Я тоже. Но собственными глазами видел, и шестерню и Балансир заклиненный во вкладыше!
Homa - Клубень Unlim 500+
jam писал(а):тогда не представляю, как такое могло произойти!
Масляное голодание.
Ну балансиры вообще считай по остаточному принципу смазываются. Давление упало - все, привет.
Саня, чё у тебя там случилось???
Поставил датчики позавчера! PLX
EGT кажет на холостом около 300гр.
Прохватил по КАДу, максимум поднялось до 600
Сенсор в коллекторе, на своде ранеров!
jam писал(а):Саня, чё у тебя там случилось???
Ну мотор уложил, больше ничего!)))
причину смерти мотора установили?
Ну было предположение по льющим форсункам, но оно не подтвердилось!
Х.З. что с ним было!
Как установить причину?
Есть предложения?
Есть предложения?
так ты расскажи, что было, что нашли и т.д.
мы же не в курсе.
мы же не в курсе.
Фото поршней, цилиндров, свечей... Обычно так.
Егт мало показывает.
На холостом обычно 400-450, на "прохвате по КАДу" должно быть 700.
Надо было к 4 цилиндру ставить.
Поршень четвертого цилиндра.
Поршень очень туго вращается на пальце...
Остальные как новые!
Собственно сам цилиндр.
Балансир задний заклинило в блоке, так что шестерню провернуло...
Вынулся он только при помощи обратного молотка и вместе с вкладышем...
Колено не пострадало, вкладыши потерты чуть, но криминала никакого!
Свечи не фоткал, но цвет нормальный...
Когда нет криминала-вкладыши не трет и балансиры не заклинивают.Эти детали работают в режиме гидродинамического трения и вкладыши не изнашиваются-только на верхнем появляется "набой" из-за нагрузок при перекладке поршня.А когда есть проблемы в системе смазки-работают в режиме граничного трения и появляются натиры,задиры и прочая хрень.
Homa писал(а): вкладыши потерты чуть
Я и не говорю что идеал, но и задранными их не назовешь!
Когда я у себя менял колено(ставил Manley,т.к. очковал за проточенное в 0,25) было ощущение,что вкладыши поставил только вчера,хотя отъездил на том колене больше года.Когда все хорошо-вкладыши идеал-это показатель состояния маслянной системы.
Ну идеал быть не мог, ибо драло поршень и все это сыпалось в масло...
Не думаю что фильтр все задержал...
Да и проехал я со стуком больше 250 км.
C00LM4N писал(а):Егт мало показывает.
поставил туда, где была дырка под него, коллектор был уже просверлен под ЕГТ
И насколько быстро обычно прогревается?
А то я завожу когда, у меня вообще 50 гр. и очень медленно растет!
Градусов до 300-350 очень быстро, потом до 500 помедленнее (на прогреве около 500 обычно).
а точно на достаточную глубину игла вставлена в коллектор?
Если 50 и очень долго растет то думаю в самом сенсоре косяк... Тк даже если он не полностью в коллектор засунут, 50 никак не может быть долго, только если его снаружи коллектора как-нибудь закрепить))) а что за фирма датчика егт?
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
а на своде ранеров толщина большая у коллектора? я просто не в нете...
прям у выхода из ранера небольшая совсем, может быть имеет смысл туда засверлиться, а старое отверстие заглушить болтком
А толщина там большая!
Засверленно прямо в место крепления термоэкрана!
