Сообщение zip.926 » 28 ноя 2014, 21:57
щас погоди
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение kirill86 » 29 ноя 2014, 08:30
Ребят дайте скрин с книги: распиновка датчика tps(положения дроселя)
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2014, 09:43
такое не пойдет?датчики вроде одинаковые http://out-club.ru/board/showthread.php?t=35858
Сообщение kirill86 » 29 ноя 2014, 10:22
Лучше фото с книги, ну или какой пин что значит
kirill86
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2014, 10:24
трэковская книга в очень плохом качестве отсканирована.есть от эво 8 там в идеале но куда скинуть обьем большой
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2014, 10:44
с эво
Сообщение jam » 29 ноя 2014, 12:33
Жень, выложи книгу на тот же мэил диск и кинь мне в личку ссылку, опубликую на форуме.
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2014, 12:36
по эвику?
Сообщение jam » 29 ноя 2014, 12:47
ДЫА
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2014, 13:11
так на эвоскане есть вроде все http://www.evoscan.com/vehicle-manuals
Сообщение jam » 29 ноя 2014, 13:17
ёпрст))) ну тогда и выкладывать не надо.
закреплю в нужное место ссылочку.
Сообщение georg1970 » 29 ноя 2014, 15:58
kirill86 писал(а):Лучше фото с книги, ну или какой пин что значит
его очень точно надо выставлять, обязательно по сервисному сканеру.
Сообщение kirill86 » 30 ноя 2014, 17:30
По фкону выставим)))
kirill86
Сообщение Deonis » 30 ноя 2014, 23:33
Ребят подскажите, на паркинге при нажатии педали в пол на 6000 оборотах вырастает буст до 0.3 это нормально?)
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение VVV » 30 ноя 2014, 23:48
Маловато.
Сообщение Deonis » 30 ноя 2014, 23:56
Я почему то думал, что он вообще на паркинге ,не должен в плюс уходить...а так у меня при езде 1.1 надувает...
Deonis
Сообщение VVV » 03 дек 2014, 17:34
Народ, у кого стоит датчик давки топлива - посмотрите, пожалуйста, сколько примерно давит бензонасос на
1. ХХ
2. бусте 0.5
3. бусте 1.0
Заранее спасибо :-)
Сообщение В888МВ96 » 03 дек 2014, 17:39
а при чем насос?если регулятор стоит.на ХХ при снятом шланге 3.0 .ну и минус разряжение.на бусте 0.5 должно быть 3.5 и 4 на единице буста.вроде так?или ошибаюсь?хотя смотря как регулятором накрутить
Сообщение VVV » 03 дек 2014, 20:25
У нас на ХХ со штатным регулятором должно быть примерно 3,2.
Сообщение catcher » 04 дек 2014, 13:36
VVV писал(а):У нас на ХХ со штатным регулятором должно быть примерно 3,2.
3.2 на хх с вакумом или без?
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Marshall » 04 дек 2014, 20:10
соленоид стоит перед регулятором... на вакуум не реагирует.
Сообщение VVV » 04 дек 2014, 20:33
Реагирует. Во всяком случае, у меня на хх в шланге после соленоида разрежение.
Сообщение VVV » 04 дек 2014, 20:39
catcher писал(а):3.2 на хх с вакумом или без?
С вакуумом.
Сообщение zip.926 » 04 дек 2014, 22:32
Шо за неполадки замучился? Одна из фар вкл. на 30 раз . А иногда сражу вкл. но это бывает только по праздникам .
zip.926
Сообщение Dimarik » 04 дек 2014, 22:35
ксенон?
