из-за стоек раллиарт, инфа 146%
Чёёёёёрт.
Ромаха подвёл.
Ромаха подвёл.
Лопасть турбины об поршень стучит.
Надо загрубить датчик детона, чтобы на этот шум не реагировал.
Раньше просто выше 3000 и не крутил ни разу, вот и не было детона.
invictus писал(а):Раньше просто выше 3000 и не крутил ни разу, вот и не было детона.
Почему то начало детонить после замены ГРМ.
Раньше нормально всё было и педаль давил часто
мож быть шестерни кривые?)))
Dimarik писал(а):Что то у меня пошла какая то говняшка.
Адцки детонит при нажатии в пол газули на оборотах выше 2500-3000.
Заменил бенз с ТНК на ВР, сменил свечи со стока на ХКС 8-ки.
Ничего не изменилось.
Запишу лог и надо глядет из-за чего так прёт детон
Сейчас ездил и заметил особенность.
1 - Детонит на передачах выше 2-ой (тоесть 3-4-5)
2 - Если газ в пол и давить на все деньги, то не детонит
тоесть детон только на пол газули на слабом разгоне.
В выходные запишу логи надо смотреть
jam писал(а):мож быть шестерни кривые?)))
Да хер пойми.
Но этот ад с детоном пошёл после замены ГРМ.
Может и они кривые.
Dimarik писал(а):Dimarik писал(а):Что то у меня пошла какая то говняшка.
Выкрути сначала свечи и осмотри на предмет детона. Если постоянно детонит и это не фантом то ты увидишь на них его следы (металлические вкрапления или сколы если сильный был)...посмотри мож в свечных колодцах маслице или мож турба гонит во впуск или ещё чиво, мало ли может не фантом, тапка в пол не надо пока тебе
Миш я выше отписал.
Свечи заменил с ними всё ОК. Масла нет в колодцах - смотрел
ДЕТОН ПОПЕЁР ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ и установки АЛЯ Благовещ шестерёнок.
Джем скорее всего прав - кривые шестерни.
Запишу лог в выходные и глянем.
До замены ГРМ и Шестерней - ДЕТОНА ВООБЩЕ НЕ БЫЛО
П.С. Походу опять с Благовеща гавно посоветовали
с трудом могу понять как могут шестерни повлиять на детон...только если криво поставили грм как то или сами шестерни или мож там зуб съебнуло на шестерне исли они китайские какиенить и ремень перескочил ... ну это всё из области фантастики. Перед установкой шестерн их протянули? и Вообще нахрена они тебе были нужны?) Для красоты?)
Костян ставил ГРМ, звуков посторонних нет.
Да просто валялись, вот и решил поставить попутно с заменой грм.
Снова благовещенск крайний кароч
У меня всё нет времени отписать про Ралли Арты в АХУЕННОМ СОСТОЯНИИ )))))
И ещё лежит капот который до сих пор хер знает как ставить.
Там туманки светили хер пойми куда, может и шестерни не в ту сторону крутятся )))
Да я уже не чему не удивляюсь.
Надо ехать снимать их нахрен.
Ну а ты как думал Дим....тюнинг он такой
Особенно Благовещенский тюнинг)))))
Хер знает что там за шестерни вы воткнули, у меня такая ебь была на эво валах с наебнутым, погнутым, шпеньком. На пол градуса недоаернут вал был. Пока не поставил сток валы, не перестало детонить
Валы не трогали, значит ебола с шестернями
Шестерни вот такие http://ajs.su/shesternja-razreznaja-na-mms-evo-4-9/
Роман очень хвалил
Бля и в коментах там отписал он
Короче надо накуй их снимать СРОЧНО
В общем всем, кто будет ставить данную щестерню настоятельно рекомендую проверять "не на глаз" соосность меток родных шестерней и этих. Я доверился зрению и в итоге получил загнутые клапана ГБЦ. Метки, нанесенные на шестерню не совпадали с родными на 2 зуба!
Роман очень хвалил
Разрезные шестерни без настройки ставить не стоит, настраивай их, и все будет норм
ну я как бы тоже так считаю))))
Dimarik писал(а):.... Я доверился зрению и в итоге получил загнутые клапана ГБЦ...
Зато красивые...правда же?
Strogan писал(а):Разрезные шестерни без настройки ставить не стоит, настраивай их, и все будет норм
Надо искать валокрута
И понять бюджет - дешевле выставить или снять
михаил82 писал(а):Dimarik писал(а):.... Я доверился зрению и в итоге получил загнутые клапана ГБЦ...
Один хер не видно под крышкой ГРМ
