор разбери и почисти. И выстави по феншую. Проверь крепление тросика
младший латыш 57
Сообщение flo0op » 16 дек 2014, 00:13
Парни, это на фото больше похоже на дыру или отверстие?) Валы сток, мучает вопрос не отколося ли от вала кусок?
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение jam » 16 дек 2014, 07:44
сток валы полые, сделано для облегчения. всё ок.
Сообщение flo0op » 16 дек 2014, 09:08
jam писал(а):сток валы полые, сделано для облегчения. всё ок.
Ну отлично, спасибо.
flo0op
Сообщение Nossko » 17 дек 2014, 07:22
лямбда 4 контактная от эво подходит к нам?
Nossko
Сообщение georg1970 » 17 дек 2014, 10:01
нет.
Сообщение Amball » 17 дек 2014, 10:50
Приветствую. Подскажите откуда начать поиск. По утрам как заведешь через пару минут начинает как будто троить, стрелка тахометра немного вверх- вниз шевелиться, чувствую что двигатель дергается, под газуешь как просадка и тряска двигателя чувствуется,, если тронуться в таком состоянии как на лошади скачешь. Вообщем нестабильность какая-то по зажиганию что ли. По мафу стучал, все ок. Свечи не старые, повода и катушки визуально нормальные. После прогрева двигателя минут через 15, все проходит и в течении дня не повторяется. :?:
Возьми свой крест...
Amball
