Турба Дует 0.5 -0.6 помогите найти проблему.
Сообщение san » 14 авг 2014, 10:35
Вообщем проблема вся в заголовке. Купил машину, стоял механический буст контроллер (китайский) естественно я его убрал, долго разбирался с вакумнымм шлангами, где соленойд управления турбины. Заменил вакумную трубку и переставил рестриктер(жиклер) старая трубочка на вид была уставшая. Делал оприсовку системы, где то травит с дроселя справа примерно около давления в 1бар. Соленойд управления наддува рабочий. Может кто сталкивался, расскажет, покажет или направит в нужное направление. Есть шнур и проги могу снять логи, если кто то поможет в их расшифровке.
И еще вопрос про абс, как сделать самодиагностику ? Скачал 7 книжек, качество ужасное не видно ни фига(.
Огромное спасибо всем кто откликнится!!! ;)
Последний раз редактировалось san 14 авг 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
san
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Турба Дует 0.5 -0.6 помогите найти проблему.
Сообщение Homa » 14 авг 2014, 10:40
С чего решил что жиклер уставший?
Как определил что соленоид рабочий?
Фрибуст пробовал?
Сообщение jam » 14 авг 2014, 10:43
как жеклёр может устать? :)))
опробуй фрибуст и станет ясно, живая турба или нет.
что-то мне подсказывает, что неправильно подключено управление вестгейтом, либо дохлый соленоид.
Сообщение san » 14 авг 2014, 11:00
Солинойд новье с экзиста, жиклер старый, саму трубочку поменял, старая в трещинках была. На фрибусте бодряк.
san
Сообщение ankaine » 14 авг 2014, 11:02
Т.е на фрибусте турба нормально надувается, тогда может соленойд заведомо не рабочий был прям с экзиста
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение san » 14 авг 2014, 11:07
Сниму сегодня у товарища солинойд. Но чувствую что дело не в нем( Есть тут кто, кто может логи глянуть?
san
Сообщение jam » 14 авг 2014, 11:18
а чё на них глядеть?
ты перепроверь правильность подключения вакуумных трубочек, полюбому косяк какой-то с ними.
Сообщение san » 14 авг 2014, 11:40
Да вроде все по схеме проверил. Вверхняя с солинойда управления надува на верхнюю рядом слева, нижняч на нижнюю. С соленойда егр трубочка в среднюю идет, больше там нет ни чего. Или это не правильно? Проверял по схеме.
san
Сообщение ankaine » 14 авг 2014, 11:42
Верхняя с соленойда надува на нижнию, а нижняя с соленойда на верхнию, середина правильно с соленойда егр.
ankaine
Сообщение jam » 14 авг 2014, 11:54
сделай фотку трубочек около турбины, там у тебя 4 вакуумные трубки должно быть, вот надо поглядеть на них для начала.
Сообщение ankaine » 14 авг 2014, 12:04
Я вот что думаю, если стоял механический буст раньше, не могли ли кривые ручонки как-то его совсем отключить програмно или предохранитель какой
ankaine
Сообщение ChiM » 14 авг 2014, 12:10
да всяко че то в шланчиках перепутал) Вон у Коли Гексогена тоже вроде что-то подобное было)
Сообщение Homa » 14 авг 2014, 12:25
ankaine писал(а):Верхняя с соленойда надува на нижнию, а нижняя с соленойда на верхнию, середина правильно с соленойда егр.
Именно так!
Сообщение Dimarik » 14 авг 2014, 16:15
ChiM писал(а):д Коли Гексогена
Который Охуенен
Сообщение san » 15 авг 2014, 16:49
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Все быстро откликнулись и высказали свои предположения и советы. Дело было в солинойде(не надо говорит я же говорил он был новый) на него и не подумал. А решил проблему пока просто вакумным клапанном от ваза 2105 карбюраторной. Где то в сети наткнулся на такое решение проблемы, главное буст вернулся, ну а дальше 3х портовый солинойд и все остальные железки и тюнячки) ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО И РЕСПЕКТА!!!
вакуумный клапан от ваз2105 карбюратор
повесил на него вакуумные трубки и сделал переходнички от стандартного разьема на клапан
сам клапан в действии, повесил на стяжки попробывать, рядом ЗЛОПОЛУЧНЫЙ регулятор буста
san
Сообщение shirkhan » 16 авг 2014, 17:41
Просто втыкать место соленоида? И сколько будет наддув с ним?
shirkhan
Сообщение san » 16 авг 2014, 21:31
Точно такой же как на обычном соленойде) у меня килограм
san
Сообщение k-fidget » 16 мар 2015, 11:35
San! Ты просто красавчик! Респект огромный тебе) Сегодня же попробую все сделать! Если поедет как надо, то кончу радугой!
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 16 мар 2015, 17:05
Я кончил радугой!!! Радости нет предела!!! 1, в пике 1,2 вместо 0,5-0,6.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 16 мар 2015, 17:06
Что бы с тобой стало, если бы кто-нибудь тебя из нас прокатил.... Например Миха минеральный))))
Сообщение Dimarik » 16 мар 2015, 19:37
Наверно бы дристнул радугой)))
Сообщение k-fidget » 16 мар 2015, 20:09
Не исключaю тaкой возможности)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 16 мар 2015, 20:15
Только это сaмое... После зaмены коллекторa появился свист-писк при тaпке в пол. После переключения нa следующую пропaдaет. Опресовку делaл, все четко.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Dimarik » 17 мар 2015, 07:34
Нулевые стоит?
Сообщение k-fidget » 17 мар 2015, 10:25
Нет. Обычный фильтр.
k-fidget
Тел.: 89601665552
