Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Всем привет, собрался перестраивать свою машинку как и хотел.
На данный момент имею:
TD05-HR-16G6-10.5T от ЭВО 8
Аутлет ЭВО 8
Даунпайп APEXI 73мм
Вставка катализатора Инвидиа 73мм
Выхлоп-не помню
Фронтальный интеркулер ЭВО
Форсунки Субару СТИ розовые-скоро будут (в поиске)
Насос Вальбро- скоро будет (в поиске)
МАФ ЭВО- скоро будет (в поиске)
Валы сток ЭВО 8- скоро будут (в поиске)
ВСЕ ЧТО В ПОИСКЕ ГОТОВ КУПИТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!
Дело в том что хочу снять около 320-350 л.с. для езды по городу, в ДРАГах не участвую, не очень интересно!
Что мне еще необходимо для завершения?
Прошу совета от Вас:
БУСТ контроллер-или трехпортовик (какой лучше выбрать?) В чем преимущества одного над другим?
Прошивка-какую лучше залить?
Ну и что мне еще надо? Датчики, соленоиды....
Всем спасибо! Поехали!
Аутлет ЭВО 8
Даунпайп APEXI 73мм
Выхлоп-не помню
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Буст или 3-порт по желанию и цене.
Кому-то надо постоянно давку подкручивать, кому-то не надо )
Прошивка не подбирается, а настраивается на конкретной машине.
Буст, егт, шлз - обязательно, температура масла коробки и двигла - желательно, давка масла и топлива - по возможности.
А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
ЕГТ?
ШЛЗ?
ЕГТ-температура выхлопа.ШЛЗ-широкополосный лямбда-зондdato писал(а):А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
А если 3-порт заклинит?
А если заклинит калитку?
А если порвет шланчик к соленоиду или к актуатору?
А если резко станет холодно, а настройки 3-порта будут под лето?
Серега, не грузи человека сразу)) Я уже становлюсь как Яро - лучше стока нет ничего)) Максимум, что можно сделать- поставить 19Т)))
Про БУСТ понял, лучше его, т.к все под "контролем" и можно регулировать давку! Какой ставить?
Помимо БУСТа что еще необходимо, кроме вышеизложенного!
Либо механический, как у Инвиктуса за 2р.
Либо электронный от 8 и до ....
При покупке Б/У электронного, есть вероятность попасть на неработающий соленойд.
Никит, эт мне везет как утопленнику
вероятность думаю не велика. Продаван деньги вернул.
вероятность думаю не велика. Продаван деньги вернул.-
По бусту стало еще понятнее, спасибо друзья!
Какую модель БУСТа лучше выбрать, и надо ли приобретать отдельно датчик!?
Буст и сам показывает давление.
Самый просто в настройке буст Greddy profec B spec II
http://vladivostok.farpost.ru/bustkontr ... 62564.html
а я на этот засматриваюсь
У меня стоит Greddy profec B spec II
Купил ещё BLITZ SBC-ID - подвернулся не дорого
Продавать собираешься?!
Дима, продавай гредди, ставь блитц.
dato писал(а):Продавать собираешься?!
Как приедет бандероль - поставлю Блитц - то буду продавать
Marshall писал(а):Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Так и планирую - еще хочу взять Повер Метр
а я вот не понимаю зачм ширик нужен для постоянки???
у кого он стоит им хоть кто нибудь что нибуь определяет??? да на них даже алартов нет!
смотреть что под нагрузкой?? у меня всегда ровные 11.8 - я не знаю как но обсолютно всегда, даже когда по жопометру машина беднит или богатит
- belial
Dimarik писал(а):dato писал(а):Продавать собираешься?!
Как приедет бандероль - поставлю Блитц - то буду продаватьMarshall писал(а):Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Сколько денег хочешь?!
Бронь за мной до выяснения цены!
dato писал(а):Dimarik писал(а):dato писал(а):Продавать собираешься?!
Мне ещё Блитц не приехал и я его ещё не ставил.
По цене отпишу в личку. Как надумаю продавать напишу отдельную тему
Буст в брони!
Помните тему про шаровые!? Так вот опять мимо, не шаровые щелкали! Мои когда сняли-они в ХТС, ну раз купил, то поменял! Обнаружились рваные в дрызг подушки двигателя, буду менять. Потом отпишу что к чему! Целый день угандошу, ведь надо подрамник снимать и лыжу, а это значит всю морду!!!
Ладно, с бустом вроде определился!
Вопрос следующий: валы ЭВО 8 сток- какие выбирать по параметрам, на что обратить внимание, сколько примерно будут стоить?
Поехали, всем заранее спасибо!!!!
Последний раз редактировалось dato 27 сен 2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
что рваное в дрызг и зачем снимать подрамник??
Подправил-рваные подушки!
так зачем бедолагу-подрамник трогать??
А как до задней добраться, там так мало места! Направь на путь правельный и не геморойный!
