Re: RVR X3
Сообщение jam » 31 авг 2012, 07:55
только ставь заведомоисправный насос или новый!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 08:00
Запусти эвоскан, раскручивай двигу и сравнивай показания тахометра и эвоскана.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 авг 2012, 08:13
насос понятно что новый!
поеду в Ом куплю аэромотив, чтоб с запасом, он 350л/ч если я не ошибаюсь.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 08:20
350 он даст, если к нему проводку прокинуть жирную )
И не забывайте, что у всех насосов производительность указывается на 3.5 барах. На наддуве в 1 бар будет 4 бара, и производительность там будет уже заметно ниже.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 авг 2012, 08:32
Ну я к тому что 350 это с очень большим запасом!
Вальбаро вроде 275
Re: RVR X3
Сообщение ChiM » 31 авг 2012, 08:33
255 вальбра
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 авг 2012, 08:37
Ну тем более!
Этот 340, уточнил!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 авг 2012, 17:47
Итак
1) тахометр врет.
По логу можно посмотреть ступени оборотов
По тахо было 1050, 2050, 3050, 4050, 5100.
Вот лог:
EvoScanDataLog_2012.08.31_18.13.30.csv
2) Насос поменял, фильтр в баке новый.
Детонация осталась, куда копать дальше???(форсы сток, но мытые 10000км назад.)
Вот лог(буст ОФ!!!)
EvoScanDataLog_2012.08.31_18.15.59.csv
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 31 авг 2012, 21:05
Сам датчик детонации не может ли голову трахать?
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 21:08
KVADRAT писал(а):Сам датчик детонации не может ли голову трахать?
он бы наверное чеком помаргал не?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 31 авг 2012, 21:15
А хез
Недавно разговаривал с владельцем х акцента, так он говорит что на них дд больное место. Может задрачивать и чек не загорается, только через комп видно ошибку. Я не утверждаю что у хомы такое и мицах тоже дд слабое место. Просто предполагаю.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 31 авг 2012, 21:33
KVADRAT писал(а):А хез
кстате да! если у него все нормально, может где другой на время взять детон? а то как TPS не будет моргать пока совсем не откажет, а так работает да же если дорожки подстерлись.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 22:12
Косяк с оборотами наводит на мысли о том, что мозг использует какие-то другие скейлинги...
В интернетах пишут, что на мозгах эво 5-6 чтобы просто подключиться эвосканом, надо перемыкать контакты 1 и 4 в обд разъеме. Но о косяках с оборотами не пишут ничего, значит скорее всего их нет.
Очень странно. Возможно мозг рвр имеет-таки мало общего с эво 5-6.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 01 сен 2012, 14:26
где рыть причину детона?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2012, 15:29
Я даже не знаю, на что думать.
Форсунки проливать, проверять работу топливного регулятора.
В логе для буст-оффа лоад какой-то слишком маленький. Справа в окошке прописаны 424 скейлинг инжекторов?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 01 сен 2012, 19:34
ага. 424 скейлинг.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2012, 19:37
Все это очень странно, слишком маленький расход воздуха для буст-оффа, значительно меньше стоковой турбы.
Re: RVR X3
Сообщение jam » 01 сен 2012, 19:43
может быть маф криво кажет?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 01 сен 2012, 19:56
Маф стоковый ведь?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 02 сен 2012, 11:30
Маф от эво поставлен!
Re: RVR X3
Может надо обратно родной вернуть?
Пока не поздно?
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 02 сен 2012, 12:06
надо слить прошивку и отправить на поиск карты тому человеку, который Мише ковырял его аутлэндеровскую прошивку.
Re: RVR X3
Сообщение jam » 02 сен 2012, 12:07
Homa писал(а):Маф от эво поставлен!
лицорука...
ты поставил маф с эво и не прописал его в мозгах, ну как ты сам думаешь, это нормально????
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 03 сен 2012, 06:55
да кто бы сказал что под маф эвовский тоже надо прошивку корректировать...
Re: RVR X3
Сообщение invictus » 03 сен 2012, 07:39
Homa писал(а):да кто бы сказал что под маф эвовский тоже надо прошивку корректировать...
Даже я знаю, во многих темах проскакивало и неоднократно... Как оно у тебя вообще ездит, воистину РВР ХЗ :)
