Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
Re: Трехпортовый соленоид: выбор и настройка
а какая разница, на какую турбину ставить?
установив три порта ты получаешь возможность настроить нужный тебе буст, считай тот же бустконтроллер, только управляется мозгом.
Если есть бабки лучше брать бустконтроллер .... Похолодало - убавил буст за 0.1 секунды. Даже днём и ночью в рпзрезе одного дня надувает по разному не говоря о временах года.
не слушай Мишу, он не адекватен!
просрал выхлоп и теперь сердится.
Сегодня забираю трехпортовик! Ребятушки кто может помочь настроить давку? Да и прошивку поставить от ево? Да и пару прикалюх настроить? Или посоветуйте кому обратится?
AndrVish - Клубень Stage 1
Заезжай - настрою
AndrVish писал(а):Сегодня забираю трехпортовик! Ребятушки кто может помочь настроить давку? Да и прошивку поставить от ево? Да и пару прикалюх настроить? Или посоветуйте кому обратится?
Есть отличная приколюха - скидывай шланг и будет ФРИ БУСТ - нормальная приколюха
Не шути так - он ведь может и скинуть
Уже пробывал! ))
Кто может подсказать какие параметры необходимо поменять после установки трехпортовика МАС?
Если есть значения параметров, выложите пожалуйста.
- Separet
boost error correction занулить.
В картах wgdc настраивать дюти соленоида.
У Мерлина расписано.
Вопросы по "Мерлину от Шоты" на примере EVO7GTA-807000010_full-stock_2byte_egr_lean-spool_at-temp
1. BOOST CONTROL LOAD OFFSET стоит units 60, а BOOST DESIRED ENGINE LOAD #1 на 3000rpm 128,8 то загруженность двигателя 188,8 LOAD ? т.е. ~0,9 избытка на которую будет ровняться ECU при корректировках TURBO BOOST ERROR CORRECTION? а максимальный LOAD будет на 5000rpm 206.9 ~1 bar ? для первых 2 передач лучше оставить давление пониже? провалы load c 2750 до 4000 выравнивать?
2. AIRFLOW LIMIT в какой таблице редактировать?
3. Значение временной задержки для отсечки наддува - это BOOST CUT DELAY TIMER? стоит 2800ms оставить? почти 3 секунды передува не страшны?
4.Частота проверки точности загруженности двигателя - это WGDC CORRECTION UPDATE DELEY #1 ? табличка #2 не нужна так понимаю?
5.2-х битные данные о наддуве с коррекциями по температуре воздуха и атмосферному давлению доступны на этой прошивке?
6. Изменение величины наддува по Оборотам/Скорости в какой табличке?
- tyulen
Не бейте ногами. При установке grimspeed надо вернуть штатный жиклер?
У меня сейчас авцр - жиклер снят
C00LM4N писал(а):Чтобы не было передувов, надо просто перейти на прошивку от гта (807).
А если мозги от гта стоят значит можно ставить соленоид без настроек?
HubbaBubba - Клубень Stage 1
без настройки будет фрибуст.
jam писал(а):без настройки будет фрибуст.
Да мне сдаётся если движок от эво стоит мозг гта может и прошивка стоит гта?
читай выше.
Прошивка то от гта, трехпорт то не от гта.
нету у нас в стоке трёх портов.
Strogan писал(а):Прошивка то от гта, трехпорт то не от гта.
Насчёт прошивки я уже сомневаюсь не буду утверждать турба тд5 стоит, двиг и мозги от эво следовательно должно как я думаю и прошивка стоять правильная
jam писал(а):нету у нас в стоке трёх портов.
Самое смешное что я нашёл у себя трехпортовый соленоид висящий на фишке вот артикул к5т48272 как понял это соленоид регулировки топлива но на ютубе нашёл ролик где тип в гараже такой соленоид прикрутил к турбине
ну конечно, куда ж еще то...
georg1970 писал(а):ну конечно, куда ж еще то...
Георг на пальцах подскажи где двух портовый стоит визуально не нашел его. У меня турбина и актуатор соединены единым шлангом между собой, это нормально?
Справедливости ради,если у тебя стоит эво мотор-на фото соленоид ЕГР.У него маловато проходное сечение.Соленоид регулировки давления топлива выглядит немного по-другому.И разъем у него как на эво форсах.
