Re: Минводный думитель куниляка, загубил мотор!
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 17:50
Блядь, как они заебали....десятое письмо за день )))
"Здравствуйте, rus200882!
Can you please close the case. We will help get this figured out for you.
Thank you,"
заело бля :lol:
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 18:47
Напиши им, что это твои личные санкции.
Сообщение KVADRAT » 11 авг 2014, 21:08
И обаме привет пусть передают)))
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2014, 21:11
Да я пошутил, не вздумайте. А то тупо перестанут нам турбины продавать ) Им - насрать, а нам - не очень.
Сообщение georg1970 » 11 авг 2014, 23:50
Миха, не закрывай жалобу. Пусть учатся работать. Меня наипали с актуатором, тебя тоже. Пусть проверяют что продают, олени...
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 23:56
Перед сном решил проверить почту - накатали опять пиздец. Оказываятся я так понял в итоге они нихуя мне ничего не отправили пидоры зато понаписали хуеты о том что якобы актуатор этот типа сток и я еблан мол не шарю) попутали псы совсем....
Сообщение михаил82 » 11 авг 2014, 23:57
Здравствуйте rus200882,
Продавец ответил вам и предложил другое решение проблемы.
Сообщение продавца:
Here is reply from ATP. It concludes they did send the correct standard actuator. "480009-0011 is a good actuator to use on the Evo X, Evo 8, Evo 9, and other TWINSCROLL setups where more wastegate tension is needed. Garrett developed this actuator to be used on the Evo X and it works just as well on the Evo 8 and 9. All GTX3076R turbos requires and ships with that actuator STANDARD in order to achieve high boost pressure on the twinscroll. You can reduce the wastegate tension by lengthening the rod to achieve a lower base pressure." Please let me know if you have any questions
Если вас устраивает такое решение, сообщите об этом продавцу, отправив ему сообщение в Центре разрешения конфликтов. Если вы не хотите принимать это предложение, отправьте продавцу сообщение, предложив решение, которое вас устраивает.
Вы можете ознакомиться с подробностями этого диспута в Центре разрешения конфликтов.
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 00:05
base pressure."
Thank you,
Pang
www.pfabrications.com
Like us on Facebook.com/PFABRICATIONS
- pfabrications
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 00:07
Вот как еще этим критинам объяснить? У них бля на 2кг актуатор это норма. Ну нииебанутые?
Сообщение Yuriy ODS » 12 авг 2014, 04:40
Миша, а ты при покупке указывал конкретно необходимое давление актуатора? Или написал "сток"?
Шота, а как ты указывал необходимый актуатор?
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 06:12
Юр, конечно же! Причем три раза и конкретно до тех пор пока продаван сам мне не отписался, что всё понял. Шота думаю при покупке врядли их просил об этом, так как был первопроходцем и не знал на тот момент о такой подставе)
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 07:31
Вот новый их ответ:
"That is what ATP said is shipped standard with their gtx3076r turbo. They said you can adjust the actuator arm for less pressure. They are the builder of this turbo. We just sell it. If you cannot use, please return for a full refund. "
"Mikhail, So there isn't anymore delay. ATP is going to send you the 1 bar actuator. They don't recommended but you need so I make them send. I will have tracking number available to you soon."
"I told ATP on the phone what you said and they say the one you received is the standard pressure and that the lower bar unit is not recommended for the GTX turbo but if you like to exchange it for the lower one to please send only the actuator back to them and they will exhchange for you. Not a problem"
"I understand what you say stock evo standard is 1 bar but that is stock turbo. ATP says their standard for the gtx3076r is the one they sent you."
Производитель не рекомендует ставить на эту турбу актуатор на 1 бар....они настаивают на регулировке штока привода двухбарной которая идёт в комплекте для регулировки давления....странно :?
В итоге:
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 08:06
То есть мы на бар актуатор Вам отправили но типа на эту турбу его лучше не ставить)
Сообщение jam » 12 авг 2014, 08:08
ну да, лучше не ставить, но мы всё равно отправили и продаём их, блаблабла))) писдаболы
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 08:14
Думаю стоит попробовать сделать как они просят и растянуть регулировкой привод, может и правда она не будет два бара дуть постоянно, а меньше в этом случае :? Ведь логически в целях экономии атпшникам было бы выгоднее ставить актуатор на килограмм, а не двух барный (т.к. на 2 бара дороже)
Сообщение jam » 12 авг 2014, 08:17
Миш, в производстве эти актуаторы стоят одинаково! отличаются только пружинкой.
растянуть, это значит приоткрыть калитку... имхо не совсем правильное решение.
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 08:41
Есть уже прицендент что килограммовый актуатор больше 1,5ти не дует на этой турбе....поэтому их предупреждения не безпочвенны...мне в принципе больше полторашки и не нужно будет я думаю дуть, но всё же, когда захочется - возможности такой не будет, что не есть хорошо...вобщем посмотрим...главный вопрос в том, что если на полной тапке меньше 2ух бар не надует даже с увеличенным штоком, то придётся ставить актуатор от девятки, ибо настраиваться на двух барах это пиздец товарищи)
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 14:47
А тем временем)
"Сообщение продавца:
Hi, that is what I explained to ATP and I make them send the 1 bar. I will ship to you express because it is lightweight usps I hope will allow it. For the inconvenience, please keep the 2bar actuator as a gift. We are not happy with ATP right now. I will have tracking for you soon. Thank you"
Сообщение Strogan » 12 авг 2014, 17:21
Заебал ты их, подарили 2 бар актуатор?
Сообщение михаил82 » 12 авг 2014, 17:35
Ага
Сообщение Yuriy ODS » 12 авг 2014, 19:14
Мише надо вместо лаврова с обамой базарить :))))
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2014, 19:16
Это вряд ли... Импортозамещению по турбинам точно не бывать )
Сообщение михаил82 » 13 авг 2014, 08:51
:D Экспресс почтой запулили :clap:
"1 bar actuator shipped express. Tracking info: EC812424817US via www.usps.com. Thank you"
Сообщение jam » 13 авг 2014, 08:53
экспресс почта по пендостану.
до тебя по идее почтой рашки поедет :)
Сообщение михаил82 » 13 авг 2014, 08:56
Ну обычной почтой в прошлый раз турба за 8 дней дошла.... Щас наверное дней за 7 или 6 будет...т.к. по рашке посылка 5-6 дней точно шароёобица будет
