Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Шота, вот именно, что свежая ТВС вылетает обратно во впуск, а из выпуска затягивает выхлоп в цилиндр - продувка никакущая. Мы же оба называем продувкой качество очищения цилиндра от выхлопа + качество наполнения его свежей смесью, да?
Борис, ну вот такой эксперимент очень неочевидный.
Rcus писал(а):0x3b56, соответствует другой коррекции (viewtopic.php?f=17&t=26&start=2925#p107362)
Ясно, значит, в XML ошибка.
C00LM4N писал(а):Шота, вот именно, что свежая ТВС вылетает обратно во впуск, а из выпуска затягивает выхлоп в цилиндр - продувка никакущая. Мы же оба называем продувкой качество очищения цилиндра от выхлопа + качество наполнения его свежей смесью, да?
Эх.. у нас с тобой по-моему совсем разные представления о том, как работает двигатель. Какая ТВС затягивается обратно в цилиндр, ты о чем? У тебя выпуск полностью связан с атмосферой до запуска и те пары бензина , что пролетели цилиндр на перекрытии при старте тут же рассеиваются в воздухе после клапанов и обратно в цилиндр попадает уже практически чистый воздух. Как только происходит первая вспышка, то все становится еще хуже, ОГ идут в обратку...
Где я написал, что ТВС затягивается обратно в цилиндр?
А как еще ТВС может попасть обратно во впуск? Или у меня впускных клапанов вообще нет?
Найди инфу или прикинь на скольких градусах поворота КВ у тебя закроется впускной клапан.
))) Бляяяя.... Откуда ты нахрен знаешь как именно у меня выставлены валы, чтобы мне рассказывать про то, когда у меня впускной клапан закрывается.
СЕРГЕЙ, ХВАТИТ ТЕОРИЙ, ЗАЙМИСЬ ПРАКТИКОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Итого: температура -29, машина заморожена напрочь (1.5 суток). Вкрутил свечи 6ки и, о чудо, она завелась с ключа с первого раза... чудеса, не иначе. по теории она не должна была завестись, точно так же, как и на 8ках...
Свечи абсолютно одинаковые (зазор, загрязнения, сопротивление, прочий конструктив электродов), только калильное число разное?
8ки новые из коробочки ngk, зазор 0.76, 6ки тоже из такой же коробочки, зазор чуть меньше. вот и вся разница, в остальном все одинаково.
Серега, твой ход. Не тяни. Попкорн кончается
А зачем тут что-то говорить? Свечи разные даже по зазору, об остальном мы вообще не знаем. Походу общего у них - только вид коробочки и производитель. Но утверждается, что дело в калильном числе.
А с каких пор зазор влияет на запуск? При кранкинге вообще пофиг какой зазор, если тачка под бустом не заводится кило так в полтора)))
Шота прав 6ки в -28 решают и какой бы ты мега гений прошивщик не был, ты на 8/9 заипешься заводиься, относительно заводки на 6ках. Для этого и делают свечи с разными калильными числами) так бы все круглый год на 8/9 гоняли)))
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Саша, расскажи нам, что такое калильное число?
А потом объясни причинно-следственную связь его влияния на холодный запуск.
Иначе твоя фраза "Для этого и делают свечи с разными калильными числами" взята с потолка.
Калильное число отвод тепла для предотвращения калильного зажигания и бла-бла-бла.
Но факт в том что на 6ках зимой лучшк заводится чем на 8/9.
6ки быстрее нагреваются, поэтому зимой стабильнее заводится
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Подсказка: при запуске 6-ки и 9-ки одинаково холодные.
Подсказка когда ты крутишь стартером и тачка заводится и схватывает, через электроды проходит очень немаленькие напряжение и ток которые нагревают свечу)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Даже на тазобортовиках некоторых есть функция прогрева свечей зажигания.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Это что, троллинг такой?
Толсто.
Толсто.
Плюс 6кам нужна меньше температура для самоочищения.
может не прогрева а функция сушки свечей?есть вроде такое дело на тазахcatcher писал(а):Даже на тазобортовиках некоторых есть функция прогрева свечей зажигания.
Ситуацию, когда поставили 9ки, тошнили по пробкам и засрали их слоем нагара, а на утро не завелись - мы не рассматриваем. Калильное число в этом не виновато.
Речь именно за чистые свечи.
Почему не рассматриваем? Это же тоже часть характеристики свечей, которая влияет на холодный запуск в реальной жизни. Я на 8ках проехал 70 км в режиме тошнилова, 100 процентов на них нагар был какой-то, которого не было бы на 6ках... тоже 5 копеек в копилку...
А зачем её рассматривать? Вины калильного числа в этом нет. Здесь вина того, кто выбрал себе товар, неподходящий по условиям эксплуатации.
Мы же не говорим, что ханкук вентус говно, потому что зацепа на льду нет?
Установка изначально была такая, что на 8/9 заводится плохо потому, что они 8/9, а не потому что мы их засрали в пробке.
Сергей, ну я даже не знаю, что тебе и ответить... Если ты считаешь, что температура самоочищения свечей не имеет никакого отношения к их состоянию после одного и того же режима эксплуатации, то я пожалуй пас в этой дискуссии...
