Сообщение catcher » 20 сен 2014, 16:05
Nameless писал(а):ланч для начала сделали бы, а 98 у нас в городе как гавна за баней.
Я выхлоп сделал прямой, 63мм без заужений) на 5500 0.9-1.0 кг надувает)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Nameless » 24 сен 2014, 10:16
у кого какой порог кноков на кноксел установлен?
Поделитесь прогой чтобы логи зырить уже записанные в норм виде?
Мои последние тут:
Кстати, покажите у кого как выглядит карта варминг ап тайминг?
EvoScanDataLog_2014.09.22_20.16.16.csv
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 10:56
Пороги 4-7-11.
Логи зырить экуэдитом можно.
Тут, по-моему, ни у кого не осталось катализаторов, а значит при прошивке карта warmup занулена.
Сообщение Nameless » 24 сен 2014, 11:16
есть ссыль на этот экуэдит?!
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2014, 12:10
у меня при недавнем логировании лоу трим был4.5%, мид трим -5.3%
как правильно их выровнять?
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2014, 12:56
Добавить скейлинг, добавить летенси.
Сообщение catcher » 24 сен 2014, 13:10
Как-то так
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2014, 14:22
Господа, разжуйте пожалуйста на примере наших прошивок.
Сообщение Strogan » 24 сен 2014, 17:31
А стоит такие тримы дальше ровнять, если они стабильные? Или на больших форсах 5% уже много?
Сообщение catcher » 24 сен 2014, 19:07
Видимо Михаил идеалист) я бы тоже не трогал))
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2014, 22:03
санечек, в точку!)
Сообщение catcher » 25 сен 2014, 10:38
Увеличь латенси на 3%, но смотри, убегут значения реальные под бустом))) так что осторожно
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2014, 11:31
вилка разницы останется прежняя или лоу и мид сойдутся в 0?
Сообщение catcher » 25 сен 2014, 11:43
Я не могу этого угадать) мерлина читать не пробовал? 0 никогда не будет!!! Если тока всегда бенз одинаковый не будет!!! И все остальное, на то она и коррекция!!!
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2014, 14:56
Я и правил всегда латенси.
Но тогда не было такой вилки.
Если приподнчть латенси. То по идеелоу трим пойдет к 0, а мид будет минусовать еще больше.
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 15:00
Вообще, нужно смотреть все тримы вкупе... Лучше всего, конечно, когда все на одной стороне от нуля, но если не получается, то важнее, чтобы хай и мидл тримы были по одну сторону. Лоу не так важен, если он в пределах 5ти процентов.
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2014, 15:20
Так хай трим всегда показывает 0 :)
Сообщение KVADRAT » 25 сен 2014, 15:23
И давайте уточним, мы говорим о оатенси басе или латенси вольтаж?
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 15:50
Пофигу.
Сообщение Strogan » 25 сен 2014, 20:24
Вруби опен луп, и катай с нулями. Перфект!
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2014, 11:35
в общем увеличил латенси вольтаж немного.
лой трим стал 2.1%, а мид -0.3%
Сообщение catcher » 27 сен 2014, 11:43
Ну и хорош!!! Оставь
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Chatty » 07 янв 2015, 14:05
Я разобрался в проблеме записи в области выше 384 KB. Ecuflash "оптимизирует" процесс записи - начиная с определенного адреса он перестает писать, если встречает большой блок 0xff. Поэтому запись останавливается на 0x4ffff. В 1.43.3252 пишет до последнего блока с данными, потом останавливается. Т.е когда процесс записи в Ecuflash ускоряется - он перестал писать. Новые версии еще "лучше" - не подают напряжение на boot pin. M32R контроллера у Tactrix нет, так что исправить они не могут.
Если сначала записать прошивку с данными, вокруг которых 0xff, то потом их не сотрешь. Непонятно, почему одни данные не перезаписываются другими. Есть предположение (подтвержденное Sasha_A80), что Ecuflash стирает перед записью только 384 KB, а загрузчик не позволяет переписать не стертое (не 0xff).
Chatty
Сообщение Rcus » 02 апр 2015, 08:25
Копался недавно в прошивке аута, нашёл довольно интересный механизм ограничения открытия дросселя.
Алгоритм применяет к скорректированному сигналу педали (см. трёхмерные карты rpm x apps).
Работает только в движении, на передаче, когда педаль сцепления отпущена.
При обнаружении резкого нажатия на педаль газа (дельта сигнала > порядка 40мВ/10мс - полный размах сигнала педали газа <4В) контроллер ограничивает прирост целевого положения дросселя в два этапа, продолжительность этапов и ограничение зависят от передачи и оборотов.
В кольте/эво10 эту фигню усложнили, заменили большинство констант на трёхмерные карты и добавили аналогичный алгоритм на закрытие дросселя.
Кому интересно как работает дроссель без этого алгоритма - можете обнулить таблицу максимального времени действия по адресу 0x79e0 (4 значения uint8, скейлинг x*25ms)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение catcher » 02 апр 2015, 14:55
А можно хмл для таблицы?)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
