Новороссийский чёрноморец
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Новороссийский чёрноморец
Поэтому ты купил зиммерман?
Потому, что мне их сейчас хватит и это бюджетный вариант
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Что может давать стук в такт работы двигателя, если стоять лицом к капоту то слева. Стук глухой. Похож на стук помпы, но не она, стук выше (и помпа поменяна).Могут стучать балансиры или распредвалы?
надо стетоскопом слушать, но будет вернее снять кожух верхний для начала.
- Nameless
мотору пизда
убил мотор 95ым бензином полюбас
Знаю где посоны нормальной кованиной торгуют.....
Я знаю где есть напидоренный сток
Dimarik писал(а):Я знаю где есть напидоренный сток
Диман раскрой секрет хде это такой , подыскиваю себе
zip.926 - Клубень Stage 3
zip.926 писал(а):Dimarik писал(а):Я знаю где есть напидоренный сток
Вот только тебе по секрету напишу ))))
buysell/single_ad.php?ad_id=826
Я думаю, что Андрея пугает цена в 40 косарей за мой напидоренный мотор, он хочет дешевле или я чего-то не понимаю)))))
Ну можно найти хлам за 20 и вложить больше - тут каждый решает сам
А можно и за 40 найти хлам ))))а может и дороже
это факт
С хера ли я его убил 95 бензом? я не отжигал на нем педаль в пол..., Это не тот стук, похоже на навесное что то.
Ладно.... Реальный стук наружу выйдет....
главное чтобы на выходе капот не пробило
Главное чтобы яйки не задело, когда разлетаться начнет )))
Вы запарили негатив лить, я не насилую двигатель, что ему будет???
Я тоже так думал , что ему будет он же железный , не душил маслецо вкусное лили , а он взял да застучал .
Установили с третьей попытки коробку присланную Дениской (долго буду помнить его доброту). Лопнутый порт заварили, но после 30 мин. работы коробки масло опять полилось. Выход был найден в напылении 2 мм. аллюминия на на всю поверхность порта. После 10 км. пробега течи масла нет, посмотрим что будет дальше. Жду очередного подвоха от этой коробки....
сэкономить хотел, но не тут-то было?
дениска наебал по жёсткому?))))
3 раза ставили коробку, + сварка и напыление. Экономии не получилось и полторы недели машина провисела на подъемнике
