Диски и резина
Re: Диски и резина
Короче - это межпланетные дела
Re: Диски и резина
Есть у кого фото трека на эво дисках? Как смотрится с резей 225/50 или 235/45? Или даже 235/50? Не могу определиться какую резю взять? Подвеска эво.
- KurtVK
Re: Диски и резина
Nameless писал(а):225/50
Давай фотку)
- KurtVK
Re: Диски и резина
младший латыш 57 писал(а): Ну да же допустим что на узкой шине на пятне контакта на два шипа больше, и что оно тебя спасет?
ну конечно, херня какая, 2 шипа больше, 2 меньше.. И чо эти производители изголяются каждый год, ламели там режут, состав резины меняют, форму шипа и тыды. Идиоты же. Нах это ннадо вообще, ага?)
- Nameless
Re: Диски и резина
у меня зима 215-55-17 и диски от 6-го тме R17-7.5J-ET38
ничего не трет
ничего не трет
Re: Диски и резина
конечно не трёт, только на ЭВОкуаторах и передвигаешься))))
Re: Диски и резина
Тоже 225/50/17 Зад 8j, перед 7j
Диски кованные двухсоставные от work
Трет при максимально вывернутом руле влево слева. Но у меня там фартук болтается, крепления вылетели.
Стойки стоковые
Стойки стоковые
- mclumenz
Re: Диски и резина
Заибись смотрица.... Мамонт
Re: Диски и резина
Да кули мамонт, трактор ништячный за забором стоит
Re: Диски и резина
Маюсь с выбором колес на лето между CST Hyper zero 01 jj9,5 et23 или Grenade gx01 типа Gtr34 jj9 et30! кто что думает? посоветуйте что лучше взять?
AndrVish - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
Тоже больше к ним скланяюсь! Еще вопрос 9,5 et 23 или et 15 или 9 et30 ?
Re: Диски и резина
ЕТ 15 при ширине 9 - торчать будут просто АД.
У меня ширина 8 и ЕТ 15 - торчать примерно на 1 см
Re: Диски и резина
9,5 et15 есть и 9,5 et23 или 9 et30 больше всего склоняюсь к размеру 9,5 et23 и сделать занижение! Вот незнаю может еще придется развал править что бы в арках стояли?
Re: Диски и резина
Ясен пень нужно нагибать.
Вот посмотри в сравнении с моими - и у меня на 1 см примерно торчат. А с твоими параметрами + ещё сантим с копейками = итого почти 2.5 см будет торчать
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 23#content
Re: Диски и резина
Парни подскажите влезут ли на Трека диски R18 10j +30 и что бы на брембы налезли.
Если у кого такие параметры скиньте фотки посмотреть.
_Demon_ - Клубень Stage 1
Re: Диски и резина
На брымбы со свистом налезут с такими параметрами.
У меня диски от 6 ТМЕ и одеваются на Брембы и вот сравнение моих параметров и твоих
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
Выглядеть будет +-пару мм вот так https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/549897/
И НЕ НАДО ПЛОДИТЬ ПОСТЫ
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):На брымбы со свистом налезут с такими параметрами.
а колесо ни чего цеплять не будет??
Re: Диски и резина
Ты же не на годом диске будешь ездить, от резины зависеть будет
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Ты же не на годом диске будешь ездить, от резины зависеть будет
Я имел в виду сам диск ни чего цеплять не будет, у меня сейчас 8J до стойки места маловато.
Re: Диски и резина
Так у тебя ща какие диски?(вылет,ширина)
Re: Диски и резина
Небит некрашен?)
У меня 17 ки были аналогичные - места было больше до амморта...могут те 18ки не встать изза 10ширины коль у тя 17ки с 8ой шириной почти впритык на 32ом вылете
