Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Marshall » 10 июл 2012, 15:38
На сток рейку сложно будет его впихнуть. Места мало, придется извращаться переходниками и гибами, что не есть гуд. Проще найди эво рейку и будет счастье. А лучше жирный тюнь типа очкоэса.
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 17:29
Зачем этот жирный тюнь, если даже стока за глаза, тем более сток эво.
А вообще если менять рейку на эво, но оставлять стоковые/стишные форсы, то колхозинг с шайбами все равно придется делать?
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 19:35
Всем привет,хотел спросить решил немного взбодрить трек, поставил вальбру, фронтальник и жирный даунпайп 76мм остальная трасса сток,можно ли вжигать без прошивки авто или все же прошить? и кто в москве может чипануть грамотно?
leprikon
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 19:38
Привет!)
Конечно можно, главно 98 лей )
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 19:58
ок,спасибо лью онли лукойл 98
leprikon
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 20:08
забыл, валяются форсы сти розовые пролитые,их смысл ставить для настройки есть или на стоке настроиться?и если прошиться дуть 1.3-1.4 с жиклером сил 260-280 выдует td04hl-15t
leprikon
Сообщение hakke.net » 10 июл 2012, 20:10
leprikon писал(а):забыл, валяются форсы сти розовые пролитые,их смысл ставить для настройки есть или на стоке настроиться?и если прошиться дуть 1.3-1.4 с жиклером сил 260-280 выдует td04hl-15t
на такой давке она и в стоке 260-270 должна выдуть
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 20:15
отлично с турбой понятно,а форсы есть смысл ставить чтоб выжать максимум со сток турбы?
leprikon
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 20:42
Форсы ставь, хуже точно не будет )
Насчет 260-270 на давке 1.4 без настройки это точно невозможно ) С настройкой получится.
Подержав в руках тд04 и тд05 я вообще не понимаю, как тд04 может что-то дуть. Игрушечная такая ))))
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 20:58
ну мне почти тоже самое Альпинский говорить стал ,мол че там настраивать турба маленькая,но он вроде говорить для сток турбы форсы ставить не надо.вот я незнаю мне кажется чтоб по максимуму выжать соки из td04 форсы лучше поставить,главное чтоб зимой заводилось
Я ради эксперимента хотел над TD4-ой поглумиться, на сколько ее хватит и на стенд сгонять посмотреть что получилось в итоге,а так дальше онли TD05 и меха.
leprikon
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 21:01
Можно не ставить, если для тебя важен финансовый вопрос и надо их запродать. Но если ты надумаешь ставить, например, 19т, то они очень даже пригодятся. К тому же распыл у них крутой, это должно положительно сказываться на детонации.
Сообщение leprikon » 10 июл 2012, 21:13
ну 19Т точно не буду,коллетор от эво валяется,тока TD05 9.8 или 10.5 пока не решил,ну вобщем плюсы понял форсы всеже поставлю и шиться.
Всем спасибо за ответы.
leprikon
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 22:02
Это как фотсы от эво не надо, когда все кричат на потолок стоковых форс на бустапе? На 1,3 форсы не вышли на потолок? Уже маф должен кончиться, не то что форсы....
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 22:12
Ну на 1.3 и сток турбе у меня на смеси около 11 загрузка форс была чуть за 90%.
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 22:18
http://www.out-club.ru/board/showthread ... ost1233060
"У меня на сток топливе с бустом 1.3 загрузка форс была 110%. После заливки топлива от Ромы (реальная смесь около 11) загрузка упала до 90-95%. Я думаю если оставлять сток кулер (меньше лоад будет, воздух потеплее), то на 0.7-0.8 с правленым топливом должно хватить." ©Coolmen
так?
Сообщение jam » 10 июл 2012, 22:29
повторюсь ещё раз, у меня загрузка форс 83% в пиках! буст до 1.3 прыгает в пиках...
настраивал Яро
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 22:33
Я глухой овощь, не кричи.
Много противоречий встречается, потому и уточняю. Из последних постов ясно - настройка решает.
Сообщение georg1970 » 10 июл 2012, 23:55
Она всегда все решает. Если, к примеру, смесь 10 на верхах при бусте 1.3 - это одна загрузка форс, если 10.5, то другая, меньше. Ну, как бы тут все очевидно...
Сообщение Strogan » 11 июл 2012, 00:07
Согласен. Шота, поделись рецептом приготовления трехпортовика.
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 00:09
Я ж вроде отписался в отдельной теме. Там все параметры дал, ничего не скрыл))
Сообщение Strogan » 11 июл 2012, 00:14
Извини, только увидел. :-) сенкс.
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2012, 13:23
Катался сегодня, пытался что-то настроить. В печали ((( Едет 8 секунд ((( Прям чувствую, как двигу тяжело раскручиваться.
Смесь 11 и к верху валится до 10.5. Зажигание сток трек.
С детоном все неясно... Пробовал заливать назад карты ДД от эво - при резком нажатии газа на ходу через раз вылазит жирный кнок, как у меня было зимой (фантом видимо). И на смеси 11-10.5, и на сток смеси и зажигании от эво вылазит он одинаково.
Ставлю в карту "Knock Adder - Triple Gain" трековское значение и этот кнок можно сказать исчезает.
На сток прошиве катался - вылезало от 1 до 4 кноков и очень редко.
В конце концов, если бы на эвовской прошиве были настоящие 20-34 кнока, то катаясь рядом с бетонным забором с открытым окном я бы уже слышал звон? При детоне ещё и передувать начинало до 1.5, это видимо из-за сильно откатывающегося зажигания.
Давку отстроил на 1.1-1.2 3-портовиком (на первой в районе 1.1, на третьей около 1.25). Это WGDC 40%. При переключениях передувов нет и мозг WGDC не задирает - держит ровно 40% все время, пока давишь тапку.
Если прижать тапку на 5ой передаче в D, т.е. чтобы вниз не скидывал, а вышел на 3000об с разблокированным ГТ - едет очень классно.
Я не знаю на что грешить ((( В середине едет супер, а наверху тухляк. Смесь хорошая, зажигание хорошее, давление хорошее, разгон ужасный (((
И ещё с утра заводится тяжело, как будто топлива не хватает. Поиграюсь картами запуска, но ощущение что вальбра медленно накачивает (на датчик все забываю посмотреть).
Сообщение georg1970 » 12 июл 2012, 13:26
ЕГТ что кажет? Похоже угла не хватает просто... и загрузка форс какая?
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2012, 13:43
Егт, насколько я понял, врет на 200 градусов.
На ХХ 200-250, на круизе 350-450, на тапке 650-670. Т.е. если добавить 200, то получится ХХ 400-450, круиз 550-650, тапка 850-870. Очень похоже на правду, что-то с калибровкой сенсора...
Почему угла не хватать должно? Наоборот же, при приближении к афр 12.5 смесь горит все быстрее и угла надо все меньше... должно быть нормально. Да и на сток эво топливе и зажигании едет не лучше, только хуже.
Загрузка форс в разных логах по разному, в среднем от 86 до ~95%. В последнем логе 92%. Лоад стабильно держится в районе 220-230.
Шота, ты можешь по вольтажу ДД определить есть ли настоящие явные кноки или нет? Я не знаю чему верить! Заливаешь 899 - получаешь 1-4 кнока крайне редко. Заливаешь 807 - получаешь 1-2 кнока крайне редко и 20-34 кнока при резком нажатии тапки на ходу через раз. Заливаешь 807 с картами ДД от трека получаешь 1 кнок изрекдка, в основном вообще кнок сум ровная прямая = 0. Все это на одинаковом топливе и зажигании.
Сообщение georg1970 » 12 июл 2012, 13:50
Серега, я б с удовольствием покопался, но я на рабте- у меня здесь ни софта нет, ни возможности его установить- корпоративное железо с кучей защит(( Только к Роме. Он реально по вольтажу сразу сможет сказать...
