Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2014, 14:47
Взял и все испортил.
Сообщение t527rus » 28 авг 2014, 14:50
Сообщение Strogan » 28 авг 2014, 14:54
Это Серый про Леху.
Сообщение pisyakot » 28 авг 2014, 14:56
Реквестирую в тему No Lift To Shift (для МКПП), уж очень не хочется на другой мозг переходить. Тем более код там элементарный..
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Rcus » 28 авг 2014, 18:56
Я б не сказал что такой уж элементарный, если правильно делать - надо учитывать скорость движения и передаточные числа трансмиссии
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение pisyakot » 28 авг 2014, 19:15
ну это в идеале.. Простой реализации как в тефре, лично мне бы хватило на первое время :)
pisyakot
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 15:39
А вот интересно:)При коррекции буста/смеси по EGT,Леха,чтобы ты сделал:1)привязал сторонний датчик 2)прикрутил расчет ЕГТ по току подогревателя лямбды?Хотя мне кажется,в наших мозгах токовый измеритель примитивен,раз используется только для простейшей диагностики подогревателя.Хотя,может у него есть скрытые возможности:)?
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 15:50
Блин,забыл третий вариант:) 3)Ничего бы не делал-идите в жопу со своим ЕГТ:)))
Сообщение Rcus » 08 сен 2014, 15:56
t527rus писал(а):А вот интересно:)При коррекции буста/смеси по EGT,Леха,чтобы ты сделал:1)привязал сторонний датчик 2)прикрутил расчет ЕГТ по току подогревателя лямбды?Хотя мне кажется,в наших мозгах токовый измеритель примитивен,раз используется только для простейшей диагностики подогревателя.Хотя,может у него есть скрытые возможности:)?
1. А что уже нашли контакты незадействованных АЦП каналов, чтобы подключить датчик? Marshall давно что-то пытался, но дело заглохло вроде.
2. По-моему там нет измерения тока. Даже в относительном новом контроллере кольта с драйвером подогрева кислородных датчиков TLE6214, у которого есть пропорциональные току в нагрузке выходы эта возможность используется только для определения обрыва/замыкания (то есть обработка сигнала идёт вне микроконтроллера, на вход mcu поступает уже дискретный сигнал). А управление подогревом представляет собой автомат состояний на таймерах и условиях по оборотам/нагрузке
Последний раз редактировалось Rcus 08 сен 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2014, 15:57
Расчет егт по току подогрева лямбды? Даже если не брать в расчет то, что я почти уверен, что в нашем мозге нет амперметра, звучит дюже забавно.
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 16:00
Куча машин рассчитывает ЕГТ по току подогрева
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 16:08
P.S.Правда рассчитывается он не для абсолютных цифр,а чтоб не спечь нейтрализатор
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 16:12
А как в нашем мозге диагностируется подогрев?
Сообщение Rcus » 08 сен 2014, 16:16
t527rus писал(а):А как в нашем мозге диагностируется подогрев?
По-моему очень просто: даёт полный ток на нагреватель, если ключ ушёл в защиту, значит что-то замыкает :) А если на отключенном ключе нет потенциала на выходе - значит обрыв
Rcus
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 16:28
Там нет ключей-+ зажигания и масса через комп(по падению напряжения на которой и диагностируется подогрев)Токи там микроскопические,но этого достаточно.
Сообщение Rcus » 08 сен 2014, 16:36
Ну я ненастоящий сварщик, и мне лень сидеть сейчас разбирать схемотехнику реализации диагностики подогрева кислородных датчиков.
Собственно о чём мы?
Rcus
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2014, 16:38
О том, как диагностировать кариес через задний проход.
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 16:47
Cуть нашего спора-тупо поспорить:)Просто часто сталкиваюсь,когда на Паджеро Ио не туда прикручивают катушечную массу и выгорает как раз масса подогревателя в мозгу.А от нее отвод на какую-то микросхемку.А так мы о ЕГТ и токе подогревателя:)Согласись,изящное решение:)
Сообщение Rcus » 08 сен 2014, 17:03
Изящное оно для защиты нейтрализатора, а для двигателя и термопары К типа возможно будет достаточно только для констатации смерти.
В общем ищите аналоговый вход и будет вам замер EGT и защиты, а я пойду youtube смотреть.
Rcus
Сообщение t527rus » 08 сен 2014, 17:12
А может лучше прислать тебе трековский или гта-шный комп?Наверняка, ты быстрее с этим разберешься,чем мы:)Если что-я посмотрю на Яхе какой-нибудь комп.
Сообщение Rcus » 08 сен 2014, 20:14
По-моему такая тема уже тоже поднималась
Rcus
Сообщение Marshall » 09 сен 2014, 02:53
Да там пиздец искать эти контакты. Нужен щуп и ниибеческий микроскоп. я по одному каналу прошёл и бросил это нахер. зрение себе чуть не сломал...
Сообщение georg1970 » 09 сен 2014, 03:05
Rcus писал(а):По-моему такая тема уже тоже поднималась
я ж говорил, что у меня валяется мозг от гт-а и предлагал выслать. ответа не увидел. предложение все еще в силе...
Сообщение Rcus » 09 сен 2014, 04:30
Marshall писал(а):Да там пиздец искать эти контакты. Нужен щуп и ниибеческий микроскоп. я по одному каналу прошёл и бросил это нахер. зрение себе чуть не сломал...
Фигня, если лак снять, то можно наощупь идти щупом мультиметра :) А вместо микроскопа - фотоаппарат: я когда разбирал свой контроллер фотографировал mcu со всех сторон и подписывал контакты на фотографии.
Rcus
Сообщение t527rus » 09 сен 2014, 06:11
Шота,наверное,надо высылать :) Правда Леха как-то расплывчато говорит про мультиметры,фотоаппараты :)
