Носки с начала отпуска менял? Обдув в ноги стоит?
Катушки от эво 8 подходят к нам без доработак?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Или от эво9 подойдут провода +катушки???
- Dre518
- Тел.: 89261450046
от 8 точно подходит))
да только их уже продали.
Теперь вопрос от 9 подходит?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
ну катушки 100% подходят, на счёт проводов и наконечников затрудняюсь ответить, не сравнивал никогда. но на девятке бошка другая, и свечи там другие, так что... кто его знает
Митя сказал что подходит, просто одно крепление лишнее остаеться
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Всем привет, случилась проблема турба стала дуть 0.5 резкими рывками до 1.1 (очень кратковременно) это случилось вчера сегодня проехал чуть больше 2-3км загорелся чек доехал заглушал и не завелся пока клемку не скинул.
Было у кого?
Было у кого?
Skyline - Клубень
- Тел.: 89885486991
Похоже, что у тебя фишка штатного соленойда надува дурит, проверь фишку посмотри провода на предмет перетирания или ещё каких повреждений, после того как завелась какой надув был?
ankaine - Клубень Stage 2
Yuriy ODS писал(а):Вентиляция картера, та что возле маслозаливной?
Я не про саму бошку, а про впускной коллектор. На его задней части есть два штуцера.
бортовик на драйве
парни,подскажите... чёрные приборки шли у каких треков? и будут ли они корректно работать,если с атмосферного трека поставить на турбового? у атмосферника же 4 ступени...
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Чёрная у Овоща - некоторые ставили такие - работает или просто меняли шкалы в нашу турбо-приборку
ankaine писал(а):Похоже, что у тебя фишка штатного соленойда надува дурит, проверь фишку посмотри провода на предмет перетирания или ещё каких повреждений, после того как завелась какой надув был?
Я новенький в этом деле как выглядит он? Сейчас ехал нажал на педаль сначала 0.5 потом резко 1.5 дунуло. И тоже кратковременно и снова 0.5
Skyline - Клубень
- Тел.: 89885486991
Смотри по схеме отмечен актуатор
Так вот, походу у тебя шланчик рваный на актуаторе или ещё по системе где обрывы или рваные, нужно будет тебе всё проверять вот смотри на первом рисунке актуатор на него надевается резиновый шланчик проверь его...
Далее на второй схеме изображена вся наша вакуумная система, проверяй всё наверняка где-то мог слететь или порваться шланчик
если давка нормализируется то всё ок штатное давление 0,9-1,0, если будет 0,5, но стабильно, тогда скинь трубочку с актуатора схема первая, и попробуй прокатится только на газ сильно не жми турба должна надуть больше 1,0, если так и будет, тогда надо будет заменить соленойд надува.
pisyakot писал(а):Yuriy ODS писал(а):Вентиляция картера, та что возле маслозаливной?
вентиляция картера заходит во впускной коллектор
а вообще сделай фотку
что за ролик? заказать как? после мойки двигателя заскрипел.
и еще номер ремня приводного скажите плиииз!
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris - Клубень
это не ролик, а шкив помпы.
А че там скрипеть может? Я силиконовой смазкой брызнул, вроде перестало
скрип похож на металлический
antaris - Клубень
на этом же ремне и генератор и кондей, обводной и натяжной ролики.
чё угодно может скрипеть
дык я побрызгал именно на этот шкив, точнее за него. между шкивом и двигателем
antaris - Клубень
и попало всё на ремень, а ремень уже раскидал всё по роликам
мозвожно это сам ремень пищит
тут экстрасенсов нет.
все бнятна, что нихера не бнятна
antaris - Клубень
Ребятки, подскажите, к нам подходит раздатка от веера?! И если нет, то что интересного можно с ней сделать кроме как продать?
HexOgeN - Клубень Stage 3
