Сообщение C00LM4N » 28 янв 2014, 08:02
Блин, Саня )
Включаешь актуатор, в этот момент кто-то другой ухом прильнул к соленоиду. При включении и выключении актуатора соленоид должен щелкать.
Сообщение Homa » 28 янв 2014, 08:28
Ну мне сейчас сложно найти кого то, что бы ухом прильнул, в 7 то утра))))
Лог посмотри пожалуйста...
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2014, 08:29
Можно вытащить ноут на шнурке и поставить на подкапотку. И самому слушать. Я так делал )
Я на маке, тут нет винрара! )))
UPD: в логе вижу пружинный буст и детон. Проверяй подключение соленоида.
Сообщение Homa » 28 янв 2014, 10:01
Детон там 2 кнока всего
Сообщение Homa » 28 янв 2014, 10:02
Солик подключен, плюс на него приходит...
Как проверить управляющий ума не приложу...
Сообщение C00LM4N » 28 янв 2014, 10:13
Я в этом логе 15 кноков видел.
Как проверить соленоид я тебе написал. Убедись, что он щелкает.
Сообщение Homa » 28 янв 2014, 10:59
Ну не знаю!
У меня в эвоскане масимум 2 кнока кажет!
Солик активировать не удалось, пишет что нет подключения к мозгу, но при этом логирует норм!
Сообщение Marshall » 29 янв 2014, 04:36
Рефлэш коннектор подключен?
Сообщение Homa » 29 янв 2014, 07:59
Нет!
А надо?
Сообщение georg1970 » 29 янв 2014, 08:18
ну вообще-то да))
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2014, 09:31
Для работы актуаторов нужен рефлеш коннектор? Вот это новость )
Сообщение Homa » 29 янв 2014, 10:12
Я попробую вечерком!
Сообщение Homa » 31 янв 2014, 14:44
Вообщем печаль!
В мозгу сгорел ключ, управляющий бустом!
Уже в 2х мастерских отказались менять, типа маркировка непонятная, как искать аналог...
Сообщение invictus » 31 янв 2014, 15:56
Нихрена себе непруха...
Сообщение В888МВ96 » 31 янв 2014, 16:05
на амадеусе поспрошай.там вроде мозги кто то ковырял.или брать исправные и замерять что за ключ.ну или как вариант бустконтролер
Сообщение t527rus » 01 фев 2014, 11:10
Саня,если что, у меня есть мозги X3.Я их брал на Яхе,чтобы рулить 4-ступом.Сейчас у меня 5-ступ и стоит мозг ГТ-А.
Сообщение Homa » 03 фев 2014, 07:48
Да мозги едут с мотором вместе!
Пока жиклер пихнул, поднял до 1.2
Сообщение Homa » 05 фев 2014, 12:21
Собственно проект на автомате закончен, осталось только выхлоп поставить, и можно замерять!
Но так как ручкам скучно,то уже куплен мотор под проект с мехой!
Мотор стоковый с РВР, будет разобран, промерен, при необходимости блок переточен...
Пока в планах сл. конфиг.
Колено эво 8
ШПГ эво 9
валы ХКС 264
Шпильки АРС
Вкладыши АЦЛ
Маслонасос Эво
Форсы 1000(с производителем не определился пока)
Турбина либо Эво 9 либо 30, пока тоже в раздумьях!
Ну и меха от Эво...
Буду рад слышать умные мысли!
И собирать на этот раз буду 100% собственными руками, разве что блок на промеры отвезу в соответствующую контору!
Сообщение VVV » 05 фев 2014, 12:57
Homa писал(а):Но так как ручкам скучно,то уже куплен мотор под проект с мехой!
Тоже явр? Если да - этот же или другой?
Сообщение Homa » 05 фев 2014, 13:00
Машина эта же, к лету соберу мотор и коробку, этот мотор выну, новый вставлю!
Сообщение михаил82 » 05 фев 2014, 13:01
А есть вообще где на 30ках такие как у тебя?
Чую народ будет в акуе когда их твоя чебурашка будет выстёгивать :D
Я б с такими кишками даже не задумывался - ставил бы тридцатку!
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2014, 13:08
Мне по отзывам Яро понравилась gtx2867. Типа спул около девятки, а мощности поболее.
Сообщение Homa » 05 фев 2014, 13:28
Ну народ и сейчас в акуе, на 9 ЯВР тоже будь здоров как валит после настройки!
Сообщение belial » 05 фев 2014, 13:41
я бы не рассматривал 30ку без тиала и норм коллектора.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Homa » 05 фев 2014, 14:16
Ну значит будет Эво 9, но новая!
Мне реально очень нравится как она спулится.
