Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
Долгожданный DeatschWerks 301 c новым фильтром (установлен)
для установки потребовалось убрать нижнюю резинку и подрезать под сеточку фильтр нижнюю крышку, так же на насос поставил провода от ваза (бош) ну в принципе и все.
1. теперь в режиме лаунча машина держит давление турбины уже не 0.4-0.5 а 0.5-0.7
2. поймал себя на мысли что машина стала дарить такое же чувство мощности как при первых неделях ее владения.
3. второй день как насос поставил и оба дня после вечернего простоя она заводится с трудом с первого раза.
4. шума он него нету никакого, специально жену попросил на задних сиденья посидеть послушать (она у меня с музыкальным слухом) ни каких новых звуков обнаружено не было.
Тоже себе дойчверкс поставил, только 265,тот что болтон, фишка уже была с неродным насосом в корпусе, прежний хозяин ставил видно, так вот фишка эта уж больно легко наделась на контакты корпуса, тогда в спешке собирал, не стал ниче делать чтоб поплотней контакт был, а сейчас думаю что может от плохого контакта насос меньше качает, и заводится стала тоже дольше, со старым пол тычка и мотор оживает, а сейчас несколько оборотов делает. Но на верхах поехало лучше, было что до пяти тыс об крутится а дальше скисает, теперь до 6000 както легко, до 6500 уже туго но еще чувствуется задницей разгон, дальше толку крутить нет.
Ваваныч - Клубень Stage 2
Ваваныч писал(а):Тоже себе дойчверкс поставил, только 265,тот что болтон, фишка уже была с неродным насосом в корпусе, прежний хозяин ставил видно, так вот фишка эта уж больно легко наделась на контакты корпуса, тогда в спешке собирал, не стал ниче делать чтоб поплотней контакт был, а сейчас думаю что может от плохого контакта насос меньше качает, и заводится стала тоже дольше, со старым пол тычка и мотор оживает, а сейчас несколько оборотов делает. Но на верхах поехало лучше, было что до пяти тыс об крутится а дальше скисает, теперь до 6000 както легко, до 6500 уже туго но еще чувствуется задницей разгон, дальше толку крутить нет.
у меня контакты мертво стоят, а при заводке либо он бенз переливает либо недоливает хз..
седня завелась вообще в легкую, я да же видео начал снимать думаю покажу как она херово заводится с новым насосом а не тут то было.
то же странность заметил раньше четкая граница была 5500 и все скисает давление 0.8-.... а сейчас по давлению так же после 5500 падает а машина в плоть до 7000 тыс не скисает..
до 6500 работает мягко после до 7000 жестковато как то ..
а я хочу заказать DW200 (http://www.deatschwerks.com/products/fu ... -fuel-pump) или лучше перестраховаться и купить DW300?
П.С. DW200 у нас 140 долларов.
Xeed - Клубень Stage 2
Xeed писал(а):а я хочу заказать DW200 (http://www.deatschwerks.com/products/fu ... -fuel-pump) или лучше перестраховаться и купить DW300?
по DW200 не скажу возможно и DW65 достаточно он вообще болт он, только провод нужен и все
Последний раз редактировалось partizan55 15 сен 2012, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
partizan55 писал(а):по DW200 не скажу возможно и DW65 достаточно он вообще болт, он только провод нужен и все
вроде и DW200 - болт-он к нам встанет.
если он по размеру как 300 то надо будет резинку нижнюю по любому убрать и в нижней крышки вырезать под изгиб фильтра сеточки.... узнай размеры у продавцов
хотя все это можно легко сделать и вырезат и отрезать )
и еще забыл написать передув при переключениях теперь не 1.2 как раньше а 1.3 стал
partizan55 писал(а):и еще забыл написать передув при переключениях теперь не 1.2 как раньше а 1.3 стал
Ну это дело может быть в том, что чутка похолодало...
partizan55 писал(а):седня завелась вообще в легкую, я да же видео начал снимать думаю покажу как она херово заводится с новым насосом а не тут то было.
и так машина заводится уже какой день с первого раза это хорошо
но залив полный бак насос ели слышно засвистел, в машине не слышно а возле машины в районе бака слышно
вечером залил до стоянке доехал все ок, утром завожу и псссссссс слышу свист ну емае все так хорошо начиналось, и еще машина ваще ели едит, и турбинка обороты не так резко набирает и машина вяло едит, чую аццкого бенза залил.... суки когда же вы ослиную мочу перестанете добавлять в бенз..
сча бы показания индикатора датчика детонации мне бы не помешали
приехали форсы DEATSH WERKS 650cc высокоомные от STI
на самих форсах написано DENSO
там где дырки крышка походу но не пойму как снять.... хотя посмотрел нихера это не крышка это и есть дырки вернее дырка одна но большая акуеть
какой то тюбик, походу смазка
ну и таблица испытаний или тестов я так понял для гуру для настройки хотя хз
partizan55 писал(а):partizan55 писал(а):седня завелась вообще в легкую, я да же видео начал снимать думаю покажу как она херово заводится с новым насосом а не тут то было.
и так прошло уже 3 недели машина так же заводится с первого раза и так же нет скисание после 5500....
но стал носос шуметь громче и зараза так же вяла едит в низах и средних оборотах как будто крутящего вообще там нету подхват где с 4000 тока начинается
ниче не трогал при этом, как насос поставил больше руки не тянулись ченить поменять, бака 4 уже полных изездил ...
завтра попробую вытащить насос посмотреть че с ним..
А смысл снимать?
накинь манометр на топливо и прохвати в боевом. Увидешь проседает ли давление.
KVADRAT писал(а):А смысл снимать?
Я себе хотел проверить да так и не нашел куда присрать манометр, даже у моего тазика на рампе был диагностический сосок куда прикручивать шланг с манометра, а у аута кажись нету(( может плохо я искал?
partizan55 писал(а):partizan55 писал(а):partizan55 писал(а):седня завелась вообще в легкую, я да же видео начал снимать думаю покажу как она херово заводится с новым насосом а не тут то было.
насос вытащил, весь фильтр просмотрел все там нормально поставил обратно, свист остался, но думаю насос тут нипричем запускается машина сразу на высоких не скисает на средних и низких не едит, че за херня..
заказал переходник к датчику давленя .. жду теперь его
решил оприсовать впуск отписался в созданной для этого теме..
сижу думаю что еще можно посмотреть... может еще какие то варианты есть?
поставил новый соленойд нифига все то же самое ...
заметил что с низов турбина медленно раскручивается
все трубки поперещупал поменял некоторые на всякий случай + хамутиками перетянул..
неужели с турбиной чета
каталик живой? если да, вытряхивай его нах.
Strogan писал(а):каталик живой? если да, вытряхивай его нах.
нету его
калитку надо еще проверить, мож сифонит. как раз и быстрый сброс давления при опрессовке может на негерметичность указывать.
Strogan писал(а):калитку надо еще проверить, мож сифонит. как раз и быстрый сброс давления при опрессовке может на негерметичность указывать.
а че с ней надо сделать как проверить?
записался завтра к Максу на прием ... да поможет мне его сила ..
Спасибо Максу что уделил мне время, все что мог проверил все работает, топливо давит хорошо.... не просидает, а в чем причина не понятно
Осталось как вариант убрать зажигание Окадо и поставить родное может в нем какой косяк произашел, больше пока догадок нет
Завтра заменю и посмотрим получилось что или нет...
зажигание сменил на стоковое ниче не поменялось ((
мож в Калуге 98 -ого больше нет а какое гавно льют место него...хз
