лютый стрит проект на базе седии ПП 500++ мотор #6
Сообщение михаил82 » 28 дек 2015, 22:35
Вообщем суть да дело таково....сезон 2015 года показал, что на автомате даже на лаунче с 1,5-1,8 бара старт на гражданской резе получался с очень хорошим зацепом, что не скажешь о второй половине квотера - где аиртрек со своей говноаэродинамикой и весом теряет тягу. Поставив сейчас сток мотор на трека и сняв боевой на ребилд посидел прикинул хер к носу, пошуршав по гаражу пришёл к выводу, что наверное трека постепенно переведу в сток эво конфиг за межсезонье, пересыпав тюнь в седию, т.к. У меня есть
1. Снятый мотор на 500+ (+запасной низ собирается).
2. Акпп контрактная
3. Из мелочи Подрамник, мозг аиртрек запасной, куча пайпинга силикона и куча кульков разного размера есть в хозяйстве...понятно что для свапа нужно будет и коса и привода рычаги и ещё куча всякой дряни, но половина из того что нужно считай уже есть.
Объясню почему подошёл к такому решению:
1. Вес седии несапостовимо будет меньше веса трека, особенно на переднем приводе, аэродинамика тоже плюс, плюс её не жалко будет запилить всю плазморезкой в сопли, выкинуть кондёр и кучу ненужной хрени типо стеклоподъёмников, музыки, шумки и т.д. и т.п. оставив только то что будет требоваться регламентом
2. Возможность участия в стрит классе моноприводных авто, а это пудет пиздец !!!
3. Отсутствие геммора по свапу заднего привода в седию, т.е. по факту должно всё трековское с морды встать болт он, ведь там наскока я знаю даже подрамники монописуальные с треком и эво.
3. Сделать всё по жесткачу....выхлоп в крыло, гейт на улицу, кинуть полуслик на морду пожирнее и побольше для зацепу
4. Интерессно попробывать что то новое.
Посути весь гемморой сводится к свапу проводки, но ввиду того что многое ненужное задействоваться вообще не будет, плетение косы не должно вылиться в какуюто глобальную проблему.
По железу я так понял если свапаться трековским железом там болтон полный получается)
Просьба не иронизировать, если есть что то по делу, то буду рад выслушать умные мысли с чем придётся столкнуться, ну и так если есть весомые аргументы о безнадёжности результата проекта тоже готов по дискутировать. Сейчас пока ищется дешманская ухайдоханая седия)
Ещё есть большие сомнения по поводу того как будут жить привода на такой мощщи на моноприводе)...хотя 500 л.с. мощность не космическая....думается что хотябы сезон привода должны отхаживать в боевых режимах :?
Re: лютый стрит проект на базе седии ПП 500++
Сообщение autodonor52 » 28 дек 2015, 23:13
Миш, такой хуйнёй ты одержим ей-богу... Купи лучше как я в дополнение к треку лендровер дефендер на рыбалку ездить.
Последний раз редактировалось autodonor52 28 дек 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение михаил82 » 28 дек 2015, 23:15
Ага и кресло качалку с котом и сесть сериалы смотреть...чо я совсем чтоли таво...
Сообщение autodonor52 » 28 дек 2015, 23:19
не, кресло-качалка в дополнение к 200 му крузаку идет. 90 й дэф охуенен. щас тока крышу приделаю)))
autodonor52
Тел.: 89107929756
Сообщение jam » 28 дек 2015, 23:47
Миш, а что ты планируешь снять с такого корча? Квотер 10 сек? Прост интересно, с кем тягаться будешь
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 00:47
ну в своём классе если ехать 11 секунд то равных в стрите не будет...даже 12 секундных моноприводов в этом классе в стрите по пальцам одной руки можно на югах насчитать. На ручке этот проект не имел бы смысла, а на автомате на полуслике, те крохи что возможно будут потеряны на старте (что совсем не факт, т.к. на сухом бетоне/асвальте трек тупо прыгает без буксов на 245 гражданской резе на 50ом профиле)...зато весь квотер по всем законам физики более лёгкий монопривод с более хорошей аэродинамикой должен уходить в точку, опять же я же писал что запилить седиу аккуратно в друшлаг будет не жалко) - на трека рука не поднимается даже кондёр демонтировать - не могу я) - люблю я его сучку)
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2015, 01:04
Приводам пиздец точно.
А может и кузову )))
С проводкой вряд ли проблемы будут. Тупо коса от трека должна чуть ли не болт-он встать.
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 01:28
вес седии в стоке с вариатором которая 1150...уж 150 кг с неё состричь как два пальца абассать
а весом в тонну она с 400лс на маховике поедет 11,3 - даже эта цифра в стрите на моноприводе будет недосягаемая для оппонентов)
а с 500+ поедет 10,5 при нормальных обстоятельствах и зацепе - http://ss20club.ru/online-raschety
ок раз уж на то пошло Ну а на 1000 сильные евики какие привода ставят?
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 01:34
C00LM4N писал(а):...
а кузову то чо будет?) наоборот лишнее всё с него сниму
Сообщение georg1970 » 29 дек 2015, 02:58
у всех моноприводов всегда одна проблема- как зацепится и стартануть без букса. не видел ни одного, у которого бы не было такой проблемы на большой мощности...
Я бы взял гта и его облегчал. На нем будет реально проехать низкие 10.
Сообщение votblin » 29 дек 2015, 07:19
А куда привода то поставишь? В раздатку трека, так она под полный привод и при отключеном заднем ее перемелит при первом же старте, или ты на вариаторе будешь делать? Я с Шотой согласен, гта нужно.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 29 дек 2015, 08:40
Заварить межосевой диф нельзя?
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 08:57
Можно заварить
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 09:06
georg1970 писал(а):...Я бы взял гта и его облегчал....
Я бы тоже)
Только стоимость самого гта, тр налога ежегодного отбивает напрочь такой план действий)
да и опять же приедет 9секундный гетер в стрите и надаёт всем по трусам как всегда)
На автомате пп не припомню проектов, поэтому пока это непонятно что перевесит в данном случае хороший зацеп на старте и потеря в трансмиссии дальше либо отсутствие таких потёрь при может быть более вязком старте (хотя я не уверен что на жирном полуслике на автомате будут большие проблемы с зацепом... Надо пробывать....Напомню проблем с зацепом на гражанской резе на 4вд у меня не было отсюда и принято решение попробовать пп и автомат... А вдруг огонь будет)
Последний раз редактировалось михаил82 29 дек 2015, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение votblin » 29 дек 2015, 09:18
михаил82 писал(а):Можно заварить
Это ничего не даст
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 29 дек 2015, 09:21
Где то я натыкался что можно там что то поменять либо убрать , короче я так понял это проблема решаема, надо будет погуглить как обойти этот момент...не думаю что это будет нерешаемой проблемой хотя надо будет решение поискать)
Сообщение votblin » 29 дек 2015, 09:23
Миша а какие требования в стрите?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 29 дек 2015, 09:23
Мих, старое правило в драге- скажи мне время твоего разгона на 60 футов и я скажу твое время на квотере. старт решает. С нашими трассами, где зацеп не такой, как за бугром, это становится еще важнее.
Сообщение georg1970 » 29 дек 2015, 09:28
Кстати, если для сорев, то необязательно покупать машину с птс. можно недорого привезти распила и ездить на соревы по спорт паспорту.
Сообщение votblin » 29 дек 2015, 09:31
А что за спорт паспорт?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 29 дек 2015, 09:38
это для машин, которые только под соревнования, не для дорог общего пользования. Идешь в местный РАФ и оформляешь спорт паспорт. На соревы ездишь на лафете.
Сообщение Yuriy ODS » 29 дек 2015, 14:28
Миша, а если ты кузов люто запилишь - как ты попадешь в стрит класс?
И почему не сделать полный привод? Дром говорит что кузова на полноприводных и переднеприводных были одинаковые
http://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/l ... _2000_358/
Сообщение Dimarik » 30 дек 2015, 08:10
votblin писал(а):А что за спорт паспорт?
машина числится как спорт инвентарь)
раллийные машины почти все такие
Сообщение Dimarik » 30 дек 2015, 08:12
миш - а ты седан планируешь пилить или вагон?
может купить 3 распила?
трек
гта
цедия
тогда можно собрать из них нормальный венегрет
Сообщение михаил82 » 30 дек 2015, 09:23
georg1970 писал(а):Мих, старое правило в драге- скажи мне время твоего разгона на 60 футов и я скажу твое время на квотере. старт решает. С нашими трассами, где зацеп не такой, как за бугром, это становится еще важнее.
Не совсем так. Вон помнишь заезд с гетером в элисте? Старт быстрее гетера, а моё время на полторы секунды хуже) ладно тут в обоих случаях 4 вд, но всё же... а Скока было на моей практике проигранных заездов моноприводам, где я в начале еду корпусов на пять впереди , а в итоге приезжаю последним - в моем ютубе таких роликов штуки четыре легко можно навскидку сейчас найти если надо, поэтому тут очень разный результат по факту можно получить ... Пока не попробую не узнаем. В случае с механикой я бы с тобой согласился но на автомате на моноприводе не будет такого букса как на ручке поэтому надо проверять
