Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
А ты не думаешь, что свечи, которые по определению должны работать на мощном моторе, но дающие слабую искру- это нонсенс? Кстати, на серьезных драгстерах в штатах очень часто мотор запускают на горячих свечках для прогрева, потом вкручивают холодные для заездов, нормальная практика. Если разницы нет, то почему такая практика вообще существует?
У тебя же не заводится? Значит слабая искра. Еще может влиять положение электрода в цилиндре, например.
Про драгстеры подобной инфы не нашел. Если это действительно так, то запросто можно объяснить это нежеланием даже немного загаживать свечи на прогреве мотора.
Я гттов на эксперимент. Есть абсолютно стоковый трек, со стоковой прошивкой. Холодный запуск - сток. Форсы сток. Короче все сток присток.
Также есть на улице -35 ночью.
Для эксперимента мне нужны свечи денсо 6ки и денсо 9ки. Суть эксперимента будет такова. Заливаем бензин полный бак. Вечером вкручиваем сначала новые 6ки и оставляем машину на ночь без всяких автопрогревов. С утра заводим. На следующий день проводим всю ту же самую процедуру только на 9ках. Все снимаем на видео.
Свечи денсо одинаковой марки Denso Iridium Power IW2...
Рома, я за. Свечи за мой счет...
я бы тоже хочу таким способом 9ки на халяву))))))))))))))))))
Кто раньше встал того и тапки)))
нет, кто последний, тот и папа))
Если на 9-ах заведётся, Шота признает что был не прав?))
frododo88 - Клубень Stage 2
На новых заведется, имхо. Другой вопрос, как Рома обеспечит -35 стабильно в течение суток-двух?) Жидким льдом? Или Твердым газом?)))))
Кстати, у меня плохой ГОРЯЧИЙ запуск на 8-ках ))))))) На днях поставлю 7-ки, сравню.
- Nameless
Кстати, если будет возможность, неплохо было бы проделать тест несколько раз.
И еще обрати внимание при закручивании на положение электродов - одинаково ли они выставятся после затяжки.
У нас стабильный минус с января будет. -35 ночами гарантированно.
Свечи я думаю пох как вкручивать. По теории вероятности они одинаково встанут с 75% вероятности.
Может у них резьба в разных местах начинается.
C00LM4N писал(а):..Выше отписались t527rus и Nameless, у которых почему-то все хорошо на 8-ках.
Один уже довыёобывался....
Nameless писал(а):...Кстати, у меня плохой ГОРЯЧИЙ запуск на 8-ках ))))))) На днях поставлю 7-ки...
потешные "искромётные" посты )
Nameless писал(а):На новых заведется, имхо. Другой вопрос, как Рома обеспечит -35 стабильно в течение суток-двух?) Жидким льдом? Или Твердым газом?)))))
Кстати у тебя еще и др авто , или межпланетные дела пох )))
- латыш 57
Кстати, пока обсуждали обогащение при запуске забыли про сглаживание. У гта в ячейке 75 Гц явно сделано богаче - это влияет на запуск. Если ездить в опен лупе, то видно, как в этом районе богаче карт. Я у себя даже увеличивал эту ячейку еще на эво-форсах, поэтому у меня и заводилось хорошо при малых значениях в картах запуска. Пару недель назад вернул её значение к уровню соседних ячеек - 50 и 100 Гц, и тоже стало плохо заводиться.
Попробуй снова увеличить значение и сравнить...Только непонятно, какая связь, не будет при кручении 75ти Герц там...
Связь очень явная. О влиянии этой ячейки на запуск я еще на стишных форсах убедился )
Было у нас -15 - -17, заводилось идеально.
Сейчас снова в районе -17 - пару раз заводишь и сразу глохнет, на третий норм. Добавил 20% обогащения - глохнет, но уже на второй раз заводится. Вечером буду заводить уже на стоковых эво параметрах (это еще +20%) - посмотрим, как будет.
С практической стороны видно, что явная, а вот с теоритической непонятно...
А ты глянь, какой аирфлоу при запуске.
Сегодня у меня на прокрутке было 13 Гц, сразу после запуска - 75-80. Схватывает легко и обороты прыгают к тысяче, но после этого сразу глохнет. И в момент, когда глохнет, аирфлоу как раз в районе 75 держится.
При уменьшенных значениях 0x3b66 так и будет-заводится и глохнет.При недостаточных значениях в сглаживании мотор просто качает обороты на прогреве.
А ты проверь - когда глохнет после запуска, добавь в ячейку 75 Гц +10 - +15 единиц.
Да это понятно,что сглаживанием можно натянуть смесь-просто я считаю,что это неправильно.Запуск и прогрев нужно отстраивать с помощью коэффициентов,привязанных к температуре,а сглаживание нужно использовать для коррекции смеси на прогретом моторе.
Тем не менее, даже у эво в этой ячейке несколько завышенное значение.
