Ошибка по барометру в мафе.
Пропаивать.
Пропаивать.
C00LM4N писал(а):Ошибка по барометру в мафе.
Пропаивать.
Пропаивал всё что описанно в теме
Толку ноль
Тоесть это не тот датчик который стоит на впускном коллекторе?
А именно маф который стоит после фильтра перед турбиной?
- Pashkevih
Это высокая серая микруха в мафе. До неё какая-то из дорожек не доходит. А скорее всего косяк в единственном контакте, который идет на барометр. 7ой что ли, не помню...
короче маф проще поменять))))
jam писал(а):короче маф проще поменять))))
Его ещё найти нужно)))
Нет нифига не где(((
А если от эво ставить то нужно прошивку править,
- Pashkevih
Прописать его в прошивке надо.
Соответственно тебе шнурок нужен.
dato - Клубень Unlim 500+
Парни, спасайте, нужен хороший акуумулятор для трека, прям ваще огонь чтобы был, желательно точную модель и модификацию, чтоб не пришлось ничего подпиливать.
Спасибо.
Спасибо.
Всем привет, может кто знает внутренний диаметр этого патрубка, хочу установить подогреватель на зиму.
bioskster - Клубень Stage 2
invictus писал(а):Парни, спасайте, нужен хороший акуумулятор для трека, прям ваще огонь чтобы был, желательно точную модель и модификацию, чтоб не пришлось ничего подпиливать.
Спасибо.
viewtopic.php?f=38&t=881&start=3975#p102596
Куда копать если бедная смесь на бусте? Когда раздувается турба до бара приблизительно, смесь по шлз 11.5 гдето, что соответствует карте. При выходе на больший надув должна быть 10.8, а шлз кажет 12 - 12.5.
Форсунки промывал, топливный фильтр менял (тонкой и грубой очистки). Давление топлива без шланга около 3, с ним 2.5, на бусте 1.5 около 4..
Сифон?
Сифон?
бортовик на драйве
- pisyakot
pisyakot писал(а): на бусте 1.5 около 4..
Вот здесь и сидит твоя бедная смесь.Скажи насосу-давай до свидания
t527rus писал(а):pisyakot писал(а): на бусте 1.5 около 4..
А сколько должно быть? в моем понимании топливный регулятор добавляет линейно давление. И если грубо говоря на ХХ 2.5 бара, то на бусте 1.5 4 бара
бортовик на драйве
- pisyakot
Забыл написать, если обратку пережать, то легко качает больше 6 бар
бортовик на драйве
- pisyakot
Топливный регулятор ничего не добавляет, он просто сбрасывает излишки в обратку. Когда машину строят серьезно - стоковый регулятор меняют на тюнь. В случае Трека это конечно же лишнее
Датчик давки топлива есть? Пониторь его показания при выходе на пик буста.
[quote="pisyakot"[/quote]
А сколько должно быть? в моем понимании топливный регулятор добавляет линейно давление. И если грубо говоря на ХХ 2.5 бара, то на бусте 1.5 4 бара[/quote]
Все правильно-только отсчет идет не от ХХ,а от 0,а там у тебя-3бара.На 1,5 должно быть 4,5
а может быть у тебя ширик от инновейта, который давно пора откалибровать?
jam писал(а):а может быть у тебя ширик от инновейта, который давно пора откалибровать?
Калибровку делал после того как смесь стала бедная. Не знаю только правильно ли
Практические замечания учел. Помониторил давку топлива на бусте, она стабильна, но низкая 4 очка.
Собсно вопрос. Признак того что при пережатой обратке насос давит легко 6-7 бар, говорит о том что он исправен?
Регулятор не держит аль шо
бортовик на драйве
- pisyakot
То, что насос может надавить 6-7 бар при пережатой обратке на ХХ не значит, что ему хватит производительности на тапке в пол надавить 4.5.
народ хэлп , где можно купить тройник для установления датчика давления топлива? три магазина объехал нашел только пластиковый без резьбы для датчика (может его просто на герметик посадить?) но на фото в интернете видел металлический с резьбой для датчика, вот где его можно найти может кто подскажет
извиняюсь за тупой вопрос (у нас обратка от топливной рейки с лева?)
- k811
Чо , токарей нет штоль в вашем колхозе?
Товарищи подскажите , встанет ли нам гур , кондей с кронштейном от эво
и на оборот на эво мотор от трека такой же набор
- латыш 57
с эво двиглом нужны кранштейны от эво, с трековским- от трека. иначем будет небольшая несоосность шкивов.
а датчик давления топлива ставится в шланг идуший от топливной рампы в двигатель с левой стороны?
- k811
От топливной рампы в двигатель никаких шлангов не идет )))
Ставится на подачу. Подача это там, где нет регулятора давления топлива.
