Сообщение VVV » 28 июл 2014, 23:19
jam писал(а):притирать клапана дрелью..... теперь понятно, почему моторы кипят, выхлопы 90 градусов))))))))))
рука лицо.
Про реверс и малые обороты у дрели/шуруповерта ты, видимо, не в курсе. Собрал кучу моторов, нигде с клапанами проблем не было - видимо, не в дрели дело :-) Плюс, наверное, надо пасты правильные использовать.
P.S. Как выглядит правильно притертый клапан?
Сообщение Strogan » 28 июл 2014, 23:24
Чую подьеб....
Сообщение georg1970 » 28 июл 2014, 23:25
Брат с малолетства занимается машинами и ремонтом. Сколько его помню, клапана всегда в ручную притирал. ХЗ почему...
Сообщение jam » 28 июл 2014, 23:35
странный вопрос "Как выглядит правильно притертый клапан?"
выглядит, как правильно притёртый клапан)))) без следов нагара на рабочей поверхности тарелки, ровный и т.п.
опытные механики никогда не притирают дрелью, за ответом в гугл.
мою тему не засираем))))
Сообщение VVV » 29 июл 2014, 01:39
jam писал(а):странный вопрос "Как выглядит правильно притертый клапан?"
Ответ неверный. Все вышеперечисленное к притирке клапанов отношения не имеет. Дальше уже неинтересно.
jam писал(а):опытные механики никогда не притирают дрелью, за ответом в гугл.
Улыбнуло :-) Дискуссия закончена :-)
Сообщение VVV » 29 июл 2014, 01:43
georg1970 писал(а):Брат с малолетства занимается машинами и ремонтом. Сколько его помню, клапана всегда в ручную притирал. ХЗ почему...
Шота, у меня знакомый кучу лет сервис держит, 550км от Москвы. Мастер офигенный. Тоже всю жизнь руками притирал. Показал, как это делать дрелью - был шок :-) Людям это просто в голову не приходило :-) Привычка.
Сообщение михаил82 » 29 июл 2014, 04:24
Гибы есь же...
Сообщение Dimarik » 29 июл 2014, 09:52
михаил82 писал(а):Гибы есь же...
На клапане ? :lol:
Сообщение kirill86 » 29 июл 2014, 15:01
Про притирку дрелью тож слышал много что не стоит так делать, их типа пристукивать и понемногу вращать нужно присоска тип есть
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение jam » 29 июл 2014, 15:08
именно в пристукивании всё дело!
для этого и придуман спец инструмент для притирки, который пристукивает и слегка проворачивает клапан
но Влад у нас гуру притирки дрелью, всё в норме парни))))
Сообщение VVV » 29 июл 2014, 16:42
jam писал(а):именно в пристукивании всё дело!
Так вот в чем, оказывается, все дело :-) А мужики-то не знают :-)
jam писал(а):но Влад у нас гуру притирки дрелью, всё в норме парни))))
Я собрал моторов намного больше, чем ты. Так что действительно, все в норме, хотя на звание гуру не претендую. Тем паче, что ты понятия не имеешь, как я притираю клапана. Но, похоже, тебя завораживает магическое слово "дрель" :lol: Что-то личное? :-)
P.S. Приспособа, часом, не фирмы Licota?
Сообщение jam » 29 июл 2014, 16:56
на фотографии видно чьё производство.
Сообщение латыш 57 » 30 июл 2014, 20:51
Притереть клапана правильно и просто притереть думаю есть разница . Кроме вращательных движений и реверса .нужны поступательные движения инструмента и в связи с этим знаю что пневмо инструмент победит дрель ))) . при рассмотрение правильно притертого клапана и седла под микроскопом увидим мельчайшую сетку и просто вращением ее не получишь . Правильность притертости проверяется очень легко ставим на место клапан и засухариваем его . обмазываеш мелом место соединения седла и клапана мелком а сверху вголову наливаешь ДТ и включаешь сеундомер . если мел пожелтел по истечению минуты .значит ты молодец и клапан будет держать . если раньше - трудишся дальше .
На всех ремонтно востановительных заводах для этого используется пневмо инструмент . для полевых и гаражных условий подойдет и коловорот .
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение Strogan » 30 июл 2014, 23:08
Скипидар ебее дт подходит, у него текучесть высокая.
Сообщение VVV » 31 июл 2014, 14:48
латыш 57 писал(а):Кроме вращательных движений и реверса .нужны поступательные движения инструмента
Толя, разве кто-то говорит, что нужно тупо херачить дрелью туда-сюда? Нужно уметь слышать клапан. В общем, методика притирки дрелью у меня своя, отработанная и проверенная годами. Все всегда было и будет ок.
Сообщение jam » 04 авг 2014, 23:43
Сделал сегодня ОСАГО+ДК, итого 4800, в принципе очень приятный ценнег, учитывая, что 2000р только ДК стоила.
Ну и чёт по приезду домой меня осинило, а почему бы не выложить видос, что бы стало понятно, как эксплуатируется мой авто... и откуда расход 25 литров :D
На видео дорога от работы до гаража Костяна.
Сообщение C00LM4N » 05 авг 2014, 06:23
На таком коротком участке овер дофига мест получилось, где впереди свободно и можно нажать.
Но в таком режиме 25 все равно много, нет тут какого-то адского валилова.
На 1:29 ты, насколько вижу, мог лишиться прав.
Сообщение jam » 05 авг 2014, 06:31
эксперт вылез))))))))))) мог лишиться прав, можно было нажать, не адски валил ахахахах
Сообщение frododo88 » 05 авг 2014, 07:29
Объясните, за что лишение на 1.29?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 05 авг 2014, 07:35
ну он видимо подумал, что я на встречку выехал, но это не так))))
Сообщение partizan55 » 05 авг 2014, 07:45
Турбосемья - мы всегда найдем, чего бы у вас обосрать! (c) :character-grover:
Сообщение Витос » 05 авг 2014, 11:51
Под пешеходным мостом у Меги нужно было в крайний левый престроиться - там трамплин лучше 8-) , а так, да - валилова не заметил, я на полторахе так не езжу ;)
Сообщение dato » 05 авг 2014, 12:02
Музяка гавно ;)
Сообщение jam » 05 авг 2014, 12:15
так я и не наваливал, я просто ехал с работы в обычном режиме, а выложить запись уже решил после того, как приехал домой))))
Давид, это комент твой гавно, как и твоё мнение по поводу музыки в моём авто.
Сообщение dato » 05 авг 2014, 14:46
Махни ромашки от нервов :)
Однообразный тынцты тынц тырытынц пол видео!
Несмотря на вкус и цвет, от такого говнообразия выключил звук!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
