Скачут обороты на холодную ( 800-2000 )
Re: Скачут обороты на холодную ( 800-2000 )
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2014, 23:18
Все забываю глянуть лог
Сообщение В888МВ96 » 04 дек 2014, 08:35
:D :D :D
Сообщение Rcus » 04 дек 2014, 08:57
В888МВ96 писал(а):помогайте.почти такая же история сегодня получается.завел холодную обороты скачут от 1000 до 2000 не останавливаясь.заглушил завел снова все нормально работает нагрелась но как только чуть задел тапку и сбросил тут же начинается тоже самое плавание.РХХ менял не помогло.даже просто его отключаю ничего не меняется как будто кто то тапкой работает сам по себе.получается не в РХХ дело.логи прилагаю может кто что в них увидит.после того как поездишь все вроде на своих местах все ровно.но стоит остановиться постоять чтоб на хх поработала потом чуть газанешь сбросишь и снова начинается плавание.
Прикольно логи выглядят: устойчивая осцилляция с отключением топлива.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2014, 09:24
Прикольно. C какого-то фига рубит топливо.
Залей какую-нибудь стоковую прошиву. Может где косяк.
Сообщение Sava26 » 04 дек 2014, 09:50
Так обычно бывает когда воздух дроссель мимо обходит,идет отсечка по топливу при превышении порога оборотов, либо винт накручен обходной,может где то провод на регулятор х.х. надломился.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение В888МВ96 » 04 дек 2014, 10:39
разьем с РХХ что снимаешь что нет ничего абсолютно не меняется.РХХ менял не помогло.прошивка сток ГТА залита отсюда.причем такая проблема бывает не всегда.на горячую ни разу не было а на холодную может быть а может и все нормально
Сообщение Kostyan_Garage » 04 дек 2014, 10:46
Было такое пару раз . Лечилось заменой моторчика РХХ.
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение georg1970 » 04 дек 2014, 11:07
еще бывает, когда трескается вакуумный шланг с бошки на впускной коллектор. Если там подсос, то так и будет качать- от 800 до 2000.
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2014, 11:29
Вопрос в том, почему полностью отсекает топливо.
Сообщение В888МВ96 » 04 дек 2014, 11:35
мне самому интересно почему топливо отсекает.при чем даже если поехал т.е. в движении точно такая же история пока не прогреется и пока едешь практически на холостых не топая
Сообщение boris » 05 дек 2014, 09:13
У меня сейчас при холодном запуске обороты поднимаются до 1500, потом опускаются до 800, потом поднимаются до 1200 и так и держатся пока не прогреется и это на 807 прошивке. На 899, прогревочные 1800 и никуда не бегают. Что нужно покрутить?))
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2014, 09:17
В -30 прогревочные на 899 прописаны 1400. Откуда 1800?
Сообщение boris » 05 дек 2014, 11:07
C00LM4N писал(а):В -30 прогревочные на 899 прописаны 1400. Откуда 1800?
фиг знает. Но это особо не беспокоит. Вопрос почему на 807 обороты сначала падают, потом поднимаются. На прогретом двигателе хх не плавают
boris
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2014, 11:10
Может быть из-за настройки форсунок такое. Обычно уходит после танцев с бубном вокруг сглаживания мафа.
Сообщение AndrVish » 06 дек 2014, 00:07
Тоже на холодную скачут обороты 1000-1300 раза 4-5 а потом норм становится! Стал замечать что после того как прошивку поменял на 807! На стоке норм было!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение MRaK888 » 11 янв 2017, 15:10
ребят,сегодня заметил,что при прогреве обороты скачут,то есть держатся 1100,а потом подпрыгивает на пару сек до 1200,потом опять опускаются до 1100 и держатся какое то время.
рхх?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение михаил82 » 11 янв 2017, 15:34
подсос воздуха ещё тоже может быть где нибудь
Сообщение MRaK888 » 12 янв 2017, 10:11
михаил82 писал(а):подсос воздуха ещё тоже может быть где нибудь
да вроде нету нигде...
вообще хрень какая-то,детон появился пздц,обороты скачут,на оборотах до 2000 машина ехать не хочет,давишь газ,а ей как-то пох,а потом как из пушки херачит,на хх троит че-то...бля то в минус 32 заводилась на ура чуть ли не с автозапуска,то хрень какая-то.
MRaK888
Сообщение votblin » 12 янв 2017, 11:15
Признаки умершего мафа
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 12 янв 2017, 11:42
Вскрылись новые обстоятельства :D
Да очень похоже на маф тогда
Сообщение MRaK888 » 12 янв 2017, 13:29
заебца че
MRaK888
Сообщение Strogan » 12 янв 2017, 18:07
У тебя стоковый Маф же, стоило ожидать :)
Сообщение MRaK888 » 12 янв 2017, 18:31
Strogan писал(а):У тебя стоковый Маф же, стоило ожидать :)
да вот вроде ток пропаяли...
но честно говоря у меня больше подозрение на топливную...
MRaK888
Пред.
