Вот кстати есть более продвинутый способ воссоздания схемы с печатной платы:
http://www.instructables.com/id/How-to- ... a-circuit/
Но я эту статью нашёл только годом позже
Rcus - Клубень Stage 3
Леха,ты лучше скажи да или нет
Шоте передал адрес - сказал что на деле отправит контроллер.
А насчёт чего да/нет?
По этому самому поводу-нужен контроллер или нет
А для моей пошивки можно что то реализовать?
Для РВР...
Для РВР...
Homa - Клубень Unlim 500+
Я контроллер RVR не видел ни разу, он хоть пластиковый? Мне кажется в то время на машины MMC ставили H8 контроллеры, я H8 код со словарём читаю. Но наверно что-то можно, Ceddy вроде спец по H8
А вообще зеркальный двигатель можно на контроллере незеркального двигателя запустить? А то бывает проще и дешевле переделать проводку, чем что-то со старым контроллером делать
А у Хомы не зеркальный двигатель,а контроллер как эво5-6
У эво5,6 - H8. А что незеркальный - тем более ставить нормальный контроллер.
Ну если RVR на механике, если автоматный, то тут даже контроллер GT-A не поможет
Ты же поставил механику?Можешь поставить 8-й и прикрутить Тефру.Но,мне кажется,мудрее поставить мозг трека или гт-а и использовать моторную часть.Наш мозг постоянно модифицируется(спасибо Лехе)и будет поинтереснее Тефры.
РВР на мехе!
Вопрос, насколько сложно перейти на мозг от трека?(электрика не моя сильная сторона)
Это зависит от наличия/отсутствия сервисного мануала/электрических схем/распиновки на RVR/Airtrek. И сложно сказать насколько это будет сложно сделать другому человеку. По-моему до внедрения CAN замена контроллера была делом тривиального совмещения схем.
Распиновка на РВР у меня есть!
На трек думаю найти можно...
На трек где-то на форуме валяется книга по устройству и ремонту, там есть и электрические схемы.
Там минимум отличий-ничего сложного.
Rcus писал(а):На трек где-то на форуме валяется книга по устройству и ремонту, там есть и электрические схемы.
viewtopic.php?f=38&t=1609#p68710
хэлп, не могу считать прошивку на треке 2004 года. кабель опен порт 1.3, эку флэш из шапки. При считывании выбираю эво 7 гта, выдает ошибку выбираю эво9/еклипс, считывает, но залить обратно не получается.
boris - Клубень Stage 1
какая версия экуфлэша стоит?
georg1970 писал(а):какая версия экуфлэша стоит?
1.38
скачай посвежее, установи в другую папку, РОМ положи в корень диска С.
И что он с ним сделает при кабеле 1.3?
В "read_evo7 GTA.xml" и в файлах 899*.xml и 807*.xml пропиши вместо mitsukernel - mitsukernelocp.
и правда... что это я делаю со своим кабелем 1.3 и новой версией..? пойду, подумаю на досуге...
