1) Датчиков РХХ не существует.
2) Откалибровать его нельзя, там калибровать нечего.
3) Обороты ХХ при запаркованном РХХ выставляются actuators -> speed adj. scew mode.
Народ, проблема такая
1) Трабл с мафом, тачка глохнет, обороты скачут, перепайка не помогла
2) Вчера утром, завел поехал, жму педаль чуть ли не в пол, мотор крутит 4-5 оборотов, а едет 40-50км
2пункт - Маф?
2пункт - Маф?
b1shop - Клубень
МАФ то поменяй для начала, а коробка как себя ведет и можно еще кофейной гущи ), той мало для гадания
deniska - Клубень Stage 3
Стойки встанут, но быстро умрут, трек намного тяжелее цедии.
_Demon_ - Клубень Stage 1
народ, что купить TD0419T или TD05? говорят что у TD05 турбо яма больше, и что понадобится докупить при переходе на td05 ?????выручайте
подскажите пожалуйста
- k811
Бери тд05, лаг точно не больше, наверно даже меньше)
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
deniska писал(а):Стойки с Цедии ну уж очень похожи на трековские!
кто сталкивался встанут нет?
Вот ответ на твой вопрос viewtopic.php?f=5&t=262&p=102511&hilit=#p102509
C00LM4N писал(а):Обороты ХХ при запаркованном РХХ выставляются actuators -> speed adj. scew mode.
Перед началом этой операции настоятельно рекомендую сперва отрегулировать ДПДЗ, выставив примерно 570мВ на полностью закрытой заслонке.
k811 писал(а):народ, что купить TD0419T или TD05? говорят что у TD05 турбо яма больше, и что понадобится докупить при переходе на td05 ?????выручайте
Если брать тд05 то только от 9ки , нет никакой ямы спулится как сток и по мне так даже раньше
А по поводу что докупать есть хорошая тема в ней все подробно описано
- латыш 57
спасибо всем за помощь
- k811
кнопка есть специальная для этого вроде !
zip.926 - Клубень Stage 3
Парни подскажите, не можем разобраться с подключением впускного коллектора от эво, может кто отчет делал или где описание есть?!
- Separet
Separet писал(а):Парни подскажите, не можем разобраться с подключением впускного коллектора от эво, может кто отчет делал или где описание есть?!
Блин, ничего смешного, сам не ставлю, позвонил мастер, спросил по подключению трубочек, я спросил у Вас!
- Separet
Мастер еблан) а ты в свою очередь не взял регулятор давки топлива от эво так как наш туда не встаёт) ахахаха
купил ступицы, провода абс обрезаны.. Если заизолирую к своим все норм будет работать или глюк???
младший латыш 57 писал(а):МАФ то поменяй для начала, а коробка как себя ведет и можно еще кофейной гущи ), той мало для гадания
c акпп все ок, ничего не хрусит, не пинается, переключается как обычно, ну и вообще никаких лишних звуков нет.
b1shop - Клубень
михаил82 писал(а):Мастер еблан) а ты в свою очередь не взял регулятор давки топлива от эво так как наш туда не встаёт) ахахаха
Мастер нормальный, в основном занимается тойотами, регулятор взял томеевский вместе с рейкой от эво!
- Separet
Незнаю насчет томеевского регулятора но с эвовским регулятором коллектор от эво непоставить невозможно неправильно - там всё подходит
х.з. сегодня распечатаю схемы и сам поеду к нему.
- Separet
Дайте пожалуйста телефон nikshapilov, срочно нужен.
- Separet
палево
Не бери трубку Никит
