При трогании щелчки с левой стороны.
Сообщение Amball » 13 окт 2014, 21:38
Запарился вычислять уже,что это может быть. Трогаешься с места или ковыляя в пробке-вдруг ускорившись,или еще при езде спокойной ускорившись резко в районе (на слух) ног пассажира раздается довольно громкий металлический щелчок,может быть и два -как будто вернувшись назад...а бывало и два щелчка при трогании и один при сбросе или переключении с 3 на 4 (с легким затупом). Подвеску конечно же проверяли не один раз уже.Привода трогали.Кардан крутили вертели .Единственное конечно не сам я все это делал,но рядом был.Самое странное продолжается это уже месяца три--раздатка бахнула бы уже? По звуку ощущение смещающейся детали или шестереночный какой удар... надоело жуть,когда не знаешь что это. :evil:
Возьми свой крест...
Amball
Re: При трогании щелчки с левой стороны.
Сообщение латыш 57 » 13 окт 2014, 21:41
Ну если у ног пасажира и с затупом вероятнее всего акпп
Сообщение jam » 13 окт 2014, 22:23
ступичные подшипники проверяли?
Сообщение Amball » 13 окт 2014, 22:52
Ну не, затуп с 3 на 4 был всегда в принципе небольшой,,,я это не связываю в одну проблему. Коробка была в переборке-усилении ,смотрел мастер-ничего не обнаружено)пружинку даже еще в японии кто то непонятно на что поменял :D Ступичные разок проверяли и мастер говорил что они оба спереди немного люфтят или что то там...могут так щелкать? Кстати процесс прогрессирующий-в течении 3 месяцев--стало чаще и громче!
Amball
Сообщение deniska » 14 окт 2014, 00:05
конечно могут подшипники. Сам сменил два дня назад. Могут еще шаровая
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение михаил1983 » 17 дек 2014, 15:28
у меня так же хрустела с левой стороны около 1 недели. В один момент при трогании с места, что то заклинило заклинило и машина не ехала. Надавив немного на педальку газа, стало громче щелкать. Итог Коробка вся в кучу собралась и шлицы с раздатки на автомат все переломались. Пришлось менять АКПП и Раздатку. Дай бог что у тебя не так хрустело как у меня. А так глянь гранату, мож время ее пришло.
михаил1983
