ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Сообщение Stepka » 15 окт 2013, 17:23
Ну езжу я на рабочей. Топливо халявное. Да и зачем если мерен домашний))) а задиров в принцыпе не боюсь так как собираюсь собирать на 64 блоке. А вообще обидно после покупки на машине проехал 15000... А пред идущий хозяин поставил контрактник с эво 4. И тоже не много проехал на нем. Начинаю собирать деньги ! Жена будет рада))))
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение belial » 15 окт 2013, 18:16
Она наверное не представляет что ты выкинешь пару норковых шуб в ее понимании ???!)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Dimarik » 15 окт 2013, 18:43
Я свою обрадовал, что шуба уйдет на переборку автомата
Сообщение Stepka » 15 окт 2013, 18:50
Ну тогда беру блок и начинаю закупку запчастей пока явр не встал...
Stepka
Сообщение jam » 15 окт 2013, 22:19
если чё, могу через автодок притащить все оригинальные запчасти по адекватным ценам ;)
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 05:58
jam писал(а):если чё, могу через автодок притащить все оригинальные запчасти по адекватным ценам ;)
Спасибо большое! Буду иметь в виду!
Пообщавшись вчера с Сашей Хомой было принято решение капиталить мой двигатель с установкой поршней и шатунов от девятки. Пока не буду заморачиваться с 64 блоком ,но идею эту не оставляю! Просто отложу на некоторое время!
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 06:44
может быть проще поставить контракт движку с трека? у нас есть...
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 07:08
Моему контрактнику чуть больше двух лет... Где гарантия что через год не прийдется вскрывать его опять? По хорошему даже если брать контрактник его нужно вскрыаать менять кольца колпачки смотреть валадыши мегять все сальники ролики прокладки и т.д. посчитать стоимость контрактника и всего выше перечисленного и капиталку капиталка встанет дешевле. Или я не прав?
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 07:47
как знать...
по бюджету могу примерно сказать прям сейчас.
мы витосу как раз делали подобную операцию, т.е. расточка его блока под первый ремонт, новые потраха от эво 9, колено, насос, поршня и всё всё всё, без ремонта ГБЦ, т.к. её относительно недавно перебирали уже, вышло 90 косарей на запчасти только. самое дорогое, это колено)))))
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 08:26
На этом этапе хочу просто : шатуны поршня кольца гидрики прокладки сальники колпачки подушки двигателя и коробки сцепление ролики ремни
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 08:33
новое колено 100% придётся покупать.
и не спрашивай почему)))) когда столкнёшься с проблемой подбора вкладышей и промера шеек, всё поймёшь.
Сообщение belial » 16 окт 2013, 08:37
jam писал(а):новое колено 100% придётся покупать.
помоему легче вкладыши подобрать чем колено покупать)))
belial
Сообщение jam » 16 окт 2013, 08:39
научи меня подбирать вкладыши, когда размер шейки меньше положенного на 0.5мм ))))))
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 09:44
Нужно смотреть сначала колено. Давление у меня на горячую 1.5—1.7.
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 09:46
да нех на него смареть! мы уже штуки 4 выбросили и все были в идеале!!!! но когда начинаешь мерить шейки, то пиндык)))))
давление тут не причём.
Сообщение georg1970 » 16 окт 2013, 10:36
мож у вас просто мерялка косячная? :D
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 10:38
это что за валы у вас такие что на 0.5мм шейка меньше?это как же надо укатать?)))))грохот будет и давка при таких зазорах упадет
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 10:38
И как у вас 0.5 получилось? После проточки?
Stepka
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 10:39
В888МВ96 писал(а):это что за валы у вас такие что на 0.5мм шейка меньше?это как же надо укатать?)))))грохот будет и давка при таких зазорах упадет
На 0.5 он стучать дико будет! Это скорее всего после проточки
Stepka
Сообщение belial » 16 окт 2013, 10:49
а че?? первый мой ушатаный коленвал имел задиры местами в 1.2мм))) но там вкладыш провернуло))
а мерялка у вас помоему все таки неправильная. все меняют и ни каких проблем)
belial
Сообщение jam » 16 окт 2013, 11:46
не лечите меня, всё у нас ок с мерялками, т.к. всё калибровали и сверяли с новыми коленвалами.
шейки коренные изношены как правило сильно, а конкретно самая последняя, пятая.
Сообщение Stepka » 16 окт 2013, 11:50
Просто странно пол пилиметра... Может 0.05?
Stepka
Сообщение jam » 16 окт 2013, 11:52
нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
короче, будешь перебирать, всё поймёшь сам ;)
ну и не забудь купить два микрометра под разные размеры шеек.
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 11:54
да о каких пол миллиметра вы чего))))))))давки вообще при таком износе коренного думаю не будет.5 соток еще понимаю.но полмиллиметра это о каком подборе вкладышей ведете речь)))))мотор то работал на таком износе?или вы так вал где то откопали?
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2013, 11:56
jam писал(а):нет, именно 0.5, даже на глаз видать выработку было, т.к. ступенька
микрометра то два это понятно но насколько знаю подбор по таблице по цифрам на блоке и валу.и промерять вал нужно до тысячных.есть такие микрометры?еще и температура чтоб была определенная.вы промеряйте вал холодный потом комнатной температуры расхождение может быть в несколько соток.
