Вспомнил, блеать.
Мне сразу 20 секунд напомнили про байпас/блоу патч, ибо он включается именно через столько, но я не придумал как это может быть связано с твоим газом...
Что с родным мап-сенсором сотворили?
понятия не имею что с ним сотворили. Меняли форсунки при мне. Кроме как снять фишки и поставить другие форсы - не делали ничего.
ошибок никаких не кажет по мап сенсору?
ДПДЗ сдох?
Или тупо сбили!
Попробуй выставить, это просто!
Или тупо сбили!
Homa - Клубень Unlim 500+
Если показания у него неверные в меньшую сторону, то будет глохнуть, ибо сработает ограничение лоада.
Смотри фишку на него.
Антоха не помнит, как у тебя форсунки газовые стоят, но говорит, что обычно к ним нельзя подлезть не сняв фишку с мапа.
jam писал(а):ошибок никаких не кажет по мап сенсору?
нет
абсолютно никаких ошибок
покажите пожалуйста где фишка МАПа
Сверху на впускном коллекторе мап торчит.
georg1970 писал(а):Поставь себе прогу Team Viewer и по удаленке тебе сможет сделать это кто угодно.
На ноут поставить?
И ты сделаешь?
Саш, если у тебя форсы бош, то у кульмана такие же, попроси его скинуть сток прогу под эти форсы
MD 305600
это мап сенсор?
это мап сенсор?
Да.
Стопудова тебе эти рукожопы отломали фишку или датчик. У него фишка на скобочке, могли не заметить и дернуть посильнее.
Homa писал(а):И еще, кто может глянуть, на каких пинах у Трека висят солиноиды наддува и топлива?
Надув - 56 контакт, топливо - 45 контакт.
Вроде так
bioskster - Клубень Stage 2
jam писал(а):Саш, если у тебя форсы бош, то у кульмана такие же, попроси его скинуть сток прогу под эти форсы
Да у меня помимо форс много чего!
И с.ж. ниже стока, и форсы, и валы, и т.д. и т.п.
bioskster писал(а):Homa писал(а):И еще, кто может глянуть, на каких пинах у Трека висят солиноиды наддува и топлива?
Вроде так
у ГТА 45-датчик колена
56- датчик распреда
Как бы соответствует и РВР
C00LM4N писал(а):Вспомнил, блеать.
Блин,а у меня хорошо прогретый мотор секунд 20-30 после пуска дико беднит,а потом все приходит в норму.Никакие обогащения не дают результата(обеднения тоже).
аналогично! только беднить может подольше...
Наверное такая хрень на жирных форсах-у меня Фик1100.На пусковых режимах распыл, наверное, мандит.
Homa писал(а):georg1970 писал(а):Поставь себе прогу Team Viewer и по удаленке тебе сможет сделать это кто угодно.
На ноут поставить?
И ты сделаешь?
ну да, могу и я.
t527rus писал(а):Наверное такая хрень на жирных форсах-у меня Фик1100.На пусковых режимах распыл, наверное, мандит.
у меня не жирные, всего 720сс
у тебя беднит потому, что до включения клоузед лупа настройки очень бедные))
Колян, в эти 20 секунд работает ограничение лоада, которое с завода выставлено. Карты эти я тебе давал вместе с патчем для байпаса/блоу. Оно там порядка 90-100 стоит для эво мафа на низких оборотах, до него на ХХ, тем более на прогретую, никак не должно доставать. Но проверь, вдруг там какие-то другие цифры...
Ну или как Шота говорит - до включения клозед лупа.
У меня мотор работает в опенлупе.Смесь на ХХ 14,3-14,5.Блоу-патч я проверял
Причем,пока подкапотка не сильно прогрета-все в порядке.Температурный датчик вынес к решетке-даже чуть-чуть торчит из нее
С датчиком в Мафе эта байда была дольше.
