ок, спасибо COOLM4N
- k811
Димарик выкладывал Мaнуaл на Tрek http://vk.com/doc18106881_197581981?has ... 548809b545
А вы пробовали в нем схемы смотреть?
Прежде чем ссылки давать...
Homa - Клубень Unlim 500+
Нет
На него недавно ссылались.P.S.Могу выложить распиновку от ГТА,а схемы трека и РВРа у меня только в книжном виде на работе.Если что-то конкретное интересует-могу посмотреть.
На него недавно ссылались.P.S.Могу выложить распиновку от ГТА,а схемы трека и РВРа у меня только в книжном виде на работе.Если что-то конкретное интересует-могу посмотреть.- t527rus
Homa писал(а):Где взять распиновку мозга трековского?
могу книги по треку дать, или посмотреть что куда идёт
bioskster - Клубень Stage 2
Разъемы на фотке расположены в обратной последовательности
вот тема про распиновку viewtopic.php?f=17&t=369&hilit=
bioskster писал(а):Homa писал(а):Где взять распиновку мозга трековского?
С этой схемой аккуратнее, она не билась у меня. Петрович как-то ее давал, но она не подошла, в итоге взяли распиновку из компьютерной программы у диагностов, все подошло...
В районе выпускного коллектора дымить может еще кроме как из дырки? Ключей нет с собой открутить защиту, глянуть. Там масло может кидать откуда-нить?
wax07 - Клубень Stage 1
Если только с трубки подачи масла или из под прокладки крышки , но это былобы видно визуально
- латыш 57
Как по быстрому проверить актуатор на работоспособность?
shirkhan - Клубень Stage 2
Компрессором на него воздух подать
- F1XeR
georg1970 писал(а):С этой схемой аккуратнее, она не билась у меня. Петрович как-то ее давал, но она не подошла, в итоге взяли распиновку из компьютерной программы у диагностов, все подошло...
А где взять ту что подошла?
она была в программе диагностической, не на рисунке, а в компе.
Сравнил с распиновкой от 7-GTA, почти один в один!
Не сошлись только соленоид наддува и топлива!
Ну и по автомату отличия есть конечно...
Отсюда вопрос, если я перекину мозг, мне нужна будет под него прошивка, чтоб я завести смог и ездить!!!
Реально безопасную написать под мой конфиг?
стоковую от эво гта - куда безопасней?
только форсы прописать.
)только форсы прописать.
возьми сток, откати 4 градуса для страховки по все карте начиная от лоуда 90 и пробуй.
И еще, кто может глянуть, на каких пинах у Трека висят солиноиды наддува и топлива?
Может быть от ГТА отличается тоже?
Шота, это тебе просто))))
Я вот мотор снять поставить за один день, легко!
А с прошивкой... Это сложно!
И на стоке я даже не заведусь! У меня форсы 980
Поставь себе прогу Team Viewer и по удаленке тебе сможет сделать это кто угодно.
Ребят проблема.
Машина после запуска двигателя работает около 20 секунд и глохнет.
Скидываю фишку с ДПДЗ - ездит не глохнет. Херово, но двигаться можно.
РХХ вытаскивал, проверял, работает отлично.
Попробовал надеть фишку обратно и снять фишку с МАФа - тоже работает - не глохнет.
Что происходит после запуска двигателя через 20 секунд? Куда копать?
а с чего началась проблема? Или с утра ни с того ни с сего?
проблема началась когда мне пытались поставить новые газовые форсунки. Старые скинули, новые поставили, поехали настраиваться и вот такая ебала (
кстати, газовое оборудование тут непричем. Вытаскиваю предохранитель (полностью отключаю) - проблема не уходит.
Только если фишки плохо скрутили, когда ставили на форсунках. Может быть такое?
ПС: маф заведомо исправный тоже ставил - не помогло
Последний раз редактировалось nikshapilov 22 сен 2014, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
