Сообщение tulson » 22 окт 2014, 22:40
михаил82 писал(а):По иден у него должна быть моя кунигава
Твоя 100%
Попробую завтра еще раз
Правда лик тест на утечку тоже показал в 2,3,4 цилиндрах утечку свыше 70%
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Marshall » 23 окт 2014, 03:13
Для начала раскоксовку. Даже при самом рукожопом замере компрессиии такого разбега хер добьешься. Косяк с мотором.
Сообщение tulson » 23 окт 2014, 07:34
Marshall писал(а):Для начала раскоксовку. Даже при самом рукожопом замере компрессиии такого разбега хер добьешься. Косяк с мотором.
А чем лучше раскоксовку делать?
Читал статью про подачу раствора перекиси водорода на заведенном двигателе, мол вымывает все
Миф?
tulson
Сообщение jam » 23 окт 2014, 07:40
Сообщение Separet » 23 окт 2014, 14:47
парни подскажите, подтекает немного между раздаткой и АКПП, сальник я правильно выбрал:
MR 980100 Сальник раздаточной коробки
MD 727944 Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
Separet
Сообщение Separet » 23 окт 2014, 15:20
Кстати, кто-нибудь ставил на трек сидения от ММС FТО?
Separet
Сообщение Витос » 23 окт 2014, 15:23
Они ж кошмарные...
Сообщение Separet » 23 окт 2014, 16:17
чем кошмарные? судя по фото вроде бы гуд...
Separet
Сообщение Витос » 24 окт 2014, 00:41
Имхо, в интерьер аиртрека они не вяжутся никак...
Сообщение Flip:Who? » 24 окт 2014, 18:14
После установки БЛОКИ ОТ ЭВО если руками крутить колесо - второе на оси будет крутиться туда же или как в стоке - в обратную сторону?
Подскажите номер подшипника на блоке/дифе в переднем мосту, пожалуйста. По схеме он обычный, но он же конусный вроде...
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 окт 2014, 18:54
Червяк начинает блокироваться только тогда, когда у второго колеса есть хоть какой-то зацеп.
Сообщение Flip:Who? » 24 окт 2014, 19:03
C00LM4N писал(а):Червяк начинает блокироваться только тогда, когда у второго колеса есть хоть какой-то зацеп.
Т.е. держа второе колесо, кручу первое и второе тоже должно туда же крутиться?
Flip:Who?
Сообщение C00LM4N » 24 окт 2014, 19:34
Не факт, что ты сможешь заклинить червяка руками.
Сообщение Skyline » 25 окт 2014, 00:21
Плавают обороты и после наваливаний бывает глохнет=( грешу на МАФ е
слышал можно починить его. Кто знает как?)
:auto-car:
Skyline
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 89885486991
Сообщение deniska » 25 окт 2014, 03:37
Поменял рейку на эво. Сделал развал. Руль не вытянули до конца. Криво ппц. Шестигранник не откручиваются на руле. Как его ровно сделать ??
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение votblin » 25 окт 2014, 06:36
А у тебя теперь все хреново откручиваться будет, и криво становится.......
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение deniska » 25 окт 2014, 07:21
votblin писал(а):А у тебя теперь все хреново откручиваться будет, и криво становится.......
иди нах
deniska
Сообщение votblin » 25 окт 2014, 07:28
Слыш ты барыга следи за базаром кидалово ходячее
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение deniska » 25 окт 2014, 07:46
votblin писал(а):Слыш ты барыга следи за базаром кидалово ходячее
вот ты блять клоун. в тк зассал разбираться, проще то в нете пописать
deniska
Сообщение votblin » 25 окт 2014, 07:57
Каким образом с ТК разбираться? Ты вообще нормальный? Все было норм, поддон целый, пленка то же, и что я по твоему должен предъявлять ТК? Лопнувший порт вообще обнаружился только при запуске, про раздатку я вообще молчу..... Денис я тебе предлагал по нормальному, давай пополам затраты на ремонт и установку коробки, так было бы справедливо, но ты предпочел съехать, так не делается, а ведь ты давал гарантию на установку 5 дней!!!! В чем тогда по твоему заключается гарантия, т.е. ты мог да же на поддон не закреплять, отправить и я потом это должен все оплачивать???
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение Separet » 25 окт 2014, 12:25
Здесь дениска считаю, что не прав! Как минимум половину денег за снять-поставить должен был отдать!
Separet
Сообщение латыш 57 » 25 окт 2014, 12:45
А я бы на месте админов закрыл все лоты негодяя и наложить запрет на продажу железа на данном ресурсе , тем более это уже не первый случай и жалобы были и ранее
Миша создай тему с голосовалкой если соберется народ в твою сторону думаю , что и админы примут правильное решение
Сообщение C00LM4N » 25 окт 2014, 12:51
Забанить это мы всегда пожалуйста :D
Сообщение jam » 25 окт 2014, 12:55
Да Миш, создавай тему с голосовалкой, с описанием проблемы. Я думаю решение быстро примем.
Сообщение михаил82 » 25 окт 2014, 13:58
deniska писал(а):иди нах
Не ну нельзя так, это чо ищё за ебаный насрать.
Лично знаю Михаила. Честный и порядочный человек, который своим горбом зарабатывает честным трудом и содержит семью вкалывая как раб всю жизнь. Шо знач пошолнах? Как то не правильно считаю это всё, не должно у нас так быть. :? Нахуй то послать большого ума не надо, а вот косяк порешать - тут да....
