Сообщение C00LM4N » 15 сен 2014, 07:46
Ошибка по барометру в мафе.
Пропаивать.
Сообщение Pashkevih » 15 сен 2014, 08:04
C00LM4N писал(а):Ошибка по барометру в мафе.
Пропаивать.
Пропаивал всё что описанно в теме
Толку ноль
Тоесть это не тот датчик который стоит на впускном коллекторе?
А именно маф который стоит после фильтра перед турбиной?
Pashkevih
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 сен 2014, 08:13
Это высокая серая микруха в мафе. До неё какая-то из дорожек не доходит. А скорее всего косяк в единственном контакте, который идет на барометр. 7ой что ли, не помню...
Сообщение jam » 15 сен 2014, 08:40
короче маф проще поменять))))
Сообщение Pashkevih » 15 сен 2014, 08:50
jam писал(а):короче маф проще поменять))))
Его ещё найти нужно)))
Нет нифига не где(((
А если от эво ставить то нужно прошивку править,
Pashkevih
Сообщение dato » 15 сен 2014, 09:17
Прописать его в прошивке надо.
Соответственно тебе шнурок нужен.
Сообщение invictus » 16 сен 2014, 16:19
Парни, спасайте, нужен хороший акуумулятор для трека, прям ваще огонь чтобы был, желательно точную модель и модификацию, чтоб не пришлось ничего подпиливать.
Спасибо.
Сообщение bioskster » 16 сен 2014, 18:06
Всем привет, может кто знает внутренний диаметр этого патрубка, хочу установить подогреватель на зиму.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение jam » 16 сен 2014, 18:36
invictus писал(а):Парни, спасайте, нужен хороший акуумулятор для трека, прям ваще огонь чтобы был, желательно точную модель и модификацию, чтоб не пришлось ничего подпиливать.
Спасибо.
viewtopic.php?f=38&t=881&start=3975#p102596
Сообщение pisyakot » 17 сен 2014, 17:33
Куда копать если бедная смесь на бусте? Когда раздувается турба до бара приблизительно, смесь по шлз 11.5 гдето, что соответствует карте. При выходе на больший надув должна быть 10.8, а шлз кажет 12 - 12.5.
Форсунки промывал, топливный фильтр менял (тонкой и грубой очистки). Давление топлива без шланга около 3, с ним 2.5, на бусте 1.5 около 4..
Сифон?
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 17 сен 2014, 17:53
pisyakot писал(а): на бусте 1.5 около 4..
Вот здесь и сидит твоя бедная смесь.Скажи насосу-давай до свидания :)
Сообщение pisyakot » 17 сен 2014, 18:08
А сколько должно быть? в моем понимании топливный регулятор добавляет линейно давление. И если грубо говоря на ХХ 2.5 бара, то на бусте 1.5 4 бара
pisyakot
Сообщение pisyakot » 17 сен 2014, 18:31
Забыл написать, если обратку пережать, то легко качает больше 6 бар
pisyakot
Сообщение Yuriy ODS » 17 сен 2014, 21:01
Топливный регулятор ничего не добавляет, он просто сбрасывает излишки в обратку. Когда машину строят серьезно - стоковый регулятор меняют на тюнь. В случае Трека это конечно же лишнее
Датчик давки топлива есть? Пониторь его показания при выходе на пик буста.
Сообщение t527rus » 18 сен 2014, 03:09
[quote="pisyakot"[/quote]
А сколько должно быть? в моем понимании топливный регулятор добавляет линейно давление. И если грубо говоря на ХХ 2.5 бара, то на бусте 1.5 4 бара[/quote]
Все правильно-только отсчет идет не от ХХ,а от 0,а там у тебя-3бара.На 1,5 должно быть 4,5
Сообщение jam » 18 сен 2014, 07:03
а может быть у тебя ширик от инновейта, который давно пора откалибровать? :)
Сообщение pisyakot » 18 сен 2014, 12:36
jam писал(а):а может быть у тебя ширик от инновейта, который давно пора откалибровать? :)
Калибровку делал после того как смесь стала бедная. Не знаю только правильно ли :) Выкрутил, отсоединил разъем, вкл. зажигание, чуть подождал выключил. Потом одел фишку, вкл. зажигание и ждал у моря погоды :)
Практические замечания учел. Помониторил давку топлива на бусте, она стабильна, но низкая 4 очка.
Собсно вопрос. Признак того что при пережатой обратке насос давит легко 6-7 бар, говорит о том что он исправен?
Регулятор не держит аль шо :?
pisyakot
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2014, 12:38
То, что насос может надавить 6-7 бар при пережатой обратке на ХХ не значит, что ему хватит производительности на тапке в пол надавить 4.5.
Сообщение k811 » 18 сен 2014, 17:58
народ хэлп , где можно купить тройник для установления датчика давления топлива? три магазина объехал нашел только пластиковый без резьбы для датчика (может его просто на герметик посадить?) но на фото в интернете видел металлический с резьбой для датчика, вот где его можно найти может кто подскажет :oops: извиняюсь за тупой вопрос (у нас обратка от топливной рейки с лева?)
k811
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2014, 19:48
Сообщение михаил82 » 18 сен 2014, 21:26
Чо , токарей нет штоль в вашем колхозе?
Сообщение латыш 57 » 18 сен 2014, 22:23
Товарищи подскажите , встанет ли нам гур , кондей с кронштейном от эво
и на оборот на эво мотор от трека такой же набор
Сообщение georg1970 » 19 сен 2014, 01:24
с эво двиглом нужны кранштейны от эво, с трековским- от трека. иначем будет небольшая несоосность шкивов.
Сообщение k811 » 19 сен 2014, 06:52
а датчик давления топлива ставится в шланг идуший от топливной рампы в двигатель с левой стороны? :)
k811
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2014, 07:32
От топливной рампы в двигатель никаких шлангов не идет )))
Ставится на подачу. Подача это там, где нет регулятора давления топлива.
