Максимальное ЕГТ зависит от того, в каком режиме нагружен двиг. Для коротких заездов типа драга 950 вплне норм.
у меня на 920 стоит пик, но его достигали всего раз и сразу отпускал гашетку и то весной.....
Моё мнение дело не только в егт но и ещё и плюсом в температуре масла. В тот кон масло было около 115 ти жара была 41 в тени в тот день, на большой нагрузке при нескольких прогонах думаю это и сыграло злую шутку, плюсом давка под два очка, крутили 8000.....ну совесть должна была быть)
Нет, Мих. Смесь норм, угол норм, темпер масла в 115 вообще ни о чем . Возможен перегрев поршня из-за детона...
Согласен, от перегрева масла шатун бы раньше застучал, чем поршни размазало...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Я думаю дело было так- когда Миха тягался с эво и дал лишка, поршня уже прихватило из-за детона, а когда мы вдули 1.8 бара мы их просто дожгли. Миха, покажи фотки поджарившихся поршней сверху...
Это на 2 барах смесь была 10.8 на 260 томеях?
Это на 1.4 Бара. 2 Бара мы не дули, Миха хотел сказать под 2 бара, дули 1.8. На 1.8 смесь была 10.3-10.2 наверху для начала в двух заездах, что мы успели сделать, потом планировалось беднить. Для сравнения, у меня на 110ом и 1.45 Бара смесь под 12.
Получил консультацию от знатоков. Ответ однозначный- детон.
Шота, мы же не про 30-ку говорим на злых валах. Че толку сравнивать тд05 из которой выжимают последние соки с большим WGDC, и 30-ку, на которой у тебя и гейт открыт дольше, и рестрикция выхлопа в силу размеров - меньше.
У меня вот смесь около 10-10.3 везде, где буст больше 1.6.
georg1970 писал(а):Это на 1.4 Бара. 2 Бара мы не дули, Миха хотел сказать под 2 бара, дули 1.8. На 1.8 смесь была 10.3-10.2 наверху для начала в двух заездах, что мы успели сделать, потом планировалось беднить. Для сравнения, у меня на 110ом и 1.45 Бара смесь под 12.
Однозначно я положил мотор на покатухах когда пятался дунуть 1,8 и у меня всегда детонило на этой давке, я убавлял до 1,5 и всё приходило в норму, потом под конец когда я пробывал с эво 1,7 дул - детонило, а на 1,5 смысла не было возвращать - я б его уже не проехал....тогда один заезд я вообще ехал с мигающим чеком на 1,7 дабы не ударить в грязь лицом совсем) я же уже писал про тот день . Забыли чтоли? А на последней настройке просто добил пациента и всё....я тогда уже чуял и сразу шоте сказал что мотор уложен, вольно расходись)
Да и дуть мытались два но больше 1,9ти девятка в пиках не надувала уже)
на этом моторе тоже с мигающем чеком будешь ебошить до победного, или отпустишь педальку, даже если до финиша останется пару секунд и ты выигрываешь?))))
Не, этот буду береч как зеницу ока, уж больно он дорогой
Расходимся мужики, ничего хорошего тут не светит.
Обычная овощная езда на 2.4 турбо
C00LM4N писал(а):Шота, мы же не про 30-ку говорим на злых валах. Че толку сравнивать тд05 из которой выжимают последние соки с большим WGDC, и 30-ку, на которой у тебя и гейт открыт дольше, и рестрикция выхлопа в силу размеров - меньше.
так ты и на 98 бензе, а не на 110ом.
Ааааа, я ж забыл про 110 )))
Кстати насчет положенного мотора - че-то шибко я сомневаюсь, что его детоном положили. На сток мозге без грубления ДД по-моему мотор фиг убьешь еще, если не намеренно. Каверны в поршнях есть? Я бы сказал что убили егт'шкой... Не даром я выше 850 не лезу.
C00LM4N писал(а):Я бы сказал что убили егт'шкой... Не даром я выше 850 не лезу.
От перегрева поршни чуть иначе помирают, я видел это в натуре.
Миша, фото стенки 1 или 4 цилиндра можешь сделать?
Шокирующее видео)
нормальный блок, у нас пол форума на таких ездит
михаил82 писал(а):Немного страшилок)
Вскрыт мой сток мотор...
Комментарии думаю излишни…Шайтанама в 1ом и 4ом…
В башке всё как новое.
Как то так…
Думаю,было бедновато и горячо.Потекли,наверное,со стороны впуска?Если голова как новая-это не детон-при детоне голову грызет мама не горюй.Скорее перегретая камера-при калилке поршня текут как за здрасте.Если только два цилиндра-проверь форсунки.Какие были углы?Покажи карту зажигания под 110-й
Кстати было такое что детонило на лаунче уже со старта..начинало моргать, а я всё равно срывался и ехал с чеком, который пропадал ближе к 4000-5000 тысячам только
Ты просто перегревал камеру
незнаю тогда по поводу лаунча...там если чуть больше чем з сек постоишь на нём то начинает детонит а уловить момент светофора и так чтоб ещё и лаунч включился вовремя и чтоб ещё и не передержать оч тяжело... наверное на гонках откажусь от использования лаунча, пусть буст поменьше но с двух педалей наверное надо будет
Просто на 05-й маленькая горячка-поэтому долго нельзя.На 2,4 и 30-ке такого не будет.На 2,4 можно хорошо задрать угол и забеднить смесь.
Т.е. детонить на лаунче уже так не будет?
