Ну у нас за него и речь
Парни подскажите!
Для того что бы поднять давление в АКПП ( накрутить болтик) коробас нужно снимать? или нужно только снять крышку которая "смотрит" вперед по ходу автомобиля?
- Валентин
снимать акпп ненужно, но нужно сливать масло и снимать поддон
поддон на герметике? на что конкретно повлияет поднятие давления?
не могу найти картинку с указанием нужного болта.
- Валентин
www.forum.mmc-yug.ru/index.php?topic=1992.0Валентин писал(а):поддон на герметике? на что конкретно повлияет поднятие давления?
Парни, подскажите, а кто-нибудь вообще менял насос ГУР на ЭВО? Просто ща списался с одним товарищем, он говорит что нужно крепление от ЭВО и шланг ГУР от ЭВО. Может проще тогда не морочиться и поставить б\у от Аиртрека?
frododo88 - Клубень Stage 2
всё правильно, на эво другой насос, под него надо свой кронштейн и свой шланг
Ребят помогите приехал к магазину уехать не могу((( Поворачиваю ключ в первое положение и сразу на приборке загорается задняя скорость, во второе начинает пищать задняя скорость. Поворачиваю на запуск запускается но задняя так и работает при перемещении рычага акпп ни чего не меняется задняя пищит и все. Если повернуть ключ в первое положение и поставить акпп в режим задняя скорость (машина заглушена) то загорается все на панели как все к запуску готово!!! На нейтраль ставлю пытаюсь завести после запуска снова заняя сразу пищит(((
turbo-ulitka - Клубень
Что-то с электрикой. Проверь предохранители для начала. Фишки никакие недавно не трогал?
Вообще ни чего не трогал. Только масло проверял в двигателе.
Щас посадил жену за руль поставил в первое положение ключ и она перевела селектор в положение R я стоял возле двигателя идет какой-то треск секунд 5
У меня был треск из подкапотки (так и не понял откуда, но вроде рхх), когда я отключал землю от датчиков и поворачивал ключ в первое положение. Датчики заведены на зажигание, а также ACC и +12 от магнитолы. Но кроме звука никаких других эффектов это не давало.
Пробуй передергивать фишки. Над правой ногой водителя в углу, на акпп, в ETACS (снизу и сзади в салонном блоке предохранителей).
Не знаю совпадение или нет открыл с левой стороны окошко которое к фаре увидел провод который как буд-то погрызан мышами или крысой коротил он или нет не знаю, перекусил отрезал его и машина поехала. Завтра буду разбираться, сегодня замерз как с@ка.
Что за окошко еще?
Совет всем - не паркуйтесь у помоек. Мне однажды шланг омывателя на заднее стекло, шланг буста и провод сенсора давки масла сгрызли.
А она как раз стояла буквально часа 2 у мусорки просто мест не было(((
проверь правильно ли на коробке выставлен ингибитор (к нему подходит тросик АКПП из салона) совпадает ли с нейтралью, расположен род коробом воздушного фильтра.
- Separet
Separet писал(а):проверь правильно ли на коробке выставлен ингибитор (к нему подходит тросик АКПП из салона) совпадает ли с нейтралью, расположен род коробом воздушного фильтра.
Или просто могла попасть в него влага. А трещат клапана в автомате, должны трещать только при включенном зажигании и включенной передачи, на Р и N не должно трещать
Я сегодня снял все фишки которые идут к коробке все сухие,грязи окислин нет,для полной уверенности побрызгал все контактом, высушил,поставил на место. Завтра посмотрю что да как будет. Разбирал тонель вроде нет ни каких признаков что бы сидел где то коротыш.
turbo-ulitka писал(а):Я сегодня снял все фишки которые идут к коробке все сухие,грязи окислин нет,для полной уверенности побрызгал все контактом, высушил,поставил на место. Завтра посмотрю что да как будет. Разбирал тонель вроде нет ни каких признаков что бы сидел где то коротыш.
Сам ингибитор разбери и почисти. И выстави по феншую. Проверь крепление тросика
Парни, это на фото больше похоже на дыру или отверстие?) Валы сток, мучает вопрос не отколося ли от вала кусок?
- flo0op
сток валы полые, сделано для облегчения. всё ок.
jam писал(а):сток валы полые, сделано для облегчения. всё ок.
Ну отлично, спасибо.
- flo0op
лямбда 4 контактная от эво подходит к нам?
Nossko - Клубень Stage 1
Приветствую. Подскажите откуда начать поиск. По утрам как заведешь через пару минут начинает как будто троить, стрелка тахометра немного вверх- вниз шевелиться, чувствую что двигатель дергается, под газуешь как просадка и тряска двигателя чувствуется,, если тронуться в таком состоянии как на лошади скачешь. Вообщем нестабильность какая-то по зажиганию что ли. По мафу стучал, все ок. Свечи не старые, повода и катушки визуально нормальные. После прогрева двигателя минут через 15, все проходит и в течении дня не повторяется.
Возьми свой крест...
Amball - Клубень Stage 1
