Mitsubishi RVR Морозилка
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Привет одноклубники
МОТОР
Блок от автомобиля Lancer Evo III.
Установлены клапана усиленные Manley
Новые гидрокомпенсаторы Hyundai
Усиленые пружинки Brian Crower
Титановые тарелки в голове Brian Crower
Шпильки ГБЦ ARP 7-bolt
Металическая прокладка Mitsubishi MD 349347
Шатуны кованные Eagle
Коленвал кованный Eagle
Поршни кованные Wiseco
Шкив колена новый
Сцепление Exedy
Корзина сцепления Exedy
Топливная рейка AEM синяя.
Форсунки от Lancer Evolution Vlll, 560 cc.
Управление двигателем: прошитый комп от EVO, отсечка 8500, нет ограничителя скорости.
Давление 1 атм
Турбина TD 05 20 G
Расходомер Lancer Evolution III
Топливный регулятор сток
Топливный насос Walbro 255 литров
Впуск
Впускной коллектор на дудках
В турбины до интеркулера 51 мм (2")
С интеркулера до дросселя 63 мм (2.5")
Фильтр HKS гриб
Блоу-офф HKS SSQV III
Интеркулер 470*250*70 (рабочая часть) вход выход 51 мм (2")
Выпуск
После улитки 63 мм (2.5") вся система.
КОРОБКА
МКПП Mitsubishi Lancer Evolution III
Угловой редуктор от Lancer Evolution III.
Задний редуктор 3.909 с LSD.
ИНТЕРЬЕР
Салон RECARO с завода, передние ковши.
На водительском сидении установлены 4х-точечные ремни безопасности.
Датчик буста GREDDY
МУЗЫКА
Голова Pioneer (простенькая)
Громкий фронт
Подиумы под фронт Doctor Sound
ВЧ Dragster DTX-306
СЧ Cadence CVL-84MBX
Усилитель 4х канальный Kicx KAP 49
Провода КГ ХЛ 70 + и —
Усилитель Kicx QS 1.1000
2а аккумулятора.
Sundown Audio SA 10
ПОДВЕСКА
Перед койловеры Tein Basic Wagon
Передние пружины RS-R Ti2000 красные
Зад пока стандартные амморты
Втулки стабов перед, зад, передний, задний сайлентблоки переднего рычага — всё полиуретан Точка Опоры.
Развал передних колес -4 градуса.
Развал задних колес -2 градуса.
Прошу сильно не пинать. Пытаюсь заниматься машиной уже лет 5 =)
Сначала была такая же РВРка из которой атмо акппп сделал турбо мкпп)
теперь сей проект)
Осталось купить Опен порт 2.0, ШПЛЗ и на запас ЕГТ ))) и прошиться, ибо переливает слегка)))
Мозги сток ЭВО 3 епромт (чип).
Всем мир)
МОТОР
Шкив колена новый
Сцепление Exedy
Давление 1 атм
Турбина TD 05 20 G
Впуск
Фильтр HKS гриб
Выпуск
КОРОБКА
ИНТЕРЬЕР
Датчик буста GREDDY
МУЗЫКА
Громкий фронт
ВЧ Dragster DTX-306
2а аккумулятора.
Sundown Audio SA 10
ПОДВЕСКА
теперь сей проект)
Всем мир)
Последний раз редактировалось GREEN 05 июл 2013, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
GREEN - Клубень Stage 1
Re: Mitsubishi RVR Холодильник
класс!
GREEN писал(а):
Выпуск
После улитки 63 мм (2") вся система.
Ошибочка
63 мм - это 2.5
nikshapilov писал(а):класс!
Спасибо, старался)
Dimarik писал(а):63 мм - это 2.5
Спасибо, исправился)
У тебя гриб оригинал Очкоэс? Как после него впуск, чистый? У меня такой-же валяется, вот думаю ставить или нет. У большинства негатив к грибам.
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
DarkRaver писал(а):У тебя гриб оригинал Очкоэс? Как после него впуск, чистый? У меня такой-же валяется, вот думаю ставить или нет. У большинства негатив к грибам.
Оригинал HKS.
Впуск чистый, но единственный минус надо раз в месяц его промывать и пропитывать
Ребята, помогите.
Не знаю что выбрать
Ищу себе ШПЛЗ.
Какой лучше инновэйт или аем?!
Мечусь между Innovate MTX-L wide band gauge kit и AEM Gauge-Type Wideband UEGO Controller.
Не знаю что выбрать
Ищу себе ШПЛЗ.
коллектор впускной кытайскый?
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Инновейт подключать проще (на надо ком-порт колхозить), аем не требует периодической калибровки на воздухе.
ZZUBKI, покупался с аукциона в Япии. Ноунэйм.
На китай не похож))
C00LM4N, колхозить не хочется ничего)
Поставил и поехал катать.
На китай не похож))
Катать можешь сразу, а вот чтобы подключить к компу надо приделать ком-порт.
тогда бери инновейт, иногда на воздух вынимать будешь, не проблема
по в подключении аем намного проще
Я беру себе опен порт 2.0, и ШПЛЗ )))
Но блин. мнения делятся и то не айс)
Мне надо машину откатывать будет свою, а в последствии и айртрека турбо, т.к. в стандарте ему не долго ездить.
надо чтоб без проблем подключалась к ноуту.
El_Barto писал(а):А я бы посоветовал PLX с сенсорным будильником.
НЕТ!!!! ТОЛКО НЕ ЭТО ЧУДОВИЩЕ!!! меня чуть инфаркт не хватил, когда мы с Игорем притапили, и ЭТО показало 1000+ градусов егт... причем жило оно своей жизнью, показания меняются как рисунки в калейдоскопе....
Ух нихера...
Скорее всего сенсор бракованный попался.
либо вы забыли его в цельсии переключить из фаренгейта
я бы много отдал, чтоюбы при наддуве 1.3 бара егт был 550 градусов цельсия))
Дам сотку тысяч рублей налом тому кто у меня такое замутит.
По теме... Если нет егт, то советую купить это
Если егт уже есть, то ставь аем широкую, покупай переходник с 9пин на юэсби и вперёд
ЕГТ нет.
Только что оплатит АЕМ и Опенпорт 2.0
15300 отдал.
15300 отдал.
егт бери с пиками и варнингами! а то будешь, как Миша, топить тапку и пялиться в будильник, а не на дорогу)))))))
Только не бери Депо, а то будешь как Антон с наёбнутым сенсором гонять))))зато с пиками)))
У меня депо год отпахал, вот сейчас медленно умирает.
