Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
Или ABRO серый. Он должен вообще везде быть.. на каждой азс или автомагазине.
Я таким куярил - отличный гермитос.
Такой же конторы есть и бензостойкие и термостойкие
Сальники одинаковые.
Так и чо прям без прокладки чтоль вообще тупо на герметик захуярить и всё?
у меня с прокладкой на герметике.
Выкинь нахер прокладку. Герметик - это и есть формирователь прокладок!
Мих, ставь с прокладкой, если она есть!
не слушай этих колхознеков с востока)))))
мои пацаны вот такой юзают всегда
http://www.autodoc.ru/Web/part/victor%2 ... /703141420
KVADRAT писал(а):мои пацаны вот такой юзают всегда
А потом моторы ложатся
Те даже при условии того что болты не затягиваются а только притягиваются герметик будет держать чтоли? Антон я уже выше обьяснил почему не держит прокладка - тут немного наискось маслослив в блок подходит. Так то я тоже против кучи герметика, но тут особый случай
хз, мы все сальники ( трансфер, акпп) сажали на герметик.
Ок, давайте по другому... Будет ли там держать герметик при условии что болты прокручивают (не затягиваются усилием) Если да, то лучше БЕЗ или С прокладкой его наносить?
Мих, оно и раньше держало, просто какой-то василий дунул в картер 3 бара)))))))))))
у меня С прокладкой, ботами и герметиком.
когда то у меня трубка слива стояла и не совпадала с отверстиями в поддоне тоесть тоже в натяг и никакой герметик не держал!!!болты потом прокручиваться начали.короче пока шлангом маслостойким не соединил с термоизоляцией все бежало
Это как? резал трубку и в разрез шланг ставил? Вот и у меня прям именно так сейчас и происходит как и у тебя было (
jam писал(а):Мих, оно и раньше держало, просто какой-то василий дунул в картер 3 бара)))))))))))
В картер двушку всего лишь дунул) после чего сальник на колене давануло, а со слива капало чуть по чуть и до этого.
Так чо попробывать? может пару прокладок взять и герметосика поболе наебашить?
не вижу связи герметика и легшего мотора.
пробуй начинать идти по легкому пути. порезать трубку и вставить шланг всегда можно. имхо
Ну хз , у меня тоже изначально там спливило потихой , там родная м6 , Костян перерезал на м8 со сток прокладкой держит супер ни намеков на течь , приотсутствии прокладки делал сам из паранита 1мм , и тоже при опресовке 2ку качаю, ну и тянуть аккуратно надо , желательно дино ключем
- латыш 57
Выкинь прокладки, посади на герметос ток блядь не маж как красную икру))) хорошо обезжирь все, пускай высохнет нормально и в е будет гуд
- kirill86
VICTOR REINZ по мишикиной ссылке вроде же нормальный...в наших магазах иво видел даже как то брал временно дырку на разорванном мафе временно герметил - держало под изолентой отлично пока другой не поставил.... Им замутить можно, адобряем? и Какой толщины между трубкой и блоком его можно наносить максимально чтобы он хорошо держал? (а то болты то не притягиваются) если милиметра 2-3 прослойка будет норм? и Сколько подождать до полного затвердевания чтобы заводить можно было знает кто?
В888МВ96 писал(а):когда то у меня трубка слива стояла и не совпадала с отверстиями в поддоне тоесть тоже в натяг и никакой герметик не держал!!!болты потом прокручиваться начали.короче пока шлангом маслостойким не соединил с термоизоляцией все бежало
блин, Миха, я ж тебе говорил посмотреть мой журнал внимательно, там же фото есть. по ходу ты трубку не резал??? там же даже в инструкции написано, что ее надо обрезать http://www.drive2.ru/l/288230376152845832/
Кстати наткнулся на их коталог file:///C:/Users/Buh14/Downloads/39-00053-04-JSI_Brosch%C3%BCre-ru-low.pdf , там написано "При
зазоре до 0,14 мм между обеими уплотняемыми поверхностями единственно
верным выбором будет REINZOPLAST. Если зазор больше (≥ 0,15 мм), то быстро
и надежно сработает REINZOSIL."
Значит берём REINZOSIL VICTOR REINZ 703141410 - закажу лучше в автодоке, а то подделок дохрена говорят уже в нете - 250 рублёф....попробую тогда без прокладки сначала хорошо обезжириф, надеюсь получица....пойду ссальник наколено закажу теперь....
Последний раз редактировалось михаил82 02 сен 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
сальник колена что бы махнуть, грм разобрать надо... ремешок балансиров тоже снять придётся, ох Миха, вот ты дунул, так дунул
ремень балансира спереди, а я так понял у него с заднего сальника течет. нет?
